Hallo zusammen brauche Schwarmwissen das leidige Elektrik Thema
6 Volt unterbrecherzündung mit drei Kabel rot grün schwarz Standard Zündung ich habe das Problem dass auf einmal das Licht nicht mehr geht weder vorne noch hinten hinzu kommt noch dass der kabelbaum völlig verpfuscht ist und die Farben nicht mehr passen aber ich weiß mittlerweile welches Kabel was ist
Zu meinem Problem normalerweise müsste das grüne Kabel aus der Zündung auf Masse gelegt werden dann würde es die kill Funktion auslösen tut sich aber nix
Schalte ich zwischen rot und schwarz einen Verbraucher z.b. Glühbirne dann aktiviere ich dadurch den kill und die Birne leuchtet auch bis der Motor ausgeht
wo ist da jetzt der Fehler kann es sein dass sich grün und rot an der zündgrundplatte abisoliert haben und berühren
Eventuell haben wir ein Elektrik Profi unter uns
Moin, nur kurz, aber sollte reichen. Rot ist für den Killschalter/ Zündung. Schwarz ist Masse und das grüne für das Licht.
Suche dir einen Schaltplan für deinen und schau, welche Leitung an dem (verpfuschten Kabelbaum) wo hingeht.
Viel Erfolg
vor 7 Stunden hat Aliali123 folgendes von sich gegeben:
hier mal ein Schaltplan
schaltplan v50_ohne_blinker_ohne_bremslicht.pdf
vor 2 Stunden hat wladimir folgendes von sich gegeben:
Viel Erfolg
zwischen rot und Masse fließt bei mir Strom zwischen grün und Masse fließt kein Strom demnach wenn das grüne Kabel für lichtstrom ist müsste ja meine lichtspule am Arsch sein
vor 12 Minuten hat Aliali123 folgendes von sich gegeben:
...zwischen grün und Masse fließt kein Strom demnach wenn das grüne Kabel für lichtstrom ist müsste ja meine lichtspule am Arsch sein
Nicht zwingend.
Evtl. ist auch nur keine Spannung auf grün, weil irgendwo im Bordnetz ein Kurzschluß vorliegt.
vor 1 Minute hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Nicht zwingend.
ich löse mal die drei Kabel die aus der ZGP rauskommen vom kabelbaum und Messe direkt  an den Kabeln von der ZGP.
Sollte ich dann zwischen rot und schwarz Strom für die Zündung haben und zwischen grün und schwarz Strom für das Licht wenn ich das richtig verstanden habe
nö, löse nur das grüne Kabel vom Kabelbaum und miß gegen Masse.
Rot und schwarz müssen verbunden bleiben, damit der Motor anspringt. ;-)
vor 37 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Hätte ne Brücke gelegt damit die ausenliegende Zündspule Saft bekommt. Aber nix in Kabelbaum
rein fließen kann damit ich bei laufendem Motor nur die Kabel  aus ZGP  messen kann. Will den Kabelbaum Mal als Fehlerquelle ausschließen.
Wenn ich zwischen grün und Masse bei laufendem Motor ( ohne das Saft auf kabelbaum fließt) Strom habe dann ist die Lichtspule  i.o
Ist das so korrekt?
vor 11 Minuten hat Aliali123 folgendes von sich gegeben:
warum so kompliziert?
Stromkreis für Zündung (rot-Masse) und Bordstrom (grün-Masse) sind komplett von einander getrennt.
Ist das so korrekt?
Ja.
Du kannst auch einfach eine dicke Scheinwerferlampe (z.B. 6V 25W o.ä. damit speisen. Wenn sie hell leuchtet, ist die Lichtspule OK.
vor 46 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ja.
Vielen Dank erstmal für die Tipps
habe jetzt nachgemessen zwischen grün und schwarz ohne Verbraucher bei vollgas maximal 3 Volt mit Verbraucher glimmt  die sofitte manchmal ganz leicht
In dem Fall lichtspule am Arsch
Lichtspulen sind (fast) unkaputtbar.
Ich würde die ZGP ausbauen und das Kabel von der Spule nach "draußen" checken.
Kannst Du den ohmschen Widerstand direkt an der Lichtspule (nicht am Kabel) messen?
