Moin Zusammen,
hab hier ne special rumstehen deren Motor ne revi hinter sich hat.
Springt prima an, fährt ganz gut... doch plötzlich beginnt sie hochzudrehen.
Das kann nach ner halben stunde fahrt passieren ohne das vorher was war... killt man sie und tritt neu an, ist alles wieder tutti... und das auch für wieder für ne lange zeit....
Manchmal dreht sie auch am anfang hoch... same precidure... killen... und wenn man glück hat fährt sie wieder ohne Probleme...
Vergaser wurde gemacht... ist ein 16.10er dellorto... zylinder ist ein 75er...
Simmeringe schliesse ich aus... haben die sich einmal gelöst, hat man den salat... aber hier liegt die Betonung wirklich auf "sporadisch"
Was könnte das sein?!
Danke schon mal im Voraus!
A
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
vor 37 Minuten hat V5A1T666 folgendes von sich gegeben:
Würde auch sagen Falschluft. Hatte das gleich Problem- bei mir war es der Filzring am Vergaser, der dringend neu gefettet werden musste, danach gings wieder. Glaube , ich habe den LüRa seiten Simmerring auch noch getauscht, aber wenn du den ausschließt...
Bearbeitet von sdfghjjkkwqdpiowöhfkn
zitierten Text verkürzt
...und nochmal beim Krümmer am Auslass die Schrauben nachziehen bzw. Dichtmasse verwenden. Auch da kann er Falschluft ziehen.
Das war nämlich bei mir der Grund nach der Montage des 75 Zylinders.
Grüße
J
