N‘abend,
habe das ( Verständnis-) Problem, dass bei meiner alten Dame im oberen 1/4 des Drehzahlbandes dasLicht zu flackern beginnt. Im unteren 1/4 ebenfalls, da aber aufgrund der niedrigen Drehzahl.
Hat einer der E-Techniker dafür eine Erklärung wenn man davon ausgeht, dass kein Wackelkontakt vorliegt? In den mittleren 2/4 des Drahzahlbandes leuchtet alles super, nur oben halt nicht.
Spannungsregler ist der von BGM, 12V E-Zündung, Birnen 45W vorne, hinten 10W + Bremse mit 5W.
Besten Gruß
diggla
Ich hätte erstmal noch weitere Detailfragen, um das genauer einzukreisen:
  1. Welche E-Zündung hast Du denn jetzt genau verbaut?
  2. Die Masseanschlüsse hast Du wie von @Claudio empfohlen umgesetzt?
  3. hast Du ein aktuelles Foto von Regler und Kabelkasten?
On 10/27/2022 at 9:17 PM, diggla said:
Hey Gelbstich,
danke für den Hinweis.
Habe mal gemessen, es wird kein gescheiter Wert angezeigt. Habe an einer anderen Vespa gemessen mit ähnlicher Elektrik, da gab es 12V AC.
kannst Du beschreiben was mit kein gescheiter Wert gemeint ist?
Springt die Spannung am Messgerät, wenn ja in welchem Bereich oder wird gar keine Spannung angezeigt?
Am 22.6.2023 um 22:10 schrieb diggla:
Gehört genau andersrum!
Birnen 45W vorne
Für eine Vape kein Problem,für die schwachen Polossitronic/VMC Gedönse suboptimal...
hatte jmd. schon mal den Fall, dass der Zündfunke nur da ist, wenn der Killswitch gedrückt wird?!? Lasse ich ihn los, ist der Funke weg
Vorher lief sie natürlich ganz normal 🤷🏽🤪
Bearbeitet von diggla
Geklärt, Kabel von der Erregerspule zum PickUp war abgerissen. Warum das dieses Fehlerbild ergibt, keine Ahnung
Frage zum Lichtschalter meiner VNB1 mit Batterie, alles original (meines Wissens).
Lichtschalter mit drei Raststellungen.
Stellung 1: Licht aus, Bremslicht geht
Stellung 2: Licht aus, Bremslicht geht
Stellung 3: Licht an, Bremslicht geht nicht
Sollte das Bremslicht nicht immer gehen? Muss hier eine Brücke gebastelt werden? Bzw. ist eine Verbindung in meinem Schalter kaputt?
Was sollte der Unterschied zwischen Stellung 1 und 2 sein?
Am 26.7.2023 um 20:07 schrieb Rita:
bei einer stellung sollte die standlichtbirne an sein...
evtl. das schwarze Kabel mit seinem Nachbarn vertauscht...
Rita
Danke die Schalterbelegung habe ich jetzt auch unten auf dem Schaltplan gesehen
Bleibt weiterhin die Frage ob es normal ist, dass das Bremslicht bei eingeschalteten Scheinwerfer nicht mehr funktioniert / funktionieren soll...
vor 8 Minuten schrieb hiro LRSC:
Willst du deine Frage noch mal überdenken? :sly:
Der gesunde Menschenverstand sagt, dass das Bremslicht IMMER gehen sollte.
Aber ich glaube im Bezug auf Elektrikthemen war bei Piaggio der gesunde Menschenverstand teilweise ausgeschaltet...
Willst du jetzt sicherer unterwegs sein oder auf original-Opa machen:-D
..ich hab keine ahnung wie sich das bei der Möhre gehörte
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 8 Minuten schrieb heimpel-jo89:
kann ich nicht bestätigen
bei manchen Rollern haben da die Konstrukteure geniale Lösungen abgeliefert,
die den Spannungsabfall bei 6V Fahrzeugen durch kürzestmögliche Leitungen minimieren.....
ein Fahren mit unbemerkt defektem Bremslicht verhindern
das alle bei smalframe bis primavera aus den 70ern mit nur für Deutschland erforderlichen Blinkern und über die Speisespule der Zündung versorgtem Bremslicht......
Rita
Du hast eine VNB1 mit Batterie, wie auf dem Schaltplan oben?
Da soll das Bremslicht immer funktionieren unabhängig vom Fahrtlicht.
Es gibt meine ich noch die Variante mit der separaten kleinen Spule nur für's Bremslicht auch da ist das Bremslicht unabhängig vom Fahrtlicht.
Piaggio nicht aber mancher Besitzer
Stellt sich erstmal die Frage, was da bei Dir genau verbaut ist, dass Fahrtlicht und Bremslicht zusammen liegen.
Wenn da schon einer rumgebastelt hat, vermute ich mal dass da eine 35/35W Birne im Scheinwerfer ist.
vor 19 Minuten schrieb GelbStich:
Wegen der Birne im Scheinwerfer muss ich nachschauen.
Ich werde halt wahrscheinlich eine Brücke ergänzen müssen, dass das Bremslicht bei eingeschaltetem Fahrtlicht nicht rausgeschalten wird
Erstmal die Frage, fährst Du mit Batterie oder ohne?
Original ist halt das Bremslicht nicht mit dem Fahrtlicht verbunden also voneinander unabhängig.
vor 8 Minuten schrieb GelbStich:
Jap MIT Batterie
Ok, dann wird das Bremslicht autark von der Batterie gespeist.
Dann mal die Batteriespannung messen (Motor ist dabei aus)
a) wenn das Bremspedal nicht betätigt ist
b) wenn das Bremspedal getreten wird
vor 2 Minuten schrieb GelbStich:
Das hab ich schon mal gemacht.
Die 6V der Batterie kommen beim Betätigen der Bremse komplett hinten an (wenn Motor aus)
Kommen ja bei laufendem Motor auch an...bis ich das Licht einschalte...dann ist die Leitung tot
ok, gut.
Der Selengleichrichter ist bei Dir noch verbaut?
Hast Du eine Möglichkeit den durchzumessen, ob der noch sperrt?
Und erstmal die Werte aller Birnen und die Belegung vorne am Schalter kontrollieren.
ok, gut.
Ja der ist verbaut aber keinen Plan wie ich den durchmessen kann. Prinzipiell scheint er ja zu funktionieren
Hi,
ups jetzt erst darauf gekommen (worden) hier zu posten....
Kein Zündfunke - Pickupsignal unzureichend
Fahrzeug: Rally 200, Bj 75, Femsa CDI
1) Schon mal jmd alte schöne Femsa aufgemacht? Würde sie gerne schon aus optischen Gründen behalten...
2) wichtiger:
Mein Femsa Ersatz von CEAB scheint zu funktionieren...diverse Versuchsaufbauten usw....insgesamt ist es aber so, dass sie erst bei 1,8V Impuls (Pick-Up-Signal) den Halbleiter auf Durchgang schaltet (und damit Kondensatopr entlädt usw. usw.....und Zündfunke auch sofort dann kommt, sowohl in Simulation am Tisch als auch montiert und gekickt...eine Umdrehung langsam reicht schon um Kondensator zu laden).
Mein Ersatz-Pickup (eben die heutigen Repros, gibt es auch von CEAB usw...glaube so ab 50 Euro) bringt bei 0,2mm Abstand zur Nocke/Ring 1,5 V maximal!!...(Oszillo).
=kein Funke dann eben.
Hat jmd. Werte wo welche Hersteller welche Gatespannungen fordern?
Was bringen Eure Pickups...am Bild schaut ein Ersatzring etwas dicker aus (=würde dann auch mehr V bringen)...gibt es da eine Tauschpflicht....ich kann nix finden.
Meine Alte Femsa (Niederohmspule defekt wie es ausschaut) schaltet ja noch durch...(und lädt auch Kondensator) und die schaltet bei knapp 1,5 V durch!
Bin um jegliche Werte (auch Kondensator usw.)dankbar.
Viele Grüße!
Bearbeitet von Fallstrom
Die liegt meistens im Bereich von 1,2V - 1,5V, wobei ja eigentlich Elektronen richtiger wäre.  Das Gate braucht nur 1mA zum Durchschalten.
Aber wer weiß was CEAB da für eine Schaltung gebaut hat, allein die Diode frist schon 0,7V.
Ölsau hat mal den Graph der Kurven von Pickup und Spule erstellt,
das sollte Dir weiterhelfen >>:
mehr Eisen an der Nocke könnte was bringen oder hinten mal einen Neodym-Magneten in richtiger Polung
zum boosten der Feldstärke anlegen (ohne Polrad natürlich).
Original ist da ja nur ein Ferritmagnet drin, und ich traue keinen OEM/Repro Teilen mehr.
Dabei fällt mir noch ne ganz blöde Idee ein, kannst Du mal am Pickup Masse- und Impulskabel vertauschen und testen?
Ansonsten mal eine Facind / Mitsuba ET2 CDI als Alternative testen
Bearbeitet von GelbStich
Hi Danke Dir,
also ich hab am Oszillo 1,5 V das sollte also reichen. Umdrehen hab ich auch überlegt aber auslöten und co...notfalls ja. verbaut ist der neue Pickup (sieht wie deiner aus) so wie es nur ging (Kabellängen). Nächster schritt war tatsächlich Pickup verstärken (Magent, ggf Transistor zum test....usw...nervig)
Ich hab gerade mal die Ducati CDI mit dem Widerstand/Kondensator getestet...war hier wo im Forum...und läuft.....sofort.
Also ich denke mal dass dann die Ersatz CDI mit der Gatespannung von 1,8V bei der sie erst auslöst, nicht ganz i.O. ist...zudem es SCHIEN als würde der Halbleiter ab und an offen lassen...(0V am angesteckten roten). Das ließ sich aber nicht reproduzieren leider.....trat aber mehrfach auf. Das war eh suspekt.
Ich danke Dir!! Ich glaube ich beiße in sauren Apfel und bestelle die hier nochmal teuer von CFI nach....und schick die andere nach IT zurück....(Buchtkauf bei Händler).
Spannungsregler Pinasco 6v von der Flytec  bei der Rally 200 mit Femsa & Batterie verwendbar?
Mich stört  einfach wenn eine Birne Kaputt geht reist es meist auch noch gleich andere mit.
bzw. letztens Rücklichtbirne kaputt danach auch Batterie hinüber.
Bearbeitet von Pez
theoretisch ja, praktisch muss Du testen, ob die Spannung nicht zu weit einbricht mit dem Regler
Soll heißen?
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
