GSFWA... Backofen, bzw. Backbleche sauber machen
Am 21.6.2020 um 10:54 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Die Bewertungen auf Amazon empfehlen dann weiter das nachfolgende Produkt:
Maxxi Clean Backofenreiniger 500-ml Gel Paste. (Kostet 10,- €)
Ich habe es bestellt und probiere es mal aus.
Ich werde berichten.
(Entschuldigung. :rotwerd:
vor 6 Stunden hat PX-FL-HH folgendes von sich gegeben:
Aber was hast Du denn nun dafür genommen? Rotwein oder den Prowin-Reiniger?
Ja, den Backofen auch.
Der Reiniger hat eine Konsistenz wie ein Sirup. Nach dem Einschmieren des Backofens sind die (dünnen) Verschmutzungen an den Seiten einfach herabgelaufen. Musste ich nur noch abwischen. :thumbsup:
ProWin Mehrzweckreiniger löst übrigens die Dichtmasse in der Trittbrettfalz an.
Ist super, wenn man ne neu gekaufte PX ohne Lackmacken putzt und das Platino 686 einfach abwischen kann, um zum Beispiel mal nachzusehen, ob Rost drunter ist.
Sauber war sie danach. Den Preis einer Lackierung weniger wert leider auch.
  • 5 Monate später...
War mal wieder soweit.
Vorher:
Nachher:
Danke nochmals für Eure Tipps. :thumbsup:
Ich kann die Backbleche von Miele empfehlen.... die haben eine MEGA-geile Beschichtung. Kosten im Vergleich mal 5-10 mal so viel, sind aber absolut Pflegeleicht und super einfach zu reinigen!
vor 39 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Was macht ihr mit euren Blechen dass die so einsauen? :blink:
Wir haben unsere Backbleche beschichten lassen. Kostet pro blech 12€, aber nie wieder wirklich putzen war es dass schon wert. Zum Backofen putzen haben wir auch das obige zeug. Funktioniert echt gut. Zum zwischendurch reinigen benutze ich jetzt einen Dampfreiniger von Kärcher.
vor 5 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Stimmt, super Idee!
Nebenan, bei den Pfannen, wurde ITN Baatz (oder so ähnlich) genannt. Ich habe da auch schon zweimal was hingeschickt. Und demnächst will ich die Raclette Pfännchen da hinschicken. Aber Bleche...! :thumbsup:Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen.
vor 6 Stunden hat Beo folgendes von sich gegeben:
Stimmt, super Idee!
Der tip kam von mir. Bin da fast täglich, der verschickt seine Pakete über uns.
Weiß garnicht ob die das Offiziel anbieten. Aber der beschichtet ja auch für Bäckereien formen und bleche.
Wollt mir sogar mal felgen dort machen lassen.......
Bearbeitet von krankerfrank
vor 2 Stunden hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
:laugh:
Coole Idee!! :laugh::thumbsup:
vor 3 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Jo. Dann findet der Burnout IM Reifen statt, das belastet dann nicht so stark den Asphalt :thumbsup:
Du kannst auch nur Aussen beschichten lassen, der Pfannenboden wird ja auch nicht beschichtet ;-)
Das mit den Felgen hat schon Sinn... für mich allerdings nur innen, da dort der Schlauch ist ;-)
Aussen immer saubere Felgen! nur mit Wasser... :inlove:
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
