Emailschilder & Emailleschilder Vespa / Lambretta und andere
vor 50 Minuten schrieb Rollerbube:
Ich springe hier mal ganz frech mit einem Originalen Lambretta Emaille Schild rein :cool:
Kein Problem, ich find Lammys auch geil 😉
Die Lambretta Emaiile Schilder haben teilweise Signaturen vom Hersteller, ist das richtig? Woran erkennt man ob Original oder nicht?
Bearbeitet von fritzomatic
vor 8 Minuten schrieb fritzomatic:
Meins hat eine Signatur und sieht von hinten so aus. Und ist Sau schwer. Sprich dickes Blech. Ich habe das schon ewig. Welche Signaturen es noch gibt weiß ich leider nicht.
Am 15.9.2024 um 12:01 schrieb Bernd46:
nein, die sind nicht Original
hier mal meine 3, sind original
bist du dir sicher dass das ein originales ist?
ich kenn die kleine version nur mit „servizio“, der vespa schriftzug gehört da auch nicht hin!
meines:
Bei dem hier habe ich meine Zweifel an der Originalität?! So nie gesehen...
ist die deutsche Version von dem Eckigen - so bis jetzt auch nur beim Rollerladen gesehen.
Wurde mir auch von einem Sammler für solche Schilder als original bestätigt
Bearbeitet von Bernd46
Am 23.9.2024 um 13:14 schrieb Bernd46:
Vielleicht stammt das Schild ja genau aus der Zeit, als Piaggio das Logo änderte, und man wollte durch den kleinen Vespa Schriftzug nochmal hervorheben, dass es sich um die selbe Marke handelt.
Die deutschen Schilder scheinen sich aber von den italienischen immer durch eine Kleinigkeit zu unterscheiden.
Am 20.9.2024 um 11:14 schrieb ss90:
meines:
Bei meinem SERVIZIO sind die Ecken abgerundet und Schriftzug/ Logo anders plaziert. Größe ist 700 x 450, kein Herstellerstempel oder -logo vorhanden. Die Radien des Logos sind bei näherer Betrachtung sehr ungenau ausgeführt. Bin bisher davon ausgegangen, daß es echt ist, kann's aber nicht mit Sicherheit sagen.20240924_150604.thumb.jpg.9a0e95ad7fbafe79112bbe2e269ea65f.jpg
vor 12 Stunden schrieb ss90:
deines ist mit 100% sicherheit kein echtes!
Das mag ja sein, aber würdest Du dem geneigten Leser auch den Grund für Deine Annahme mitteilen?
was jetzt offensichtlich anhand der bilder auffällt:
* ein originales schild hat keine abgerundeten kanten
* beim originalen geht der piaggio schriftzug nicht bis an den rand
* die proportionen bei deinem nachbau stimmen nicht
weil Du davon ausgehst, daß Deines das Echte ist und es keine anderen Varianten bzw Hersteller gab. Das überzeugt mich jetzt nicht wirklich...
Hier ein weiteres das gerade angeboten wird. 78er Durchmesser und beidseitig emailliert. War das bei diesem Modell original so, dass die Rückseite Weiss emailliert wurde? Das es beidseitige gibt, die man freigängend montiert hat, weiß ich, aber wenn es an der Wand hängt sieht’s ja keiner 😉
https://www.ebay.de/itm/176595426234?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-Rk0Q9fOTO-&sssrc=4429486&ssuid=o4nix-S_Rxa&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL
vor einer Stunde schrieb wini10:
glaubs mir, es ist so.
ich mach das jetzt schon ein paar jahre mit den schildern, hatte schon einige originale in der hand.
und deine „fälschung“ schaut immer so aus.
aber du musst es ja nicht glauben…
hier mal meine runden servizio schilder, alles originale:
doppelseitig mit dickem weißen rand und ohne "R"
doppelseitig mit dünnem weißen rand und mit "R"
einseitig mit erhabenem blauen rand
einseitig mit "R"
  • Thanks 2
Das auf EBay hat einen schmalen weißen Rand
@ss90: das ist dann so wie dein einseitiges? Du weißt nicht zufällig ob es bei dir hinten auch weiß ist? Vielleicht wurde es auch nur hinten weiß lackiert. Sieht man nicht genau ob lackiert oder emailliert
vor 34 Minuten schrieb hiro LRSC:
Was meinst du mit "R"?
schau mal genau beim 2. schild in der mitte ganz oben.
das "R" hatten nur die schilder mit 78 cm durchmesser.
Hier noch ein wohl originales Schild aus Frankreich.
Wird gerade in der Bucht angeboten.
Ist das dann auch eine 78er Variante? Hier gibt es keinen weißen Rand sondern dieser ist direkt blau
Noch ein weiteres steht aktuell zum Verkauf
Das Piaggio Logo gab es dann wohl auch in unterschiedlichen Darstellungen, mal in blau weiß, mal in blau weiß und hellblau.
Auch die Schriftart des Vespa Schriftzugs variiert.
Im Vergleich unten nochmal das originale von @ss90
ohne branding hätte ich gesagt 100% eine fälschung...
so bin ich mir auch nicht sicher, kenne nur die italienischen!
Bearbeitet von ss90
Ah ok, ist schon etwas her aber jetzt wo du es mir zeigst erinner ich mich. Hatte auch nicht auf dem Schirm, dass das ein eigenes Topic war.
Vielleicht kann man beide Topics ja zusammenführen? @Champ
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
