vor 14 Minuten schrieb rabaha:
Der ist doch bei der Vape dabei, oder meinst du das Blinkrelais für LED?
Ich meine einen Gleichrichter: (R I.P. lth)
Auf dem von Dir geposteten Kabelbaum ist kein Gleichrichter abgebildet.
vor 9 Stunden schrieb rabaha:
vor 55 Minuten schrieb Arnelutschki:
Elektrische?
Fallen mir keine ein... :-D
wie denn elektrisch? Ich brauche ne Alternative zu den Stoffi/Sipfedern, nur mit 10-15% härter
Marcel
Habe im Sommer das Rücklicht von Siem neu bestellt.
Fehlt da was oder wie soll Rück- und Bremslicht angeschlossen werden?
Dran löten?
Vielleicht hat jemand Bilder
  • Confused 1
so bekommst du  die Lampen nicht montiert (elekt. sinnig). mach mal die Gläser raus und fotografiere von vorne... (vielleicht ist da eine innovative Kabelklemmtechnik durch den Winkel verdeckt)
An der Rücklichtaufnahme kann ich unten  (rechts) eine Fahne für einen Flachstecker erkenn.
Masse kommt da wohl über den Rahmen. Das wäre aber geschickter und sicherer gelöst wenn der Anschluss im/ am Rücklicht wäre.
vor 11 Stunden schrieb hiro LRSC:
Hat sich erledigt.
Beim SC gibt es eine Beschreibung.
Mal schauen wie lange das hält! :-D
An welcher Stelle habt ihr denn euren Spannungsregler verbaut?
Hätte ihn gerne so das ich immer dran komme ohne den Tank auszubauen.
Habe aber auch keine Lust ein Loch in den Rahmen zu bohren…
Am 7.11.2024 um 21:22 schrieb Dejan90:
Hat sich erledigt.
in der Anleitung lese ich ´MINDA´ auf dem Teil = INDIA Biligkacke...
On 9/1/2024 at 11:01 PM, GelbStich said:
On 9/1/2024 at 10:43 PM, deier said:
Was mir noch nicht klar ist, ist wo der Spannungswandler bei meinem Modell am besten montiert wird.
Am besten da, wo bei 95% der Roller die Regler verbaut sind, unter der linken Backe.
  • 3 Monate später...
Rally 180 mit Batterie, vor Kurzem gekauft, daher noch im Forschungsstadium...:
Verbaut sind nur 12V Birnen und eine 12V Hupe, aber eine 6 V Batterie!
Vorbesitzer hat technisch keine Ahnung, sagt aber, dass die Hupe gehupt hat....
Warum macht man so etwas? Welches Problem hats denn da?
vor einer Stunde schrieb ptuser:
Die Frage ist doch zuerst, welche ZGP verbaut ist.
Wenn diese inklusive Regler zur Batterie passt, wäre alles andere erstmal dilettantisch, aber nicht grundsätzlich ein Problem.
vor 7 Stunden schrieb sucram70:
Schaut recht orischinool aus, oder?
Falsche Birnchen montieren- na gut…. aber gleich eine 12V Hupe?
IMG_3514.thumb.jpeg.815ea0947fb25f4ce3712eb6282a0f4a.jpegIMG_3508.thumb.jpeg.113e5380b9c2d4b3bea05ba46274c13d.jpeg
Bearbeitet von ptuser
Entweder Ahnungslosigkeit oder keine 12V Batterie gefunden, die in den Halter passt. Evtl. was von 12 Volt Steckumbau gelesen und einfach getauscht.
Die originale Leistungsdiode funktioniert sowohl für 6V als auch 12V.
Ist ja dann nur noch die Batterie, die zur Komplettierung für den 12V Umbau fehlt…
Die Spannung für Bremslicht und Hupe passt nicht.
Wie hell leuchtet das Bremslicht, wie laut ist die Hupe?
vor 13 Stunden schrieb GelbStich:
...es soll ja tatsächlich Menschen geben, die behaupten, dass man aus den originalen Spulen auch 12V rausbekommt.... sogar unter Last...
Wäre mir auch recht, aber funktioniert das wirklich? Da die Batterie eh' hinüber ist könnte ich mir einen vernünftigen 12V Regler/Gleichrichter kaufen und eine 12V Batterie...
Kann ich dir nicht sagen, da der Motor noch nicht läuft.
dazu gehöre ich auch ;-)
Die Leerlaufspannung der LiMa liegt bei ca. 30 Volt
Probiers aus.
Regler brauchst Du für einen Test vorerst nicht, nur eine 12V Batterie.
Die vorhandene Diode reicht und dann bei laufendem Motor die Ladespannung messen, die die Spule abwirft.
Bastel mir grad eine 6V AC Tachobeleuchtung aus LEDs und einem Brückengleichrichter.
Kann ich das vorab, vorm Einbau, mit einer Batterie testen, bzw, anders gefragt, was macht ein Gleichrichter, wenn DC an den AC-Eingängen anliegt?
vor 2 Stunden schrieb Arnelutschki:
Einen Brückengleichrichter kannst du auch mit DC betreiben, nur ist die Spannung am Ausgang niedriger wie am Eingang. (Spannungsabfall an den Dioden)
Vorsischt, die Spannung ist höher nach der Brückengleichrichtung!
AC Effektivwert mal Wurzel 2  minus 2 x 0,7 Volt Spannungsabfall über zwei Dioden.
√2 = 1,414
6 Volt * 1,414 - 1,4 = 7,1 Volt
Bei der Berechnung des Vorwiderstandes, die erhöhte Spannung von 7,1 Volt entsprechend berücksichtigen.
vor 5 Stunden schrieb GelbStich:
√2 = 1,414
Aber wenm du ihn mit 6VDC betreibst, tritt an den beiden Dioden in Durchlassrichtung ein Spannungsabfall auf. Deshalb ist bei DC die Spannung niedriger, bei AC ist deine Erklärung richtig. 👍🏻
vor 47 Minuten schrieb Reiti:
Wo ich die Elektriker grad beisammen hab…
Wenn viele LEDs kann in Serie schalten bei den 6 (bzw 7.1) V, addieren sich ja die Flussspannung der einzelnen LEDs auf.
Aktuelles Beispiel: Wenn ich LEDs mit Uf von 2.2 V hab, nehm ich dann besser drei oder vier?
