Verkaufe Zirri Silent, ca 100 km gefahren, war sehr zufrieden. Leider wurde er nicht beim Tüv eingetragen, trotz Motocross Dämwolle. War zu laut . Standgas 100
db gemessen.
Gruß Jochen
der zirri wurde bei scootercenter gekauft, ist die neuere version mit mehr leistung, laut auspufftest 2 . er hat durch das dämmen am aludämpfer leichte gebrauchsspuren. sonst ist er in ordnung.
preis 95? versand zahlt empänger.
hab das eintragen bei zwei prüfern versucht und wurde leider bei beiden nicht eingetragen.
mfg
Interessant wäre vor allem ob es die PK- oder PV-Variante ist! Sofern er noch zu haben und die PV-Variante ist würd ich ihn für die 95 nehmen.
Gruß, jan
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
