Hallo zusammen! Bin langsam am verzweifeln. Meine Cosa hat vor kurzem von mir nen Malossi 210 , Sip Road 2 bekommen. Leider habe ich das Problem das ich sie nicht richtig ans laufen bekomme...
Sie dreht nur noch bis 4tsd . Danach heftig Zündaussetzer bzw. Dreht auch nicht mehr weiter.
Bislang erneuert : CDI , Zündgrundplatte orig. Piaggio incl. Ausgefräst für ZZP 19 Grad, Kerze Kabel Stecker .
Vergaser zum zweiten gereinigt.
choke und elektrischen Benzinhahn gleich mal mit erneuert.
bin echt verzweifelt....
pick um gemessen 111 Ohm
Oje, wo steht denn das Gerät?
Vielleicht sollte da mal jemand mit Plan kurz drüberschauen, bevor die Online-Fehlersuche die nächsten 50 Seiten füllt.
Guten Abend Rita,
Hab bereits zwei Kerzen ausprobiert. Br9es. Stecker und Kabel hab ich auch erneuert. Zündgrundplatte mit Kabeln sind neu.
Sie springt auf den ersten Drücker an . Läuft ruhig...
Dreht dann bei knapp 4tsd. In den Quasi Aussetzer Begrenzer
Bedüsung 160/be3/122, ND 48/140
vor 5 Stunden hat Scoby24 folgendes von sich gegeben:
Hab nen 5kohm Zündkerzenstecker... also eigentlich für ne entstörte Kerze B9es...
Kann das so massive Auswirkungen haben ?
Dann hast Du sowohl eine entstörte Kerze als auch einen entstörten Kerzenstecker verwendet ...eins sollte raus!
vor 10 Stunden hat Scoby24 folgendes von sich gegeben:
Käme auch ein neuer defekter Pick Up in Frage ?
Ja und nicht selten. Dein Problem klingt stark danach.
Grüße nach Bielefeld
BABA'S
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
