Vier Tage, viele Pässe und Genuss ohne Reue…
Vom 22. – 25.06. wollte ich mal die Zuverlässigkeit meiner PX testen. Bis auf einen kurzen Schreck am Umbrail – Motor stotterte und ging aus (Ursache gleich gefunden – loses Kabel an der CDI) brachte die entschleunigte Fahrt nur noch positive Eindrücke.
Die Tourlänge betrug 1183 km und der Reservekanister kam dreimal zum Einsatz.
Tag 1: München, Kochel, Mittenwald, Leutasch, Telfs, Imst, Landeck, Taufers, Reschen, Münstair, St. Maria, Pso. Umbrail, Bormio, St. Caterina, Albergo Confinale ÜF 41,--€
Tag 2: Pso. Gavia, Edolo, (Pso. Vivione gesperrt), Pso. Crocedomini, Pso. Ravenola, Pso. Maniva, Idrosee, Limone Sul Garda, Hotel Susy HP 56,50€
Tag 3: Riva, Nago, Pso. Bordola, Rovereto, SP2 bis SS 350, Carbonara SS349 bis Abzweigung links SP 133 (Kaiserjägerweg), Levico Therme, Pso. Manghen, Pso. Lavace, Karer- und Nigerpaß, SS12 bis kurz nach Kastelruth, links nach Babian, Gasthof Englwirt, ÜF 40,--€
Tag 4: Ritten, Sarntal, Penserjoch, Brenner, Inntal, Achenpaß, Tegernsee und heim…
Bearbeitet von 5a8
ein Bild doppelt
  • Like 25
Am 1.7.2020 um 08:31 hat 5a8 folgendes von sich gegeben:
Respekt - da war ich wettermäßig ein echtes Glückskind....
war letzter Tag der Wintersperre... unter der Schranke durch und loooos
vor 10 Stunden hat hacki folgendes von sich gegeben:
Inklusive böse dreinschauenden Hüttenbetreiber :whistling:
