Hallo Zusammen,
Das SetUp:
PK50XL2
DR75 3 Überströmer
16.15F  HD 72, ND Original (welche grösse das auch immer ist)
Original Auspuff
Krümmer ohne Drossel
Neue Dichtungen am Krümmer und Vergaser
Zündkerze Bosch W4AC
Wenn ich nun fahren möchte kommt keine Leistung am Rad an.
Gas wird vom Motor angenommen - man merkt auch das sie will (dreht auch höher) aber ich habe das gefühl das Gefühl das irgendetwas die Leistung bei Vollgas blockiert.
Wenn ich zu viel Gas gebe läuft sie unrund.
Standgas läuft einwandfrei.
Habt Ihr Ideen woran es liegt das die Leistung einfach nicht kommT
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Lars
Bearbeitet von Lsass
Mit der HD mal stückweise runter gehen.
Wenn nur die Drehzahl steigt, aber der Roller nicht beschleunigt, ist wie oben angemerkt, die Kupplung überfordert und rutscht durch.
Lief der Roller mit dem Setup schon oder ist der Zylinder neu verbaut?
vor 22 Minuten hat V50 statt V8 folgendes von sich gegeben:
...HD ggf etwas zu fett, wenn sie bei Vollgas stottert (68 oder 70 probieren)
...sicher dass der Kolben richtig eingebaut ist? ( Pfeil zum Auslass)
70er habe ich aktuell drin. Nicht wirklich eine Besserung zu merken.
Werde dann mal die 68er testen.
Der Kolben ist 1000% richtig rum drin. Pfeil nach hinten also zum Heck. Hatte ich beim Einbau extra drauf geachtet.
Es ist halt so das ich gas gebe aber nix passiert obwohl der Motor will.
Hatte auch schon überlegt ob es am Originalauspuff liegen kann.
vor 24 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Setup ist neu verbaut.
Kupplung rutscht durch? Ich meine Sie fährt ja...
Wie bekomme ich das mit der Kupplung in den griff? Einfach ne stärkere rein?
vor einer Stunde hat Lsass folgendes von sich gegeben:
Probiere mal für ein kurzes Stück ohne Luftfilterkasten zu fahren. Wenn sie im oberen Drehzahlbereich drosselt, kann es speziell beim 75er Tuning daran liegen, dass der Motor zu wenig Luft bekommt. War bei mir damals so. Abhilfe schafften zwei zusätzliche Löcher im Luftfilterkasten in Kombi mit einer 72er HD.
vor 22 Minuten hat Lsass folgendes von sich gegeben:
Kupplung eventuell zu weit vorgespannt? Das mal kontrollieren.
Wenn es das nicht ist, hilft häufig Castrol mtx 75-140 als Getriebeöl. Klingt komisch, ist aber so :)
Wenn das nicht hilft, stärkere Federn verbauen.
vor 4 Minuten hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Oder ich tausch die gleich durch dann ist es einmal schier. Habe irgendwo noch ne Ferodo Komplettkupplung rumliegen.
Gerade eben hat Lsass folgendes von sich gegeben:
Klar, wenn du diesen Luxus hast, dann kann man es auch mal mit einer anderen Kupplung probieren.
vor 40 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Original hat die XL2 eine 38er Nebendüse. Die ist in der Regel zu klein für einen 75er DR. Geh mal auf 42
Äh. Nö. Orginal hat der 16.15er Vergaser der XL2 eine 42er ND drin. Quelle SCK :-D
Hallo Zusammen,
Das SetUp:
PK50XL2 DR75 3 Überströmer
Original Auspuff
Das Problem:
Fährt max. 30 Km/h (vorher 50 mit Originalsetup)
Gas wird vom Motor angenommen - man merkt auch das sie schneller fahren will (dreht auch höher) aber ich habe das Gefühl das irgendetwas die Leistung blockiert.
Wenn ich zu viel Gas gebe läuft sie unrund. Standgas läuft einwandfrei.
Im Stand läuft sie einwandfrei.
Habt Ihr Ideen woran es liegt das die Leistung einfach nicht kommt.
Habe schonmal dran gedacht das der Originalauspuff eventuell das Setup ausbremst weil das Abgas nicht schnell genug entweichen kann?!
Viele Grüße Lars
vor 4 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Kolben richtig rum drauf? Zündung ok?
heute habe ich den Kolben mal umgedreht. Den Pfeil also Richtung Lenker da es mir komisch erschien dass das Fenter im Koben nicht zum Auslass zeigt.... Fehlanzeige. Läuft noch beschissener als vorher. Also zturück bauen morgen und Kupplung tauschen...
Das Fenster im Kolben muss Richtung Einlass zeigen.
Im Übrigen musst du nicht immer wieder ein neues Thema aufmachen zum selben Problem. Das könnte dazu führen, dass man dich einfach irgendwann ignoriert.
Am 20.6.2020 um 06:54 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Danke für die Hinweise. Für beides gibt es Lösungen.
So die Kiste läuft jetzt wieder sehr genau 50 Km/h laut GPS. Kolben wie gesagt wieder mit Pfeil zum Heck zeigend montiert und Kupplungsscheiben- sowie stärkere Federn eingebaut. Sobald das Paket mit den Düsen da ist werde ich sie mal abdüsen und schauen was noch möglich ist.
Danke an alle für die Hilfe.
