[gelöst] Vespa PX80 mit Malossi 139 stottert / dreht nicht mehr sauber hoch
ich habe ein Problem mit meiner PX80.
Der Roller wurde vor 1 1/2 Jahren, von mir, komplett neu aufgebaut.
Dabei wurden auch gleich ein paar Änderungen vorgenommen z.B. Scheibenbremse vorne, Malossi 139 ...
Das erste halbe Jahr lief er ohne Probleme, aber dann fing es an, dass er im oberen drittel, nicht mehr sauber hochdreht bzw stottert.
Es ist möglich ihn über diesen Bereich "hindurch" zu fahren, danach dreht er dann wieder sauber hoch.
Ich habe inzwischen schon alles mögliche versucht, Zündung neu abgeblitzt, andere Düsen, LL Schraube, Vergaser gereinigt, andere Luftfilter, neuer Benzinschlauch.
Aber das ganze wird eher schlechter als besser.
Hier mal mein Setup:
- Px80 Lusso Bj. 83
- Ölpumpe stillgelegt
- Malossi 139, Einlässe, Überströhmer und Kurbelwelle überarbeitet
- SI24 Vergaser, Ovalisiert Düse 160,BE3,118 ND 55-160
- Benzinhahn -BGM PRO Faster Flow V2.0
- Auspuff ist ein 10 Jahre alter Sito+
Habt ihr jemand von euch einen Tipp, was das Problem sein könnte ?
P.S.: Zündkerze und Zylinder/Kolben sehen gut aus.
Im Anhang auch noch mal ein Audio File dazu, ab Sekunde 20
https://drive.google.com/file/d/1ee18S70TqzI30mwpIYajPByDZ7W0utRx/view?usp=drivesdk
Bearbeitet von Skiloo
Pick Up oder CDI...
Eventuell Mal die Kabel an CDI checken.
Oder Masse-Problem.
Bei mir war's einmal Pickup. Defekt und ein anderes Mal die CDI
