Tank v. 180 ss reinigen
hallo!
ich habe einen tank einer vespa 180 ss, der ca. 20 jahre mit benzin-gemisch befüllt war. :uargh: nun ist der tank leider völlig "verkorkst". er ist innen mit einer art eingetrockneter ölschicht überzogen. :-D:-(
ich hab schon versucht den tank mit kiesel und cola zu reinigen hat aber leider nicht funktioniert!
habt ihr einen tipp?
Bearbeitet von joknoxville
Was evt klappen könnte, ist das ganze mit Ätznatron zu füllen. Musste halt nur draussen machen und den Tank auch nicht verschliessen.Reicht ja wenn Du´s bist zur Hälfte einfüllst.
Ätznatron ist das Zeug mit dem Abbeizbetriebe alte Möbellacke auf Ölbasis etc wegbruzzeln.Zweitaktöl-Öllack--sollte klappen
Kannst dazu auch ganz normalen WC Reiniger in Pulverform nehmen. Ist nämlich dasselbe Zeug.
Wenn Dein Tank etc allerdings schon lackiert ist, oder noch guten Originallack hat, wirds natürlich heikel.
Würde auf jeden Fall wenn Du´s so machst den unteren Benzinhahn ausbauen, da Ätznatron Alu auflösen/anlösen kann.
Das loch dann mit irgendeinem Propfen schliessen. Sollte ansich klappen.
Hatte mal bei einem alten Motorradtank von 1928 ein ähnliches Problem. War zwar kein Öl, aber irgendein anderer Schmand mit Rost gemischt. Habe dabei noch zusätzlich einen kleinen Tauchsieder mal hin und wieder reingehalten.....hat bestens geklappt.
Den Tipp mit dem Durchschütteln für 30 Euro, kannste auch billiger haben.
Viele Oldtimer-Motorradfahrer wickeln Ihren Tank(oft sogar Chrom !!) in etlichen Bettüchern etc ein und/oder verschrauben diesen auf einen Betonmischer. Ist billig und schnell gemacht.
erstmal vielen dank für die vielen tipps. den schmäh mit der mischmaschine hab ich auch schon gemacht. der tank ist dann auch wirklich innen wie neu geworden, nur leider :grr: ist der öl dings schlamm da nicht rausgegangen. werde mal eure tipps :grins: mal ausprobieren....
schönen gruss
ich habe den Artikel aus der Oldtimer MArkt vom Mai gescannt. Hier die Links:
Tanksanierung Seite 1
Tanksanierung Seite 2
Tanksanierung Seite 3
Tanksanierung Seite 4
Tanksanierung Seite 5
Bild anklicken wird dann ganz groß.
Kann auch als zip-File verschickt werden.
Bearbeitet von dr177
so. jetzt hab ichs mal mit aceton probiert. ein paar stunden im tank gelassen und schwuppdiwupp war das eingetrocknete benzin öl schlaze verschwunden. stinkt nur bestialisch das zeugs was da rauskommt :puke:
also burschen danke nochmals für die vielen tipps....
lg elmar aus oö!
lg elmar aus oö!
Servus!
Glasperlenstrahlen hät auch funktioniert! Und stinkt nicht.
ciao
tom
