Hallo Allerseits!
So, nachdem ich meinem 136er Motörchen ne andere(2.86er)Primär und nen neuen 3ten Gang spendiert habe ging es zur ersten Testfahrt.Aber irgendwie kommt mir das Teil nicht sooo brachial vor wie man immer überall liest.Ist zwar noch nicht eigestellt und verschluckt sich untenrum etwas,dreht aber oben(wenn der Kick kommt) meiner Meinung nach sauber.
Nur dreht das Ding trotz der 2.86er im 4ten nicht aus bzw kommt gar nicht erst in den Leistungsbereich.Also irgendwie dachte ích schon das das Vorderrad zumindest im ersten Gang mal abhebt!? Aber nix...Kann das "nur" an der Vergasereinstellung liegen? Hier nochmal die Komponenten:136er Direkt,25er Gaser,ETS Welle(nix Vollwange) erleichtertes Polrad und RZ Mark one Down& Forward.
Jetzt nochmal was,ist das normal das der RZ soooooooo ein Spektakel macht??? Also ne PX die ohne Auspuff fährt ist leiser.Der Auspuff ist zwar nicht neu,wurde aber vorher nur ca 20 KM gefahren.
Quote from Der Papst, posted on Sep. 29 2001,18:20
Sell mal den Vergaser und die zündung ganz genau ein!!  Und du wirst sehen das die mühle dann geht wie die sau!! Hatte auch mal nen 136´er motor der unten rum kakke und obenrum super ging(dachte ich)  aber nach der perfeckten einstellung lief die kiste um welten besser!!!   Zum RZ: Die sind  ,glaub allen bekannt dafür,das sie ends laut sind!!
Für alle die den 136er noch mit nem 25er Gaser fahren:Könnt ihr mir mal euer Setup mailen? SPeziell Nadel und Mischrohr.
Bei den Düsen hab ich von 100 bis 115 schon alles getestet und Nebendüsen hab ich auch schon von 43 bis 55 durch!
Die besten Ergebnisse waren 105er HD und 43er(!!!!)ND.
Da mir die ND aber viel zu mager vorkommt,denke ich das Nadel und bzw oder Mischrohr viel zu fett sind!
Danke!
MfG
CHristian
  • 1 Jahr später...
Habe das selbe Problem. unten geht nix mitte spuckt oben wie sau aber die vierte zieht nicht, habe die selben komponenten. werd jetzt auch mal andere düsen versuchen (nd 58 etc.). kannn mir irgenwer nen tip mit der zündung geben???
