Stelle meinen INet Zugang auf dsl um und würde gerne euren Erfahrungen hören.
Bei welchen gibt es Probleme, welche sind zu empfehlen?
Momentan tendiere ich zu freenet.
Gibt´s Meinungen dazu?
Kommt drauf an wie du den Anschluß nutzen würdest (Daueronline mit viel Traffic oder eher zahm mit nicht soviel Traffic) und wo du wohnst, da gibts schon einige Unterschiede bei den regionalen Anbietern.
Um die Frage zu präzesieren: :-(
Es geht um einen low Budgetzugang, ohne große downloadmengen.
Preisleistung steht im vordergrund.
Gibts es Empfehlungen, oder tut sich da nix zwischen den versch. Anbietern?
Ich hab einige Freunde die nicht so viel surfen bzw. saugen und die sind mit 1&1 ganz zufrieden. Kannst ja mal den Tarifberater benutzen und schauen was da so bei rauskommt. 1&1 ist halt recht praktisch weil man da seine Surfgewohnheiten monatlich anpassen kann, wenn man mal im Urlaub ist z.B. oder man dann doch feststellt das man DSL doch etwas mehr nutzt.
Grüße,
Ultraschorsch.
nabend.....
auch wenn einige jetzt schreien, aber ich habe tiscali.....sind die billigsten bei der flatrate und es gibt keine probleme.....kenne 10 leute die es auch haben und alles ist bestens........und nein.....ES WERDEN KEINE PORTS GESPERRT ODER GEDROsSELT......das ist ein gerücht
gruss
sven
Bearbeitet von chefprolet
    • Ich bitte auch um Hilfe bei der Preisbestimmung aus dem Nachlass von Rainer. Habe hier ein Hoffmann HA Polrad, augenscheinlich im guten bis sehr guten Zustand, was ist sowas wert? Sollte von Bosch sein.
    • Mal davon ausgehend, dass die Anzahl derer, die sowas a) können + b) wollen (ne 25mm breite DS Wange in den Motor anzupassen) muss ich den wirtschaftlichen Aspekt, sowas herzustellen schon hinterfragen. Wenn es angeblich so unmöglich ist, aus wirtschaftlichem Aspekt endlich ein vernünftiges P&P Set (moderner Zylinder plus gute Kurbelwelle) für die T5 Blöcke auf den Markt zu bringen, dann kann ja eine solche Welle, die sich weltweit pro Jahr 1x verkauft, eigentlich nur bescheuert sein.  So schön das jetzt für einen Künstler des Fachs sein mag.....99 Prozent der T5 Fahrer können damit nix anfangen. Irgendwie passt sowas einfach nicht zu den Aussagen, dass es T5 zu selten gibt, als dass sich ein gescheites Kit nicht verkaufen lässt.  VMC hört mich jemand?   Wie wärs denn mit nem "Ranger 172 T5", der aufgrund der Länge auch mit ner 54er Welle oder 56 läuft und einfach ne Kurve über dem ollen Malle 172 zaubert?
    • Hallo an alle Nürnberger, ab sofort ist eine Einzelgarage in der Friedensstraße  zu vermieten, bei Interesse bitte melden.  Vg Konrad
    • Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.    Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
    • https://x.com/novaramedia/status/1894026823509348822?t=JaydspczuPe_L6mHFS4pHQ&s=19
