Stelle meinen INet Zugang auf dsl um und würde gerne euren Erfahrungen hören.
Bei welchen gibt es Probleme, welche sind zu empfehlen?
Momentan tendiere ich zu freenet.
Gibt´s Meinungen dazu?
Kommt drauf an wie du den Anschluß nutzen würdest (Daueronline mit viel Traffic oder eher zahm mit nicht soviel Traffic) und wo du wohnst, da gibts schon einige Unterschiede bei den regionalen Anbietern.
Um die Frage zu präzesieren: :-(
Es geht um einen low Budgetzugang, ohne große downloadmengen.
Preisleistung steht im vordergrund.
Gibts es Empfehlungen, oder tut sich da nix zwischen den versch. Anbietern?
Ich hab einige Freunde die nicht so viel surfen bzw. saugen und die sind mit 1&1 ganz zufrieden. Kannst ja mal den Tarifberater benutzen und schauen was da so bei rauskommt. 1&1 ist halt recht praktisch weil man da seine Surfgewohnheiten monatlich anpassen kann, wenn man mal im Urlaub ist z.B. oder man dann doch feststellt das man DSL doch etwas mehr nutzt.
Grüße,
Ultraschorsch.
nabend.....
auch wenn einige jetzt schreien, aber ich habe tiscali.....sind die billigsten bei der flatrate und es gibt keine probleme.....kenne 10 leute die es auch haben und alles ist bestens........und nein.....ES WERDEN KEINE PORTS GESPERRT ODER GEDROsSELT......das ist ein gerücht
gruss
sven
Bearbeitet von chefprolet
