Nabend zusammen,
hab heute (erfolgreich) meinen Motor zusammen gebaut und leider zu spät getestet ob der Kicker greift. Macht er nicht. Hab den Roller angeschoben und bin ne Runde gefahren in der Hoffnung das es sich nur verkantet hat. Leider ohne Erfolg.
Drauf ist das Ritzel, bin mir da sicher. Hat jemand nen Trick auf Lager ? Hab vorsichtig mit nem Kustoffhammer gegen die Welle geklopft, ihn angeschrien usw.....
Falls niemand nen Tipp hat, kann ich die kleine Motorhälfte eigentlich im eingebauten Zustand demontieren bzw. ohne großen Aufwand lösen ? Hab das noch nicht probiert.
Freu mich auf Tipps
Liegt die Spiralfeder vielleicht noch auf der Werkbank?
Spalten im eingebauten Zustand geht gut. Hinten absenken, Zylinder ziehen, der Rest wie immer.
Richtiges Ritzel mit der passenden Zähnezahl verbaut bzw. beim Einbau gecheckt? Wenn die Zähnezahl stirnseitig nicht zusammenstimmt greift nix.
Bearbeitet von greenfrog
  Am 25.6.2020 um 20:03 schrieb vladi.76:
Du wirst ums Spalten nicht herum kommen...
Aufklappen
Genau. Und ich würde da auch nicht lange mit warten, denn je nachdem, was der Fehler ist, kannst Du zwar mit Anschieben fahren, aber wer weiß, ob da nicht was verkantet und der Kickstarter runter klappt und ankert. Ist ja auch in 2 Stunden erledigt.
  Am 25.6.2020 um 20:11 schrieb DocMed:
...und der Kickstarter runter klappt und ankert.
Aufklappen
das war auch mein erster gedanke. ich wäre damit keinen meter gefahren. aber kann das überhaupt passieren?
Bearbeitet von sbob
Hab ein 200er Getriebe eingebaut. Ursprünglich PX80. Auf die Zähnezahl beim Ritzel habe ich leider nicht geachtet :wacko:. Werde das gute Stück gleich mal los nehmen.
30min. ist die Hälfte runter gewesen, Kickstarterritzel greift nicht..... gerade geordert :crybaby: Man lernt nie aus.....
Bearbeitet von vespaheld
Ritzel hat 12/10 Zähne und 20,5mm Innendurchmesser. Gabs da auch Unterschiede ? Bei den 12/10 hab ich nur 18,5mm Welle gesehen.
Geordert hab ich 12/12 mit 20,5
  Am 26.6.2020 um 06:13 schrieb vespaheld:
Aufklappen
Dachte ich mir doch. Hatte erst das selbe Thema mit VBC Getriebe in TS Block. Hab ich aber Gott sei Dank noch vor dem Zusammenbau gecheckt.
Die Verzahnung auf dem ersten Gang sieht aber auch nicht mehr gut aus. Zumindest auf den Bildern scheinen die Zähne auch auf der jeweils anderen Seite angschrägt zu sein. Damit würde dann sogar ein passendes Kickstarterritzel durchrutschen. Aber vielleicht täuscht auch nur die Perspektive.
Edith hat sich Bilder im Netz angeguckt und meint, es wäre normal so.
Bearbeitet von DocMed
@vespaheld
check bei dieser Gelegenheit noch ob der Durchmesser der Nebenwelle (da wo das rötliche Zeux drauf ist) eh mit dem Buchseninnendurchmesser in der kleinen Gehäusehälfte zusammenpasst.
Nicht dass Du die dünne Achse in der großen Buchse fährst. Denke es geht um 2x 11mm oder 2x 13mm.
Nebenwelle ist ne neue dicke drin, Messinghülse vom Gehäuse große Hälfte hab ich raus gedrückt, kleinere Hälfte nach Messchieber ist gleich.
  Am 26.6.2020 um 06:45 schrieb DocMed:
Aufklappen
kann man zur Not auch durch minimale Abdrehen ´retten´... selbst mehrfach gemacht.. die Härtung geht da weit genug runter...
  Am 26.6.2020 um 08:22 schrieb CDI:
Was ist denn das für ein komisches Kickstarterritzel?
Die seitliche Verzahnung ist genau falsch herum, d.h. der senkrechte Teil der seitlichen Zähne müßte auf dem ersten Bild nach unten, der schräge Teil nach oben zeigen! Gibt es Motoren wo der Tannenbaum anders herum dreht?
Ich hoffe du hast ein "Original" Ritzel bestellt, denn dieses greift bedeutend besser in den Tannenbaum als die üblichen Nachbauritzel.
Aufklappen
Das ist ein von der Smalframe. Hat auch 20.5mm Durchmesser und läuft andersrum.
@vespaheld
 kann ja mal passieren, sind halt die kleinen Unterschiede. War auch gerade durcheinander, daher in meinem Fundus nachgeschaut ob das alles richtig sortiert ist.
Zusammenfassung: Innendurchmesser 20,5 mm, beide.
Verzahnung der Ritzel, die in den Zahnradsatz greifen,
200deter im Uhrzeigersinn
50ziger gegen den Uhrzeigersinn.
Verzahnung:
200 Z 12 /12
80   Z 10 /12
Die Nebenwellenachse den 200deter paßt nach ausdrücken der Buchse in das 80er Gehäuse. Achse hat im großen Gehäuse :
200 - 15 mm
80   - 12 mm, Durchmesser.
Schau bitte nochmal drüber, ob die Verzahnung nichts abbekommen hat. Gruß
Bearbeitet von 2Manni
