Ist es möglich an der Gabel der Lambretta Vijay Super Mk2 ohne weiteres eine Antidive-Scheibenbremse zu montieren?
Die "echten" Stoßdämpfer sind ja direkt hinter den Gabelholme montiert und nicht seitlich versetzt wie sonst üblich. Ich denke der AD-Knochen und der Halter müsste anderst sein wie sonst.
Wer fährt diese Gabel mit Scheibenbremse?
Bearbeitet von dolittle
Hab jetzt nur dieses Bild vom @inna hallegefunden, wobei da eine Fremdbremstrommel verwendet wurde.
https://www.germanscooterforum.de/topic/97643-nur-mal-schnell-ne-lambretta-technikfrage/?do=findComment&comment=1067831389
Kann man da auch was mit Lambrettabremstrommel zaubern? Hätte gerne die Scheibe/Bremstrommel auf der richtigen, originalen Seite.
:lookaround:
@inna halle
nichtsdestotrotz könntest du eventuell ein paar Bilder von der anderen Seite einstellen wo man sieht wie das mit der durchgehenden Achse gelöst wurde. Danke
Drinnen steckt eine passend abgedrehte Achse einer  SKR, hohlgebohrt.
Und passend gefertigte Buchsen auf beiden Seiten.
Anti-Dive ging sich gut aus an die originale obere Stoßdämpfer-Aufnahme.
Fährt und bremst top.
Optik na ja.
Na ja, die Optik wird m. E. ja "nur" von der zu verwendeten Bremsanlage und Felge beinflusst.
Deswegen ja meine Frage ob jemand ne angepasste Scheibenbremsanlage für normale Lammygabel verwendet
  • 2 Monate später...
Die Bitubo-Stossdämpfer die fälschlicherweise früher über all als Zusatzdämpfer für die Lammy angeboten wurden sind eigentlich für die Vijay Mk2 Gabel!
Passen direkt. :drool:
Fotos von fertiger Gabel folgen.....
Schade das die Gabel hier nicht drin ist...
Hab mich jetzt mit mehreren Leuten in GB unterhalten die diese Gabel fahren. Angeblich fühlt es sich beim bremsen an, wie wenn ein Antidive vorhanden wäre, was bei der Anordnung der Stossdämpfer durchaus möglich ist, da die Anlenkpunkt definitiv anderst sind als bei der herkömmlichen Lambrettagabel.
Auf jeden Fall nickt/taucht die Gabel beim bremsen längst nicht so ein wie normalerweise.
Bin gespannt
Aus meiner Erinnerung heraus passten die von Dir genannten Dämpfer nicht. Ich hatte mir die mal ausgeliehen und das ging sich nicht aus.
Deswegen sind meine originalen Dämpfer bzw Federn auch mit Buchsen unterlegt um sie strammer zu machen.
vor 5 Minuten hat inna halle folgendes von sich gegeben:
Doch sie passen perfekt. Haben die selben Abmasse, sowohl Länge als auch Aufnahmen, wie die originalen Vijay.
Die Bitubos haben zusätzlich noch die Federvorspannung.
Das sieht passend aus.
Wo ich jetzt drüber nachdenke waren die geliehenen Dämpfer auch von einer Honda Bali oder ähnlichem automatischem, sorry.
Gibt es die hier noch in neu?
Edit sagt: gibt es noch zum Beispiel bei SIP.
Bearbeitet von inna halle
Am 18.9.2020 um 12:04 hat inna halle folgendes von sich gegeben:
.. ... waren die geliehenen Dämpfer auch von einer Honda Bali oder ähnlichem automatischem, sorry.
Ja, das könnte sein. Die von der Bali sind glaube ich etwas länger
Hallo Werner, man kann die oben abgebildete Stoßdämpfer, wenn man die internen Federn an der Gabel weglässt, natürlich auch auch an ne normale Lammygabel montieren. Soll schon gemacht worden sein.
Allerdings ist das untere, gespreizte Stossdämpferauge eben für die speziellen Vijay Mk2 Forklinks gemacht.
vor 13 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Für so nen exot, also gemeint die vijay gabel, hat bitubo geld in die hand genommen und federbeine entwickelt?
Das wunderte mich damals auch, ist da ein Gutachten bei?
vor 14 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Im Sinne von "exklusiv hergestellt"? Wo kann man das nachlesen?
Am 21.9.2020 um 14:26 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Naja, auf normale Forklink-Stossdämpferbolzen passen sie nicht ohne Modifikation, auf Vijay direkt wie Topf auf Deckel. Ich brauchs nicht schriftlich. Warum musst du immer alles irgendwo nachlesen können? Verstehe ich nicht.
Und die Vijay-Forklinks sind anderst, also speziell, ja...
vor 17 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
oder es ist nur Zufall, daß die Bitubos da irgendwie passen. :whistling:
  • Thanks 2
vor 20 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Klingt plausibler, als haltlose Hypothesen.
Am 21.9.2020 um 15:00 hat M210 folgendes von sich gegeben:
Hier mal Bilder von einem Kollegen aus Spanien:
Und hier mal montiert an ner normalen Lammygabel....
@M210
... an ne normale Lammygabel gehören sie nicht hin :-D
Ich denke es ist offensichtlich warum und für jeden erkennbar, ausser für dich
Ist das jetzt plausibel genug für dich?
vor 4 Minuten hat inna halle folgendes von sich gegeben:
Sind aber auch verschiedene Stoßdämpfer auf den Bildern, von der Form des Dämpfers und auch die Federn sind unterschiedlich.
Du meist farblich, ja stimmt. Ist aber auch der einzige Unterschied. Da wird wohl Bitubo Änderungen vorgenommen haben, wie auch beim hinteren Stoßdämpfer. Denn gabs es mit roter Feder, Chromfeder und ganz in schwarz glaube Ich.
Bei meinem oben habe ich nur nicht die Feder vorgespannt.
Zurück zum ursprünglichen Thema, ich möchte ja ne Antidive-Scheibenbremse montieren, ne LTH oder Dirty.
Wie könnte man da den Halter für die Antidive-Stange auslegen? Sehe da das größte Problem, diesen ordentlich am Gabelholm zu befestigen da der Stossdämpfer ja direkt dahinter liegt.
Vielleicht mal ein Tip vom @gravediggeroder sonst jemand der sich da konstruktiv auskennt....
vor einer Stunde hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
ich persönlich würde ja gleich eine bali gabel mit scheibenbremse verbauen.
die hat ja AD.
Das wäre zu einfach....
Aber ich schau die mir mal an, eventuell kann man was adaptieren
vor 31 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
der markt ist zu klein
da muss man selber basteln.
@gravedigger
So wie ich es sehe, benötigt es eine andere Antidive-Stange als herkömmlich, etwas länger und abgekröpft um am Stossdämpfer vorbei zu kommen
Hab das mal grob zusammengebaut, wird eng damit zwischen Reifen und Gabelholm durch zukommen mit der Antidive-Stange..
:crybaby:
Der Antidive-Stange-Halter den ich hier habe ist so nicht verwendbar.
