ERLEDIGT
-=SkReeK=-
Hoch damit :-)
Hab eine sehr schöne ACMA angeboten bekommen, die wäre aber schon komplett so fertig wie ich mir das dann im Endzustand vorstellen würde (überholt, Tuning-Setup, alles eingetragen, zugelassen) - da fehlt mir dann irgendwie die Eigenleistung, hab's oben mal noch im Beuteschema ergänzt :-)
