Bin gerade am Beginn einer Motorüberholung eines originalen PK 50 XL Motors, 1989, der noch alleine rumsteht.
 Mehrere Optionen mit Fragen:
1) Einfach original lassen.
  • neue Lager, ggf. neuer Kolbenring => fertig
2) Umbau auf 125cm
  • ich hätte noch einen 125 ETS Zylinder
  • Umbau auf Langhub => Welche originale KW geht da? ETS passt ja nicht
  • Primär auf ?
  • Vergaser, Auspuff,...
Option 2 wäre spannend, da man mit dem Motor nach neuer Führerscheinregelung mehr machen könnte.
Könnte so ein 125er Motor dann in eine PK50, 1983, ohne Blinker, eingebaut werden und ist als 125er zulassbar.
vor 1 Stunde hat Malte123 folgendes von sich gegeben:
2) Umbau auf 125cm
  • Umbau auf Langhub => Welche originale KW geht da? ...PV125 passt nicht
  • ETS passt ja nicht ... doch, mit conversionlager, dann aber Lüfterrad/Zündung auch von ets!
  • Primär auf ? ...2,54
  • Vergaser, Auspuff,...19er Gaser, Bananenauspuff
Könnte so ein 125er Motor dann in eine PK50, 1983, ohne Blinker, eingebaut werden und ist als 125er zulassbar.  ...JA gehtauch mit potenteren Zylindern...
im Text ergänzt:cheers:
Bearbeitet von vladi.76
Kurbelwelle korrigiert
PV hat 19er Konus, ist eher doof.
Beim SCK gibt's für (fast) jeden Geldbeutel eine passende Langhubwelle mit 20er Konus. Von Polini für knappe 500,-€ (gewuchtet, die dürfte sich sehr schön fahren) bis Mazzu für unter 100,-€.
Was man da sonst noch reinwirft, hängt vom Ziel ab.
Mir gehts eigentlich nur um einen 125er Motor, ohne großes Tuning. Der dann die PK50 aufpeppt. Da ggf. auch die Tochter fährt ist nicht legales Tuning unerwünscht.
Passt bei der PV125 KW dann das Polrad und Zündung von der PK. Und geht damit auch der ETS 125 Zylinder?
vor 2 Stunden hat Malte123 folgendes von sich gegeben:
Ok. Sehe gerade. Meine 50er KW hat nen Konus von 20mm. Deshalb brauch ich das wieder bei der Langhubwelle. ETS hätte 24mm
ETS hat 20er Konus. 24 mm ist der Lagersitz.
vor 3 Stunden hat Malte123 folgendes von sich gegeben:
Wenn das eine Frage war, hier lang:
Wie sieht das mit dem Drehschiebereinlass aus? Der Motor ist ein V5x1m und da scheint der Einlass kleiner zu sein.  Limitiert das nicht die gesamte Umrüstung sehr.
Bearbeitet von Malte123
Nimm doch einfach eine original ETS Kurbelwelle (zb vom Stoffi für um 55€)
Das was Vladi da schreibt das Du dann auch ETS LüRad brauchst ist Blödsinn!
20 bzw 24mm bezieht sich auf den SiRi Sitz. Konus ist Identisch
Umrüstlager 6005 mit 2mm Passcheiben und Umrüstsiri wenn man die ETS Welle einbauen möchte.
Oder einfach irgendeine 20er KW. Persönlich nehme ich immer sehr gerne die BGM. Spitzen Preis Leistung MMn
Ich würde mal einfach mit dem TüV reden ob du einen 1-1 umbau zu ETS machen kannst.
Also ETS Zyl, ETS Welle, ETS Puff (Ob Du da dann wirklich eine ETS Welle rein baust sieht der TüV ja eh nicht!! so btw.)
Wenn es ein toleranter Prüfer ist übernimmt er die ETS Daten und Du sparst Dir zb. ein Leistungsgutachten, sowie extra Kosten für die Einzelabnahme.
Bearbeitet von kim-lehmann.de
vor 28 Minuten hat kim-lehmann.de folgendes von sich gegeben:
So war das auch nicht gemeint von mir, sorry wenn das bisschen unverständlich geschrieben ist.
Ob das ets Lüra seine Daseinsberechtigung hat oder nicht sei dahingestellt, es gehört aber zum Gesamtkonzept ETS mit dessen Kuwe und Zyli und sorgt (angeblich) für bessere Kühlung und ist schwerer für bessere Laufruhe
:cheers:
  • 2 Monate später...
Hatte beim Spalten gesehen, dass die Drehschieberfläche beschädigt ist. ich lasse nun die Rille bei Kobold reparieren und auch die Drehschieberfläche auf ca Original PK125 verlängern.
Als neue Welle habe ich mir eine Rennwelle aus Stoffis Garage geholt. Als Zylinder kommt der alte originale 125 Zylinder drauf.
hat jemand Empfehlungen zu den Steuerzeiten? Wie groß muss das Loch im Gehäuse erweitert werden?
Den Drehschiebereinlaß würd ich Standardmäßig so groß wie möglich bei 1,5mm Restdichtfläche fräsen. Brauchen tuts das nicht, aber schadet auch nicht. Zylindersteuerzeit dann auf ÜS 120 / AS 175-180.
Habe mich nun für eine Rennwelle von Mazzuchelli entschieden, da die NOS ETS Welle ziemlich viele Dellen hatte und eher die Dichtfläche ohne Nachbearbeitung beschädigt hätte.
Ich war nun erstaunt, dass die ETS Welle (schwarz) längere Steuerzeiten als die Rennwelle (Mazzuchelli 4509000) hat. Oder interpretiert ihr das anders?
Ausserdem hat diese Welle einen dünneren Stumpf LIMA-seitig und kann mit dem originalen Lager fahren.
Die Aussage vom Händler ist, dass man Kompromisse beim Umbau des 50XL auf 125 eingeht. Entweder hat man bei der ETS Welle das deutlich schwächere Umbaulager. Bei dieser Welle ist das originale Lager das bessere und billigere. Bei dem originalen ETS Zylinder braucht man aber eh nicht den dickerer Stumpf auf der LIMA Seite, da bei angedachten max 10 PS das alles hält.
Was sagt ihr dazu?
Im unbearbeiteten PK50XL Motor habe ich die ETS-Welle unter Beibehaltung der Zündung im Einsatz. Ein gebrauchter 55er Piaggio Zylinder ist mit GS-Kolben, 1,5er Fudi und Mallekopf drauf. Alle Kugellager habe ich bei einer Lagerfirma bestellt. Das hält seit fast 2 Jahren und 5Tkm. 10 Pferde sind das bestimmt nicht, war aber nur einmal hinterm Ortsausgangsschild der großen (größten?) Stadt.
vor 11 Minuten hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Stelle ich mir schwierig vor einen 125er Motor in einer PK ohne Blinker eintragen zu lassen.
Kraftrad mit dem Baujahr benötigt meines Wissens Blinker und Fernlicht.
125er braucht keine Blinker.
Welche Muttern auf die lange Stehbolzen PK 125?
 Der neue lange Zylinder-Stehbolzen passt mit dem kurzen Gewinde perfekt ins Gehäuse. Die andere lange Seite scheint aber etwas dicker zu sein und geht auch nicht ins Gehäuse rein.
Der eine Händler meinte beide Gewinde sollten gleich sein. Auch bei SIP meinten sie heute, die sollten oben und unten identisch sein.
Die 11er Muttern passen aber nur perfekt auf das kurze Gewinde. Einfach mit der Hand aufschraubbar. Oben passen sie nicht, als wenn die Mutter eine andere Steigung benötigt oder zu eng ist.
Ist das unten M6 und oben M7, oder ne andere Steigung im Gewinde?
vor 23 Stunden hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Was sagt dir der Messschieber?
Langes Gewinde hat 6,95-7,02mm
kurzes Gewinde hat 6,67-6,7mm
Deshalb passen die Muttern vom Händler prima auf das kurze Gewinde, aber nicht beim langen.
2. Problem.
Der Kupplungsdeckel schleift an den Kupplungsbelägen.
Der Motor war gespalten und das Primär und die Kupplungsbeläge sind neu.
Woran kann das liegen?
- Kupplungskorb nicht weit genug eingeschlagen? Sprengring passte aber auf der anderen Seite.
- ich hab drauf geachtet, dass die Beläge gleich ausgerichtet sind.
vor 22 Stunden hat Malte123 folgendes von sich gegeben:
2. Problem.
Mist. Zuerst sucht man ja den Fehler bei sich selber. In diesem Fall hat mir der Händler einfach falsche Kupplungsbeläge verkauft. Die waren 1,2mm ausladender. Deshalb hat es geschliffen.
Die Zylinderbolzen waren Schrott. Neukauf und dann ging alles prima.
  • 5 Wochen später...
Habe hier noch einen 125er Motorblock. Kann eigentlich gleich weiter machen.
Der wäre jetzt was für einen Polini 130 Grauguss Aufbau.
Fangen wir mal ganz am Anfang an. Soll ein Motor für die Stadt werden. Soll eintragbar sein. Kann gerne etwas dauern, soll aber deutlich besser als der ETS Original laufen. Gerne auch Ratschläge aus eigener Erfahrung.
Vielleicht könnt ihr mir bei der Liste helfen. Folgendes hab ich da:
 - PK XL 1 125 Motorblock
 - Drehschieber
- Getriebe original
 - Primär 2,54
 - Kupplungsdeckel XL2
 - Elektronik PK XL 125 Elestart original
Fragen:
 - Welche  Kurbelwelle,  original ETS oder was anderes?
- Zylinder Polini 130 Race
   - andere Kolben?
   - andere Kolbenringe?
- Kupplung XL2? Welche Federn?
- Vergaser 20l ist da, oder aber lieber 24?
 - Auspuff ETS Banane oder was anderes?
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
    • Verzweifle gerade... Tankgeber PK Lusso mit Blech Lasche oben... Woe gibts den. Hab wohl den flaschen bestellt für PX Lusso und die sind wohl unterschiedlich hoch ;-(
