Hallo,habe mal ne Frage.
Bin Grad am richten meiner Vespa PX 125 E lusso bj 2002.
Nun mein Problem.
Motor hat im Stand einfach naochgedreht habe dann Zündschlüssel kurz auf aus gedreht und wieder an dann hat sie wieder nachgedreht und ist dann von alleine aus seit dem springt sie nicht mehr an.
Zündfunken hat sie, Vergaser ist gereinigt! Springt auch nicht mit anderem Vergaser nicht an.
Bin verzweifelt hoffentlich kann mir jemand helfen.
Gruß Stefan
Hochdrehen:
-Falschluft - vergaser locker
-Schieber hängt - ins loch gucken
-Aliens ->weglaufen
Springt nicht an
-kein Sprit- Ohne Lufi etwas Benzin reinspritzen - kommt? .>tanken
-kommt nicht ->zündkerze rausnehmen, Zündkabel Menschen halten lassen den man nicht besonders mag - kicken
-Mensch noch da? ihn beschimpfen und CDI und Grundplatte tauschen - nach oben gucken ob Aliens...
-Mensch beschimpft dich- entschuldigen und Kerze an Metall halten (nicht die kerze in hand nehmen) Kicken? funkt es?
Nein - neue Kerze
Funkt? Aliens...
Nee, Sprit kommt  Zündkerze ist feucht!
Zündfunken ist super da ist neu!
Wo sie nachgedreht hat habe ich 3 -4 mal die Zündung  kurz hintereinander  aus und wieder an . Dann ist sie nicht mehr an gegangen.
Habe aus meinem 80 px Vergaser eingebaut  hat auch nichts gebracht.
Polare runter gemacht keil  ist noch gut .
Zündfunken kommt, Sprit fließt in Zylinder Kerze ist feucht.
Hhmm
Wenn der Kolben frisst, drehts dabei auch noch kurz hoch. Ölpumpe hat den Geist aufgegeben werfe ich mal in die Runde.
Alles original an der PX oder irgendein Zubehör Auspuff etc?
edith: ach so "naochgedreht" NACH oder HOCH gedreht? :D
Bearbeitet von Gugelhupf
Er läuft wieder!
Habe Vergaser noch mal gereinigt , alles neu abgedichtet das er keine falsch Luft  mehr zieht und dann angeschoben.
Danke Jungs!
Jetzt muss ich mich an die Elektrik machen das klappt auch nicht es funktioniert nur die Hupe. Hmm
vor 6 Stunden hat dparadies@gmx.de folgendes von sich gegeben:
hoffentlich war der andere Vergaser aus einer 80er LUSSO!!
sonst kommt kein Öl im Motor an....dem Vergaser aus PX alt fehlt da die nötige  Bohrung...
Rita
