SHB 20 Ansaugstutzen gibt es meines Wissens nur für 3 Loch in Verbindung mit PK Rahmen.
für 2 Loch müsstest du auf 19.19 gehen
Es gibt keinen 2 Loch Ansaugstutzen mit 27mm Anschluss für den Vergaser.
Bearbeitet von vnb1t
Der ETS 20 ger Vergaser hat meines Wissens den 24 Abgang zum Rahmen, sprich da passt der 24 Polini stutzen für 2 Loch ET 3.
  Am 19.6.2020 um 11:20 schrieb Sunburst:
Danke dir, mein Fehler.
Ist eine 19,19 für einen ETS 125 Zylinder ausreichend?
Aufklappen
19.19er oder 20.20L macht keinerlei Unterschied, getestet auf demselben Motor. Der 19er ist aber leichter einzustellen.
Das ist stark abhängig vom restlichen Setup. Rennwelle ja/nein, welcher Auspuff, Luftfilter ja/nein (wenn ja, welcher?), irgendwas bearbeitet etc.?
Beide von Dir verlinken Varianten funktionieren bei mir ohne Probleme. Wichtig ist nur, dass Du die Gusshülse entgratest und viel, viel Fett hernimmst. :cheers:
