GSFWA... Backofen, bzw. Backbleche sauber machen
Ich koche gerne.
Ich mache ungern sauber.
Dementsprechend sieht auch unser Backofen aus, also ziemlich Camouflage:
Wie bekomme ich das wieder sauber?
Am besten ohne Aufwand oder schrubben oder Arbeit.
So Youtube Tipps wie "Essig und Backpulver" habe ich teilweise versucht, aber hat natürlich nicht geklappt. :-(
Mit der Bitte um funktionierende Vorschläge. :-)
Prowin. Hatte meine Frau neulich mitgebracht. Hammer Zeug.
Edit: natürlich der Backofenreiniger. Die haben mehrere Produkte. Teuer, aber lohnt sich. Meine Frau hat sich das mit ner Kollegin geteilt.
Ich habe das früher auch mit allem Möglichen versucht. Am Ende, weil nichts wirklich zuverlässig und alles entfernt hat, nahm ich Stahlwolle, entfernte mit viel Arbeit alles restlos und blickte anschließend (logischerweise) auf eine Kratzerlandschaft.
Zumindest die Backbleche werden nun vor der Verwendung immer und grundsätzlich mit Backpapier ausgelegt. Damit bleiben zumindest diese sauber.
Ansonsten rate ich auch zu einem extra Backofenreiniger. Funktioniert aus meiner Sicht und richtig angewendet, noch am besten.
P.S.
Das Ganze ohne Arbeit, schrubben oder Aufwand zu bewerkstelligen ist der gleiche Mythos, wie ohne Arbeit, schrubben oder Aufwand (auf der Rüttelplatte) abzunehmen.
Von "alleine" geht nur morgens die Sonne auf und das auch nur noch ca. 5 Milliarden Jahre.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 14 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Hab das im Lockdown-Putzwahn auch so probiert und kanns bestätigen es funktioniert nich : ) Hab mit dem Schwamm weiter gerübbelt und der Rest, der bleibt halt :rotwerd:
Ja genau, so weit bin ich auch.
vor 59 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
.... und der Rest, der bleibt halt :rotwerd:
...und so sehen der Backofen und die Bleche aus. :???:
vor 14 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Prowin.
Danke für den Tipp, das hat mir meine Suche sehr erleichtert. :thumbsup: Habe es auch gefunden und danach weiter geguckt.
Die Bewertungen auf Amazon empfehlen dann weiter das nachfolgende Produkt:
Maxxi Clean Backofenreiniger 500-ml Gel Paste. (Kostet 10,- €)
Ich habe es bestellt und probiere es mal aus.
Ich werde berichten.
Falls du ein größeres Gefäß hast, in dem du das Blech versenken kannst, kannst du auch heißes Wasser mit - je nach Größe des Gefäßes - 2 oder 3 Spülmaschinentabs probieren.
Das gleiche mache ich mehr Oder weniger regelmäßig mit den Schienen System des Backofens, den Backofen selber mache ich innen mit der Spülmaschinentablösung sauber, hier muss man aber alles gut nass machen und länger einwirken lassen.
Das macht insgesamt keinen Spaß, aber funktioniert bei den verkohlten Rückständen, die ich produziere eigentlich ganz gut.
Ah ja, haben wir häufiger mit dem Spülbecken gemacht, das hatte so eine steinartige, offene Oberfläche.
Aber das waren keine eingebrannten Rückstände.
Jetzt probiere ich es die nächsten Tage mal mit dem Backofenreiniger.
Ok, du hast schon was zum ausprobieren.
Sonst wäre meine Empfehlung dieses Zeugs, was es bei der Metro für den Gastrobedarf gibt.
Preis auch ca. 10€
Hammerzeugs! Das löst innerhalbt von 2-3 Min. jeden verkrusteten Schmutz.
Den besten Ofen/Grill Reiniger den ich je hatte.
Aber so geil, wie das wirkt vielleicht auch ne ziemliche Chemiekeule...:sigh:
DSC_0284.thumb.JPG.58696cea0dd2a5e437a9d7ad0e46caf5.JPGDSC_0285.thumb.JPG.b65583f39aafa30577fc2fabb1de4de0.JPGDSC_0286.thumb.JPG.fd8ddf2c37a72bed9b79c9966a0aee83.JPGDSC_0287.thumb.JPG.2c383e926cfa88d1a0036a1d443b502e.JPG
Prowin Backofenreiniger. Gibt es so Verkaufspartys für die Produkte, wie für Tupperware.
Ich habe es vor ein paar Tagen selbst ausprobiert und es funktioniert. Kann man auch während der Einwirkzeit mit Folie abdecken. Bei hartnäckiger Verschmutzung ruhig etwas länger einwirken lassen. Hinterher den Dreck einfach abwischen. :thumbsup:
Gruss Torge
Ich habe es vor ein paar Tagen selbst ausprobiert und es funktioniert. Kann man auch während der Einwirkzeit mit Folie abdecken. Bei hartnäckiger Verschmutzung ruhig etwas länger einwirken lassen. Hinterher den Dreck einfach abwischen. [emoji106]
Gruss Torge
Richtig. Meine Frau hat das gel aufgetragen, mit Frischhaltefolie drübergelegt und eine Nacht einwirken lassen. Nächsten Tag konnte man alles einfach abwischen. Top.
Mein Frau vertreibt den Kram, ich bin den Produkten gegenüber aber erstmal kritisch eingestellt.
Der Prowin Bachofenreiniger funktioniert wirklich richtig gut, wie weiter ober ja schon berichtet.
Falls hier jemand den Reiniger haben möchte, aber keine Lust auf Verkaufsparty etc. hat, kann sie /er das auch gerne bei mit bestellen.
Die Bleche und der Rost sind bei mir auch ein Problem. Restlos habe ich es noch nicht sauber bekommen.
Den Ofen selbst kann ich zum Glück durch Pyrolyse reinigen. Zweimal im Jahr. Das funktioniert hervorragend. :thumbsup:
Am Monday, June 22, 2020 um 09:55 hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Mein Frau vertreibt den Kram......
Ich liebe Verkaufsveranstaltungen und mein größtes Glück sind Tupperpartys und private Dessous- und Dildo-Verkaufsevents.
Da trifft man ne Menge Frauen und wenn man Crossdresser ist, kommt man da auch easy rein.
Gibt es tatsächlich private Verkaufspartys für Backofenreiniger? Könntest Du mir netterweise Termine und Teilnahmebedingungen zukommen lassen?:inlove:
Nimm den Kleberentferner aus dem Hornbach, wenn du ein bisschen Lösungsmittelgeruch abkannst.
Kostet um die drei Euro und löst alles.
Draufpinseln, warten, noch ein bisschen rumpinseln, abspülen.
Habe damit meine Gehäusehälften, die ordentlich eingebranntes Getriebeöl aufwiesen (wie auch immer das zuging) wieder
blitzeblank bekommen. Alle anderen Mittel wie Backoffen- und Grillreiniger hatten versagt.
Billiger Rotwein aus der Tüte auf das Backblech und den Rost gleich mit rein.
Deckend auffüllen und Backofen auf 200 Grad.
Danach mit der Spülbürste einfach wegwischen.
Bearbeitet von frankfree
Kindergarten
  • Confused 1
Echt jetzt?? :blink:
Hört sich nach so einem "Youtube Life Hack - Das wird Dein Leben verändern!" an...
Die Sauerei im Backofen selber bekomme ich damit aber eher schlecht weg, oder?!
Gerade eben hat Beo folgendes von sich gegeben:
Doch, musst nur ein kleines Loch in die Backofentür bohren, Dirko rot auf die Dichtflächen, zukleben. Ab da geht es nach der Anleitung von frankfree weiter.
vor 4 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Sind die Bleche beschichtet?
Nicht mit Teflon oder so.
Ist - glaube ich - Emaille, oder so ähnlich.
Am 23.6.2020 um 20:28 hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Iund private Dessous- und Dildo-Verkaufsevents.
Gibt's schon Bilder :inlove: ??
@Beo : Prowin Backofenreiniger kriegt alles weg!!
Bearbeitet von weissbierjojo
Vorher: (Siehe meinen ersten Beitrag)
Nachher:
Einwirkzeit war ungefähr eine halbe Stunde!
:blink:
Das ist krass!
Ist jetzt nicht klinisch sauber, aber für mich ist das absolut top!!
:thumbsup:
vor 37 Minuten hat Beo folgendes von sich gegeben:
Aber was hast Du denn nun dafür genommen? Rotwein oder den Prowin-Reiniger?
