vor 2 Stunden schrieb gogo22:
Vielleicht hilft das weiter:
https://www.vespa-50.de/elektrik/einbau-elektronische-zuendung-v50.html
Ich hab die Anleitung von Andi befolgt und sie funktioniert tadellos.  Einer neuer Kabelbaum ist NICHT nötig, lediglich der Bremslichtschalter muss ausgetauscht werden und das Bremslicht dadurch anders verkabelt werden. Nicht mal die Schnarre  musste bei mir gewechselt werden.
Ok, welchen Roller hast Du?
Das mit dem Bremslichtschalter und der Verkabelung ist mir mittlerweile klar, Aber mit dem Lichtschalter vorne noch nicht wirklich, hat das bei dir gepasst?
vor 5 Stunden schrieb Hockl:
Ich habe eine GTR von '74.
Bei mir habe ich einfach die Plusleitung von der Verbindungsbox (auf dem Lüfterrad) mit allen Leitungen verbunden, die da halt ankommen (Bremslicht+, Licht+, Schnarre+) und natürlich das gleiche mit der Masseleitung. Viel mehr ist in der Box ja gar nicht an Kabel drin (Killkabel halt noch). Beim Lichtschalter musste ich gar nichts machen.
Hi,
Will einen VNB Motor mit 6V im Motorständer laufen lassen.
Muss ich von den Kabeln was zusammen schließen? Funke ist da und er zuckt mit Startpilot auch ein, zwei Mal.
Ob mit oder ohne Batterie weiß ich leider nicht.
Kommt mir vor als würde Kill wirken.
Bearbeitet von heimpel-jo89
Also ich würde das Zündkerzenkabel anschließen...:whistling:
... ok auf dem 2.Bild ist es Teilweise zu erkennen
Bearbeitet von hacki
vor 42 Minuten schrieb hacki:
Ich hab zwar keine Ahnung von Elektronik aber das Zündkabel ist mittlerweile dran. Funke habe ich ja
vor 10 Minuten schrieb hacki:
Dann dürfte kein Problem mit irgendeinem 'kill' Kabel vorliegen
Müssen da nicht Massekabel oder ähnliches verbunden werden?
Bei kaputtem Rücklicht startet doch normal auch nichts.....und das habe ich im Motorständer ja nicht
die Zündung ist noch original oder umgebaut?
Hat die VNB nicht noch ne innenligende Zündspule?
zum Abstellen des Motors die Zündspule auf Masse kurzschliessen.
Zündspule und Lichtspulen haben getrennte Kreise.
Wenn Du es ganz genau machen willst, die Abgänge der Lichtspulen auf Masse legen zum testen des Motors.
vor 10 Stunden schrieb GelbStich:
Ich zieh später noch das LüRa und mach Bilder - glaube das bringt mehr Erkenntnis
vor 12 Stunden schrieb GelbStich:
Eine VNB6 hat keine innenliegende Zündspule. Die 5er meines Wissens nach auch nicht. 4,3,2,1 weiß ich nicht.
Die VNB hatten bis incl. der VNB5 eine Innenliegende Zündspule. Die 6 dann außenliegend.
Würde mich aber nicht wundern, wenn's da evtl. noch Resteverbrauchs-Modelle gegeben haben sollte ...
Nachsatz: Schaltpläne sind für ital. Modelle. Die auxburger VNB ist da ja anders.
Bearbeitet von t4.
Nachsatz
Wenn ein Zündfunke vorhanden ist, dann sollte der Motor laufen, es sei denn, der Funke ist zum total falschen Zeitpunkt.
Starpilot würde ich sein lassen, gib ihm mit ner Flasche normales Gemisch.
vor 4 Minuten schrieb Hockl:
ZZP passt eigentlich - habe ich auf 18-19° abgeblitzt.
Dann teste ich nochmal mit Sprit bzw. schau mir nochmal die Düsen/Vergaser an.
Dachte es muss elektrisch was gebrückt werden.
Danke euch
vor 13 Minuten schrieb heimpel-jo89:
Wie hast das geschafft, wenn der Motor nicht läuft? Oder habe ich etwas missverstanden?
Am 24.1.2024 um 18:15 schrieb heimpel-jo89:
Hi,
Der Vollständligkeit halber beantworte meine Frage hier selber.
Wie einige ja auch geschrieben haben müssen keine Kabel verbunden werden.
Hab den Motor am Wochenende im Montageständer zum Laufen gebracht. Nachdem ich testweise den Vergaser getauscht habe und gecheckt habe das mein "Basteltank" eine Entlüftung braucht, da sonst kein Sprit kommt :whistling:, lief alles gut.
Hat jemand einen Tipp wie man den Unterbrecher von der Trägerplatte isolieren kann wenn die alten Isolierplätchen und die runden Isolierringe für die zwei Schrauben durch sind. Geht um die alte Kontaktzündung anfang der 50er Jahre.
vor 12 Minuten schrieb GelbStich:
 Danke das bringt mich ein Stück weiter. Jetzt weiß ich zumindest den Suchbegriff. Ich suche genau so etwas, nur für die V31 Zündgrundplatte bzw. Verteilerplatte auf der Zündgrundplatte.
Leider bisher noch nichts online gefunden bzw nur was zum selbst schneiden
als platte hier im link
Bearbeitet von deier
vor 47 Minuten schrieb GelbStich:
dann Klick mal auf den Link :whistling:
das habe ich natürlich :thumbsup: das sind allerdings Rund und ich brauche Plättchen mit zwei Löcher drin und eine Ummantelung für die zwei Schraube. Ich mach später mal ein Bild dazu.
so müsste die Isolierung  aussehen. 2x Ring und 2x Plättchen. Da ich das online nicht auftreiben konnte starte ich mal ein Bastelversuch.
Hallo ,
Ich hab hier 2 Rally 180 Motoren liegen. Die eine hat ne andere ZGP als die andere. Sind sich alles in allem aber sehr ähnlich.
Kann mir bitte jemand den Unterschied kurz erklären?
Die eine, wo ich meine sie stammt mit Sicherheit aus der Rally 180, hat ein Ende der Wicklung die für den Zündfunken zuständig ist auf Masse geschraubt.
Die andere ist genau an diesem Drahtende mit der nächsten Spule verbunden.
Warum ? Wenn diese ZGP zb von  einer GT oder ähnlichem stammt , hätte sie ja die selbe Arbeit zu verrichten als bei der Rally 180.
Danke im voraus
Bearbeitet von Andreas-VS2
vor 7 Stunden schrieb Andreas-VS2:
Und das Drahtende ist mit dem schwarzen Kabel verbunden das an Masse liegt.
Sprich die Zündspule hat ein Kabel zum Unterbrecher und das gelbe Kabel zur unteren Spule und von da auf Masse. Elektrisch also gleich wie die original Rally ZGP. Die mit den verbundenen Spulen schaut aus wie eine Primavera ZGP?
vor 14 Minuten schrieb thk:
Nein , das ist keine primavera zgp. Die ist schon für largeframe. Die smallframe hat ne andere grundform.
Also kann ich die verwenden ? Funktioniert die gleich ?
vor 4 Minuten schrieb Andreas-VS2:
Meiner Meinung nach ja. Ggf. kannst Du ja kurz mit einem Multimeter nachmessen ob der gelbe Verbindungskabel an Masse liegt.
vor 4 Minuten schrieb thk:
Das werd ich machen.danke
kurze Frage:
kann ein elektronischer Gleichrichter eigentlich kaputt gehen? da sind ja nur Dioden drin und sollte ewig halten...?
Modell: GS 150 VS5 mit Zündaussetzern bei hoher Drehzahl bzw. gleich nach 2 min. Fahrt.
hab schon alles probiert, die Kabeln Batterie + (grün) zum Zündschloss und Zündung ein (rot) zur Spule ausgetauscht, 2 verschiedene Zündspulen probiert...
eigentlich sollten die 2 schwarzen Kabeln von der Ladespule (die auch am Gleichrichter ankommen) nix mit dem DC Kreis für die Zündspule zu tun haben, oder?
das hier ist der Gleichrichter von Conrad, der seit ca. 20 Jahren drin ist:
gleichrichter.pdf
liebe Grüße, Bampeda
    • Ich kann dir gerne mal ein Video schicken, da ist wirklich alles ausgeschlagen. Der Eimer hat auch schon 40 tkm runter und ich habe "nur" 4 Lagen Lack freigelegt. Vorher war der Lack eine super Führung....
    • Ich nehme auch gerne drei Stk.   Danke für diese Aktion
    • ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.  Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
    • Also ich sehe weder weniger Mitarbeiter im Laden noch erboste entlassene Angestellte mit Pappschildern vorm Laden stehen, seitdem es diese Kassen gibt. Was ich sehe, sind weiterhin vollständig geöffnete Kassen mit echten Menschen dahinter, die den "Schnellkassen-Unfähigen" weiterhin die Ware über den Scanner ziehen     Es steckt nicht immer gleich Böses dahinter, wenn sich etwas verändert. Auch vor den Scanner-Kassen waren von 4 Bändern nur 2 besetzt. Warum wohl, bestimmt nicht weil die Mitarbeiter im Pausenraum rauchen oder im Kühlhaus vögeln   Die Dinger sind einfach dafür da, den Ansturm zu den obligatorischen Kackzeiten besser bewältigen zu können.... gut.... muss man halt auch wollen und mitmachen.    Ich nutz die eigentlich immer, solange der Wagen nicht zu voll ist, weil dann reicht der Platz zum abstellen meistens nicht und das nervt auch wieder. Ach, und wenn Alkohol dabei ist, ist es mit dem "Zeitvorteil" auch schnell dahin, weil den muss nämlich ein Mitarbeiter auch wieder freigeben an dem Ding.   Super sind die übrigens im DM, Rossi oder weitere ungenannte Drogerien, wer stellt sich schon gern für ne handvoll Produkte in die Schlange. Und auch da sehe ich weiterhin die volle Anzahl der Belegschaft...
