Hallo ich habe ein Problem mit meiner Lambretta Sie bekommt keinen Zündfunken mehr.
Kerze ist ok, Kabel und Schuh habe ich auch schon getestet.
Batterie ist neu.
Was kann ich noch machen?
Ich danke euch.
Als erstes würde ich mal schauen, ob die Schaltzüge richtig verlegt sind. Wenn die z.B. am Zündkabel scheuern, kann das dazu führen, das der Zündstrom zusammen bricht, was dazu führt, das man keinen Zündfunken mehr hat.
Hier bist du leider falsch. In diesem Forum geht es ausschließlich um alte 2 T Roller bis zu den 80ziger Jahre.
Um dich jetzt nicht ganz alleine zu lassen. Du solltest mal die Verkabelung inkl der Sicherungen prüfen und im zweiten Schritt die Zündspule überprüfen. Kerzen, Zündkerzenstecker und Zündkabel Tausch geht auch relativ einfach.
Du vermutest keinen Zündfunken oder hast Du das tatsächlich überprüft?
Also die Kerze habe ich an einem anderen Motorrad getestet die gibt super Funken.
Wenn ich diese aber auf den Motor anlegen bekomme ich keinen Funken.
Masse auf dem Motor und am Rahmen ist richtig und gut montiert.
Ich habe  mir eine Aicherung gefunden die beim Pluspol dabei hängt diese ist in Ordnung.
Kabel habe ich überprüft scheuert nichts und auch nichts lose oder sonstiges.
Lg
vor 2 Stunden hat Champ folgendes von sich gegeben:
Hä?
vor 2 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Nur so als Frage: Wir sprechen hier von einer alten Lambretta oder von einer LN 125 ( aus China)  Automatikroller aus 201x?
vor 5 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Hä?
Hast du schon mal den Topic-Titel aufmerksam gelesen?
Kann dann mal zugemacht werden hier... oder?!
vor 4 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
...ich ja
Bei Champ bin ich mir da nicht so sicher. Trotzdem hab ich das mit dem Zündkabel und Schaltzug bei eine Li nicht verstanden. Das interessiert mich. Das Zündkabel läuft doch kann wo anders wie die Schaltzüge
Bearbeitet von Friseur
vor 21 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Aber dann hat die Kiste doch erstaunlich lange durchgehalten, meine ich. Da gibt es doch nichts zu bemängeln.
Genau, und jetzt ab in die Presse damit.:-D
Lieber T4ndil,
dies ist ein Forum, das sich schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern widmet. Die User-Basis hat sich mehrheitlich gegen eine Plastik/Automatik-Ecke ausgesprochen. Bitte habe Verständnis, wenn wir Dich deswegen auf sachbezogenere Foren verweisen. Versuch' es mal unter:
http://www.scootertuning.de/
bzw.
http://www.rollertuningpage.de/
bzw.
http://vespaforum.de/
Diese Links sind nur einige Vorschläge ohne Anspruch auf Vollständigkeit etc. – Google nennt dir sicher noch weitere Anlaufstellen – dort wird man Dir besser helfen können. Vielen Dank für das Verständnis!
Herzlich,
das Moderatoren-Team des GSF
Gast
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
