Hallo in die Runde,
ich habe einen Vespa PX125 Motor CAT B 11X33 * 1010741 * (verbaut 2011-2016) mit sehr wenigen km erstanden.
Dieser soll nun in meine 95er PX80 eingebaut werden.
Hat jemand von euch so 'nen Motor schon mal ohne die AGR/SLS-Komponenten in eine ältere PX eingebaut und eintragen lassen?
Ohne das AGR/SLS-Gedöns sollte der Motor ja nach den was ich weiß bzw. hier so gelesen hab ansonsten einem normalen 125er entsprechen, oder?
Danke für Euren Input im Voraus.
LG
Matthias
Eingetragen Nein.
Aber wenn du das SLS entfernst und die Vergaserbestückung auf den Beistand der alten PX125 änderst, dann ist das ein normaler PX125 Motor in alt Ausführung.
Am Vergaser musst Du ändern:
Nebendüsen, Luftdüse, Mischrohr, Hauptdüse und Schieber.
Danke "wheelspin" für deinen Input.
Mir ging's eher darum, ob es ggf. Probleme bei der Eintragung auf Grund der Motorkennung geben könnte, da es ja demnach ein Euro3 Motor ist.
Prüfen und ggf. anpassen des Vergasers dachte ich mir.
LG
Matthias
Hi,
der Vergaser meines Motors PX125 Motor CAT B 11X33 als auch der 125er Gemisch-Vergaser (587)
haben nach meinen Recherchen die identische Bedüsung/Ausstattung:
Hauptdüse 96
Nebendüse 45/140
Mischrohr BE5
HLKD 140
Schieber 6823-11
Von daher sollte nix zu ändern sein da ich die Ölpumpe eh noch deaktiviere.
LG
