Heute erste größere Ausfahrt mit meiner VNL mit T5 Motor.....
4. Gang....Gas zu bzw so weit zu dass recht leise ist.....höre ich ein Klick Klick Klick Klick....leise und mit Geschwindigkeit ansteigend oder abnehmend.
Wechsel in 3. Gang.....Ruhe.....?????
Gangrad war top.....ausdistanziert....Schaltkreuz neu.....
wo soll ich anfangen zu suchen???
Bearbeitet von weissbierjojo
Hatte ich Interessantereweise auch zweimal auf einem T5 Motor mit Polini152.
Wenn ein Zahn nicht mehr richtig kämmt hast du diese Geräuschkulisse.
Ansonsten der Klassiker Schaltraste oder Schaltbolzen rausgedreht / nicht richtig drin.
ok, dann muss ich da wohl nochmal dran. Zahnausfall kann ich mir nicht vorstellen, ich hatte die Nebenwelle ja gerade in den Händen, die war in Ordnung. Sollte aufgrund nicht schön aneinander liegenden Zähnen das Klickern auftreten.....könnte man ja annehmen, dass sich das mit der Zeit etwas anpasst???? Oder eher nicht?
Ist auch eher im Schiebebetrieb als unter Last, wobei das Laufgeräusch unter Last natürlich das recht leise Klickern auch übertönen könnte.
Na so einem Zahn sieht man es ja nicht unbedingt an, ob er bald den Flattermann macht. Meine Nebenwellen waren original und sahen auch gut aus.
50 Kilometer nach der Revision hat sich dann ein Zahn verabschiedet.
Ärgerlich!
Jungs ich brauch eure Hilfe.
Motor ist jetzt auf.
Maße:
Hauptwelle:
Mittelsektionen wie im SC Katalog für Lusso angegeben:
mich habe gemessen:
1. Gsng 6,2 mm
2. Gang 4,9 mm
3. Gang muckefurz über 5mm (5,05)
4. Gang 6,6 mm
Alles mit optischer Skala Mitutoyo.
Tannenbaum 21,17,13,12 Zähne
Hauptwelle 58, 42, 38, 36 Zähne
Breite der Getrieberäder:
1.gang 11mm
2.Gang 9,5mm
3.Gang 9mm
4.Gang 11mm
Beidseitig ausdistanziert mit 1mm Schulterring auf gesamt 0,2mm.
4. Gang mit glatter Fläche radseitig drauf, 3. und 2. mit erhabener Mitte zu mir....dann wieder 1. mit glatter Fääche zu mir.
Zustand nach 50 km....massiver Metallabrieb im Öl.
Fluchten die Getrieberäder 4 und 3 so mies mit dem Tannenbaum??
Zustand Zähne Tannenbaum???
warum klickert der 4.??
Irgendwas ist da falsch...
Hallo
hast du die schaltraste probiert?? nachbau??
bekannter hatte des auch erst kürzlich , beim fahren immer ein klong klong irgendwie. auch beim schieben vorundrückwärts
am ende war es eine nachbauschaltraste
gruß chris
Hat mir jemand von den T5 Spezies nen Foto vom offenen Getriebe? Wie die Zahnräder zueinander stehen?
Du meinst wie rum sie reingehören?
Da gibt's eigentlich nur 1 Möglichkeit.
Auf die Welle schieben und gucken, welche stellung besser mit dem Tannenbaum fluchtet. Dann passt das.
Habe leider kein Foto.
vor 9 Minuten hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
wie rein ist klar......4. mit flacher Seite zuerst...dann 3. und 2. mit erhabener Seite zu mir....dann wieder 4. mit flacher Seite zu mir bzw. zum Schulterring.
Mich wundert nur der Versatz.....das 4. Gangrad ist viel dicker als die anderen.......die Zahnräder fluchten gar ned.....ist das normal? Doch nicht oder?
Hatte ich auch gerade  allerdings beim px motor. Fehler war die schaltraste. 2 neue  (nachbau lusso) probiert.  Bei beiden das klakern. Obwohl beide für lusso waren, war die höhe des gleitsteines (im 3. Gang) unterschiedlich.
Habe nun wieder die ausgelutschte originale montiert. Die tuts.
Schau durch den kuludeckel (ohne getrieberäder) die stellung des schaltkreuzes der einzelnen gänge mal an
Genau. Definitiv mal Schaltkreuzstellung pro Gang checken. Vor 1-2 Jahren gabs mal ein Topic drüber, wie ein Getriebe perfekt ausdistanziert wird.
Dass die Gänge nicht exakt auf die Nebenwelle passen/fluchten ist normal ...
vor 30 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Eine ausfühlichere Beschreibung kommt mit dem Releas (ca. 2 Wochen) meiner
neuen einstellbaren Schaltraste als PDF zum Download ...
Das Getriebe ist allgemein sehr fertig..
du hast überall pitting auf der nebenwelle.
ja klar kann sowas die Ursache sein. Kann und nicht muss.
ich persönlich würde mir ein gebrauchtes gutes Cosa Getriebe kaufen.
Pitting bitte nicht mit petting verwechseln! Darum noch nen Link :-D
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Pitting
Bearbeitet von vnb1t
vor einer Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Schaut mal was einer unserer Ortenauer auf den Bildern entdeckt hat.....Ursache fürs Klickern?
Ist doch sogar zwei Zähne drunter/drüber optisch ähnlich.... gerade bei lastwechsel oder konstanter Geschwindigkeit könnte das zum tragen kommen
vor 13 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Das hätte in relativ kurzer Zeit zum kapitalen Getriebeschaden führen können, zur richtigen Zeit aufgemacht, denke ich.
@weissbierjojo
 ddann lieber andere Zahnräder. Beim genauen Betrachten ist doch erheblicher Verschleiß zu sehen. Hab bei mir nachgeschaut, wesentlich weniger Spuren.
... sollte so noch gut laufen.
Gut das du das Bemerkt hast, Grüße
    • Ich habe deine beiden Topics mal zusammengelegt.   Es sollte nun jedem klar sein, dass dies keine ET3 im wörtlichen Sinn ist. Du hast aber auch deutlich gemacht, dass dir das schnurz ist, du dich nicht betrogen fühlst und den Roller einfach zum Selbstkostenpreis abgeben möchtest.   Soweit die Zusammenfassung. Wer den Roller kaufen will, soll's tun. Wer eine echte ET3 will, sucht sich halt was anderes. Punkt.
    • Beschreibung:  Verkaufe Vespa 125 ccm BJ 1978 (mehr Infos kann ich hier nicht rein stellen, da mir dann falsche Behauptungen unterstellt werden) Insider können sich das was SIE für „richtig” halten aus der angehängten Einzelgenehmigung raus lesen. Mehr Infos habe AUCH ICH nicht.   Ist eine feine, kleine Vespa, mit einem noch kleineren Lenker, auch dazu weiss ich - NICHTS. Für Ahnungslose sieht sie aus wie eine Primavera ET3. Möglicherweise IST es auch eine Primavera ET3, vielleicht auch „nur” eine Primavera. Es könnte aber durchaus sein, dass auch die Sachverständigen des Amts der NÖ Landesregierung „betrogen” wurden und deshalb unrichtige Papiere ausgestellt haben, das können aber vermutlich die Professoren und Doktoren der Vespologie in diesem Forum im Handumdrehen aufklären.   Preis: 4900.-- VB   have a nice evening   Hasi Standort: A 2544 Leobersdorf
    • Kommt 1 Pferd im Blumenladen : „Hamse Margeriten?“
