Moin, kann mir jemand weiterhelfen. Hab keinen Funken. Kerze, Stecker, und Zündkabel sind neu, tippe jetzt auf CDI. Kann mir jemand sagen, was das für eine ist. Das Setup stammt von Zini und war wohl so ein Gesamtpaket. Fahrzeug ist ne Struzzo. IMG_3422.thumb.jpeg.47e07cd47e6b6ececc65c22512991489.jpeg
Eher hat bei dieser Konfiguration die Zündgeneratorspule das zeitliche gesegnet, als das CDI Zündschaltgerät. Das ist allgemein ein großes Problem an Magnetzündergeneratoren ohne Pickup, welche zweimal pro Umdrehung zünden!
vor 13 Stunden schrieb Ewald-R:
Ich frag jetzt doch mal zum Verständnis:
Zündgeneratorspule = Spule auf der ZGP oder die Zündspule außen am Motor?
CDI Zündschaltgerät = CDI, bzw. Elektronikzentrale?
Magnetzündergeneratoren = Ist damit die Zündgrundplatte (ZGP) gemeint?
Magnetzündergeneratoren ohne Pickup = Gibts noch eine dritte Variante zwischen Unterbrecherzündung und elektronischer Zündung (Pick-up)?
Zündgeneratorspulen an CDI Magnetzündergeneratoren erzeugen im Gegensatz zu niederohmigen Zünderregerspulen an kontaktgesteuerten Zündanlagen, mehrere hundert Volt und müssen den Kondensator im Zündschaltgerät laden. Diese sind meistens mit deutlich über 3000 Windungen und sehr dünnen Kupferlackdrähten bewickelt.
https://www.motelek.net/bosch/zuendung/puch/?file=mc125_12v45-6v18w.jpg
Einfache CDI Zündschaltgeräte wurden seit den 70er Jahren nicht selten mit beinahe wissenschaftlichen Namen wie "Elektronikzentrale" bezeichnet, um irgendwie deren damals wirklich astronomischen Mondpreise in vergossenen Kästchen irgendwie zu rechtfertigen.
https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=ducati_32398112-cdi.png
Als Magnetzündergenerator bezeichnet man allgemein eine komplette Einheit, bestehend aus Zündgrundplatte mit ihren Generatorspulen, Zündspule und dem Polrad.
https://www.motelek.net/andere/ducati/morini/wiederbelebung.jpg
Bei Magnetzündergeneratoren ohne Pickup handelt es sich meistens um 4 polige Komponenten welche sehr Billig in der Produktion sind, die billigsten Ausführungen sehen klassischen Kontaktgesteuerten Zündanlagen sehr ähnlich, es fehlen allerdings die Unterbrecherkontakte und der Funkenlöschkondensator.
https://www.motelek.net/andere/iskra/nachbau/?file=nachbau_stator.jpg
Das Innenleben von deren CDI Zündschaltgeräten ist ebenfalls sehr einfach aufgebaut, die beiden positiven Impulse pro Umdrehung laden den Kondensator und die negativen steuern den Thyristor an.
https://www.motelek.net/andere/cdi/?file=nd_129000_cdi.png
Weil sich im Polrad 4 Magneten befinden, zündet es folglich auch zwei mal pro Umdrehung.  Wenn ein Motor auch höhere Drehzahlen mit ausreichend Zündenergie erreichen muss, dann ist ein zusätzlicher Pickup (egal ob innen oder außenliegend) eigentlich Pflicht!
https://www.motelek.net/andere/bgm/vespa/?file=bgm-8030n_stator.jpg
An neueren Mopeds und Rollern gibt es unter anderem auch DC CDI Zündanlagen, in deren Zündschaltgeräten befindet sich zusätzlich ein DC/DC Wandler welcher aus 12 Volt Gleichstrom, mehrere hundert Volt für die CDI Zündung erzeugt. Deren erheblich komplizierteres und in großenTeilen auch überflüssiges Innenleben, kann dann so ähnlich aussehen.
https://www.motelek.net/andere/cdi/magnetmarelli/?file=aci100_01_o.jpg
Das GSF ist dafür bekannt undiplomatisch zu sein. Also versuche ich es auch mal etwas direkter:
Kannst du die Begriffe benutzen, die im Vespa Umfeld üblich sind?
Ich hab zwar vor 100 Jahren mal kurz Nachrichtentechnik studiert, aber ich bin möglicherweise nicht der Einzige den du hier aus der Bahn wirfst.
Ich sehe Zweirad Elektrik eher allgemein und mache technisch in diesem Zusammenhang keinen direkten Unterschied zwischen Vespa..., Japan oder China Fahrzeugen! Wenn jemand mit bestimmten technischen Details nicht auf Anhieb klar kommt, dann am besten nochmal nachfragen.
Bearbeitet von Ewald-R
Kann man bei der unterirdischen Qualität von Ersatzspulen für die ZGP da einfach mit der Wutfeile beigehen, damit die ins Polrad passen oder muss man da auf irgendwas achten?
Bearbeitet von Arnelutschki
Hi zusammen,
nun baue ich die V30 doch auf 12 V Zündung um. Habe die Vape Zündung hier aber noch etwas Unklarheit beim Einbau bzw. anschließen der Kabel.
Laut Einbau Video von Sip wird kein Spannungsregler verbaut. Kann ja aber nicht sein. Vielleicht ist das Video nicht vollständig. Mitgeliefert wurde er jedenfalls.
1. Wo verbaue ich den DC Regler am besten? Habt ihr evtl. ein Bild für mich.
2. Verwendet man das braune original Klemmbrett?
3. Womit wird der nun offene gebliebene Durchgang (früher Abnehmer)verschlossen?
Ja richtig, bei der Vape musst Du den Regler verbauen. Vertrau nicht auf das Video, sondern lad Dir die beiden Anleitungen auf der Produktseite runter(gaaaanz nach unten scrollen). Alternativ findest Du im Wiki zwei Pläne:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kategorie:Vespa_Wideframe_Schaltpläne
Probier mal die Suche aus…
kannste machen, musst Du aber nicht
Du solltest mit der Feile sauber arbeiten und darauf achten, dass der Luftspalt nicht zu groß oder ungleichmäßig wird, das reduziert die Leistung der LiMa. Wenn irgend möglich lass das bei jemandem auf der Drehbank abrehen.
Übermaße an Ersatzspule haben absolut nichts mit schlechter Qualität zu tun, schon eher völlig falsche Wicklungsdaten (welche von diversen Schtotthändlern) als passend für bestimmte Fahrzeuge angeboten werden. Deshalb defekte Generatorspulen an besten reparieren, so kann man am wenigsten falsch machen!
Bei Bosch waren beispielsweise noch in den 60 Jahren viele Generatorspulen und auch Zündspulen als Rohlinge mit Übermaß erhältlich. Diese zentrierte man damals bestmöglich auf der Zündgrundplatte, spannte diese mit den neuen Spulen auf die Drehbank und nahm so viel Material weg als nötig war.
Luftspalte unter 0,4 mm (zwischen Polflächen und rotierenden Magneten) sind wenig sinnvoll, weil es dann aufgrund von Drehschwungungen sehr häufig zu Feindberührungen kommt!
vor 4 Stunden schrieb Ewald-R:
Dahergewürfelte Bohrungen für die Schrauben, die in der Position bis zu 0.7 Millimeter von den Originalen abweichen, allerdings schon… :shit:
Falls die Bohrungen nicht passen ist das ganz schlecht, im Idealfall sind die Löcher mittig und um 0,65 mm größer als die Schrauben, dann kann man ±0,3 mm justieren wie es sein muß.
Ich erhielt auch schon mehrmals billige Nachbauspulen für Bosch Magnetzündergeneratoren aus Indien oder China, welche völlig falsch gewickelt waren und zu kleine Bohrdurchmesser von nur 4,2 mm hatten. So etwas bringt nur geringfügige Vorteile wenn die originalen Teileträger stark verrostet und nicht mehr reparaturwürdig sind, anderfalls erfordert die Instandsetzung von defekten Originalspulen deutlich weniger Arbeitszeit.
Am 31.8.2024 um 19:30 schrieb GelbStich:
Danke für die Bestätigung, hatte es mir ja schon gedacht. Was mir noch nicht klar ist, ist wo der Spannungswandler bei meinem Modell am besten montiert wird. Mit der Suche war ich leider nicht erfolgreich..
Am besten da, wo bei 95% der Roller die Regler verbaut sind, unter der linken Backe.
Bearbeitet von GelbStich
vor 21 Stunden schrieb GelbStich:
Spricht etwas dagegen es in der Rechten Backe zu montieren? Könnte die Hitze Probleme machen?
EDIT: habe es jetzt doch in die linke montiert
Reicht es eigentlich wenn der Regler über zwei Schrauben am Rahmen montiert ist oder muss ja extra eine Masse erhalten.
Bearbeitet von deier
Das Reglergehäuse ist die Masse und sollte leitenden Kontakt zum Rahmen haben, also unter einer der beiden Schrauben vom Regler blank machen.
Du schreibst oben:
Hast Du die Vape mit Gleich- oder Wechselstrom-Regler gekauft?
Oder anders gefragt, kommen da zwei oder vier Kabel aus dem Regler?
vor 1 Stunde schrieb GelbStich:
Du schreibst oben:
Oh, da schein ich mich vertippt zu haben. Es ist definitiv eine AC Regler.
vor 33 Minuten schrieb GelbStich:
Dann sicherstellen, dass das Reglergehäuse leitenden Kontakt mit der Karosserie hat.
Den Lack habe ich an der Karosserie nicht entfernt. Durch die Schrauben scheint er aber genug Kontakt zu haben. Zumindest kann ich mit dem Multimeter durchpiepsen.
Das gleiche bei der Zündspule und das obwohl sie mit Gummiringe gelagert ist und das Masse Kabel an der Schraube mit den Gummiringe befestigt ist.
Nur zur Sicherheit würde ich bei den beiden Schrauben vom Regler ne Fächer- oder Zahnscheibe verwenden.
Kanns Du dazu mal ein Bild einstellen?
Hallo!
Ich möchte bei einer Rally mit Killschalter  eine 12V Vape einbauen und gleich auch noch zwei Lenkendblinker (voraussichtlich LED) nachrüsten.
Bei der Vape liegt auch ein Schaltplan bei, aber ohne Blinker.
Wo werden die Blinker, das Blinkrelais und der Schalter angeschossen?
Hat jemand einen Schaltplan für diese Variante
vor 3 Minuten schrieb rabaha:
Hallo!
Guck mal beim SIP -> Kabelbaum Vape für mit Lenkerendenblinker -> Downloads -> Schaltplan
vor 2 Stunden schrieb Wavler:
Guck mal beim SIP -> Kabelbaum Vape für mit Lenkerendblinker -> Downloads -> Schaltplan
Passt fast! Vielen Danke!
Das Zündschloss ist dann mein Killschalter, den ich sowieso gegen einen Schlüsselschalter tauschen wollte und das Kabel zum Schalter entfällt.
Bearbeitet von rabaha
Schaltplan eingefügt
Ansonsten funktioniert das Lusso Relais mit den normalen Lenkerendenblinkern falls doch kein LED. Bleibt halt ein Pin frei. Wobei ich mittlerweile die Kontrolleuchte im Lenker damit bestücken würde.
vor einer Stunde schrieb MV_Christian:
Dann würde ich noch einen (z.B. Koso) Gleichrichter einbauen.
Der ist doch bei der Vape dabei, oder meinst du das Blinkrelais für LED?
    • Thema Winter, brrr. Fahrt ihr eine Winterdecke, Beinschutz oder wie das heisst? Irgendwelche Empfehlungen, was passt gut für die Cosa?
    • Das Öl ist unten in der Schale. Die Kurbelwelle ist jetzt draußen. Simmerring sieht unauffällig aus. Magseitig ist alles ok. Die Kurbelwelle konnte ich mit dem Finger rausdrücken. darf das so? Der Kolben hat eine ordentliche Kruste.
    • Wo es geht klemme ich ein dicken Kupferklotz dran der nimmt alles auf und man kann so auch mal ein Loch zu machen. Wenn nichts durch ist kann man auch mit Wasser Kühlen, ich mache mir dazu immer aus Mehl und Wasser eine Paste die ich da auftrage.  Langt aber nur für einen Punkt! Mein Anspruch war aber nie keinen Lackschade zu bekommen sondern den entstehenden Schaden so klein wie möglich zu halten.
    • Puh...aus der hohlen Hand würde ich sagen 400-500€ für nen 3.Gang mit 16/10er und Auspuff dabei, Bremstrommel und so. 4. Gang mit 16/16 vielleicht nen 100er mehr?   Komplett heißt dann Reifen drauf und losfahren? Also Zylinderhaube, Zündung, etc, alles dabei?   Zerlegt bringt er vielleicht mehr:   Zündung, wenn Kontakt 50€ Zylinder 2 Kanal 20€, 3 Kanal 30€ 4.Gang Getriebe 100€ Gehäuse 200€, wenn top 16/10er 50€, 16/16 70€ Kurbelwelle 19er Standard 30-40€ Bremstrommel und Ankerplatte 40-50€ Auspuff 30-40€, wenn es der 4109S ist auch mehr Kupplungsdeckel Kurzarm 30€ Kupplung 20€ Kicker, Haube Kleinteile ~ 30€   Also so um die 500€ zerlegt könnten drin sein. Zusammengebaut eigentlich das Gleiche.   Wenn das Gehäuse ne abgerissene Schraube hat, Gewinde überdreht sind kann das auch gerne mal nur 100€ bringen. Restemotoren gehen mit Fehlteilen auch gerne mal für unter 400€ weg.
    • Jungs! Die Handwerkskunst beginnt doch erst da, wo eine gelutschte Maschine eben versagt 😉 ??   Schleifleinen grob...bügelmessschraube...bissle Geduld...bissle Gespür...nichts hält uns auf 😉   Gutes Gelingen...weitermachen!
