Erledigt, danke!
michemache
Ich hätte eine komplette PX im Angebot, mit 200er Motor, Dropbar ist eingetragen und dabei (nicht montiert). Wahrscheinlich zu teuer und zu weit weg, aber ich wollte es erwähnt haben, vielleicht ist das Verlangen ja groß genug 8-). Hat auch noch andere Nettigkeiten eingetragen wie nachträglich eingeschlagene Rahmennummer.
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-200-80-p-200-e/1433729116-305-700
Gruß aus Kiel
matze
Es sollte nur der Rahmen sein, Motor, Gabel etc ist alles da. Außer du schlachtest den Roller evtl?
Zu weit weg geht nicht, dann macht man halt Urlaub :whistling:
Am 20.7.2020 um 11:28 hat hdfxrs folgendes von sich gegeben:
Hallo, hab einen kompletten 200er hier mit vielen Eintragungen aber keine Drop Bar sondern verstellbare Lenkerstummel
PN!
Am 18.8.2020 um 19:55 hat michemache folgendes von sich gegeben:
hoch
Hätte eine weiße 200er. (Siehe verkaufe Topic) würde ich auch ohne Motor veräußern.
Bin im September in deiner Gegend wg Transport.
  • michemache änderte den Titel in Erledigt, danke!
    • Meiner Kenntnis nach gibts das nur in grau. Gab es original auch nur in grau. Schwarz war nur DL/ GP. Was es im Asia-Ramsch gibt entzieht sich meiner Kenntnis.
    • Hat sonst noch wer die Crimaz eingetragen bekommen?
    • Besten Dank für die Datei  Druck ist perfekt geworden. Grüße
    • Moin, sorry, ich war für ein paar Tage im Urlaub. Ich lösche die Cookies regelmässig und berufsbedingt.  Aber was ich meine ist, dass wenn Du mit "leeren" Browser (mobil) aus der Mail kommend auf den Beitrag landest, hast Du unten den Consent. Klickst Du auf den Consent, bleibst Du nicht in dem Beitrag, sonder wirst auf die Startseite geleitet. Normalweise funktioniert der Consent so, dass wenn Du akzeptierst, bleibst Du auch in den Beitrag, zumindest kenne ich das so. Grüße Marco
    • Ja genau richtig, es handelt sich um die gleiche Kupplung nur mit 22Zähnen.   Also ich habe nur einen Vergleich mit der Kupplung vom Kollegen (Sip Cosa 2 Standart). Die kann man quasi mit dem kleinen Finger ziehen. Da ging es bei mir schon etwas schwerer.   Also damit fahren war kein Problem. Schalten ging soweit auch problemlos. Habe leider nur schlecht den ersten Gang rausbekommen. Und wenn der Gang drin war wollte sie auch immer nach vorne. Zug war richtig gespannt, Trenpilz Andrückplatte und der Ausrückarm sind auch neu gewesen.     Wie ich weiter oben schon geschrieben habe kommt mir der Korb auch nicht rechtwinklig vor. Ich finde die Lamellen sitzen oben sehr locker. Vielleicht hat es deswegen auch beim Ziehen der Kupplung immer gerasselt.   Hier noch ein kleiner Film wie viel Spiel die Lamellen im Korb haben. Ich weiß nicht ob es so sein soll bzw ob es richtig ist?? 😀
