mein standard T4 motor soll nun elektrisch angeschlossen werden,
drei drei kabel haben im standgas knapp 6 volt,
bei halb und vollgas steigt bei zwei die voltzahl auf 12-13
bei dem einen kabel auf max 8 volt.
sind die spulen frisiert?
der gleichrichter transformiert doch nicht auch auf 6 volt unter?
oder könnten die spulen einen kurzen haben
--> zwei spulen werden zu einer , mehr windungen gleich mehr volt?
Bei den Wechselstromsprints müssen alle Verbraucher angeschlossen sein, damit die Gaudi funktioniert. Ist ein Verbraucher weg, liefert die Zündplatte mehr Strom an die anderen Verbraucher... Birnen brennen heller, Hupe lauter.
Spannung regelt sich durch die Widerstände der Verbraucher.
klingt einleuchtend!
12 volt scheinwerferbirne alleine betrieben,
brennt sehr hell,
bis faden durchbrennt.
eben ausprobiert :-D
werde dann mal alles anklemmen,
in der hoffnung,daß kabel alle richtig angeschlossen sind.
    • Aber schließt die Eigenschaft Kontinent prinzipiell das Inseldasein aus?
    • Ja ich glaube war bei mir auch ohne die '300'...
    • Frage:   Mein Sohn fragte mich gerade beim Vorlesen was man unter "Festland" versteht. Die Anschlussfragen gingen in die Richtung: ab wann wird eine Insel zu Festland? Er fragte mich, mit Blick auf seinen Globus, ob Australien eine Insel oder Festland ist. Selbstverständlich denke ich, dass Australien zum Festland zählt. Aber gibt es da so etwas wie eine Grenze? Vielleicht abhängig von der Landfläche? Oder dem Umfang?
    • Dass man statt "Indianer" besser "First Nation" sagen sollte, ist durchaus nachvollziehbar, sofern die Angehörigen der First Nation das so präferieren.   Sich an Karneval nicht so verkleiden zu dürfen, weil man sich damit angeblich fremde Kultur aneignet, halte ich für kompletten Blödsinn. Mit dieser Logik dürfte man sich strenggenommen als gar nichts und niemanden verkleiden, denn in irgendeiner Form "eignet" man sich dann immer irgendwas/irgendjemanden an.   Ist es nicht eher so, dass wenn man sich als Indianer respektive als Angehöriger der First Nation verkleidet, dann man damit zum Ausdruck bringt, dass man diese Kultur durchaus schätzt, denn man identifiziert sich doch in der Regel mit seinem Kostüm?   Für mich ist das wieder eine Art der vollkommenen Übertreibung von political correctness, entsprungen von kranken Idiotengehirnen.   Ich hoffe sehr, dass sich irgendwo auf der Welt vielleicht Menschen zu irgendwelchen Anlässen als Deutsche oder Franzosen verkleiden und friedlich feiern.
