Hm, ohne es jetzt genau beziffern zu können glaube ich kommt lasern und spindeln nicht in Frage.
Denkst Du das Spiel kann ich auch im ungelagerten Motor bewerten? Wenn ich erst die Lager einbaue und dann feststelle dass es nicht passt...:wacko:
Oder aber weg damit und Membran drauf. Springt meist besser an und spart Zeit und Geld.  Denn wenn alles wieder zusammen und der Motor läuft nicht richtig muss wieder alles auf.
Du kannst auch den Öltest machen. Motorhälften mit Kurbelwelle zusammenbauen, dann den Drehschiebereinlass mit SAE 30 füllen (ca. Zimmertemperatur. Läuft das Öl gleich durch, ist der Drehschieber hinüber. Fließt es nur langsam ab, geht der Drehschieber noch. Das ist aber nur eine sehr unzuverlässige Methode.
Mein Tipp wäre, die Sache gleich richtig zu machen. Motorhälften mit Kuwe-Lager und Kurbelwelle zu kobold schicken.
sieht so aus, als ob die KuWeWange nicht rundum angelaufen ist... somit mehr als wahrscheinlich verdreht..
außerdem, und das nur den Fotos nach zu urteilen ist sie im SiRi Sitz eingelaufen und übelst mit Schraubendreher etc behandelt worden.
schmeiß das raus und kauf neu... die alte zu richten und evtl. shice Pleuellager zu fahren kommt teurer
mach mal Klopftest mit halten am Pleuel und Wangen nach unten... wennst oben kräftig mit der Handfläche drauf haust und es irgendwie metallisch klingt ist das Lager sowieso tot.
eine neue kostet einen Hunderter... wäre mir das Risiko nicht wert
Man darf sowas ja nicht mehr schreiben, in CNC&3Druck Zeiten und Motoren die 40 PS abdrücken...
Ich habe sowas auf Wunsch schon ein paar mal mit Kaltmetall geflickt.
Sauber verarbeiten, keine Probleme gehabt.
Hatte einen Motor nach 15tkm wieder in der Werkstatt, beim Öffnen hatte ich fast ein Tränchen im Auge, weil es noch Top aussah.
Also,
originaler Zylinder war durch und kommt neu, ebenso die Kurbelwelle und die Primär.
Ein Teil liegt schon im Regal, der Rest im Warenkorb.
Ich habe gestern morgen das Loch im Überströmer mit JB Weld gemacht, das habe ich eben beigeschliffen und beide Hälften im Ultraschallbad von allen Spänen befreit.
Die neuen Lager sind heute gekommen, wenn ich morgen Nerv habe baue ich die beiden Kurbelwellenlager ein und sehe mal wieviel Spiel ich habe.
Mir ist schon bewusst, dass es professionelle Methoden gibt das zu fixen.
Aber der Motor kostet mich jetzt schon Nerven und Aufwand genug, und ich habe (zumindest noch) die Hoffnung dass es auch so geht. Ich werde berichten.
