vor 14 Minuten schrieb rabaha:
Der ist doch bei der Vape dabei, oder meinst du das Blinkrelais für LED?
Ich meine einen Gleichrichter: (R I.P. lth)
Auf dem von Dir geposteten Kabelbaum ist kein Gleichrichter abgebildet.
vor 9 Stunden schrieb rabaha:
vor 55 Minuten schrieb Arnelutschki:
Elektrische?
Fallen mir keine ein... :-D
wie denn elektrisch? Ich brauche ne Alternative zu den Stoffi/Sipfedern, nur mit 10-15% härter
Marcel
Habe im Sommer das Rücklicht von Siem neu bestellt.
Fehlt da was oder wie soll Rück- und Bremslicht angeschlossen werden?
Dran löten?
Vielleicht hat jemand Bilder
  • Confused 1
so bekommst du  die Lampen nicht montiert (elekt. sinnig). mach mal die Gläser raus und fotografiere von vorne... (vielleicht ist da eine innovative Kabelklemmtechnik durch den Winkel verdeckt)
An der Rücklichtaufnahme kann ich unten  (rechts) eine Fahne für einen Flachstecker erkenn.
Masse kommt da wohl über den Rahmen. Das wäre aber geschickter und sicherer gelöst wenn der Anschluss im/ am Rücklicht wäre.
vor 11 Stunden schrieb hiro LRSC:
Hat sich erledigt.
Beim SC gibt es eine Beschreibung.
Mal schauen wie lange das hält! :-D
An welcher Stelle habt ihr denn euren Spannungsregler verbaut?
Hätte ihn gerne so das ich immer dran komme ohne den Tank auszubauen.
Habe aber auch keine Lust ein Loch in den Rahmen zu bohren…
Am 7.11.2024 um 21:22 schrieb Dejan90:
Hat sich erledigt.
in der Anleitung lese ich ´MINDA´ auf dem Teil = INDIA Biligkacke...
On 9/1/2024 at 11:01 PM, GelbStich said:
On 9/1/2024 at 10:43 PM, deier said:
Was mir noch nicht klar ist, ist wo der Spannungswandler bei meinem Modell am besten montiert wird.
Am besten da, wo bei 95% der Roller die Regler verbaut sind, unter der linken Backe.
