Servus zusammen,
nach dem elektrisch soweit alles funktionierte an meiner PX80 lusso Bj85 ohne Batterie, spinnt seit 3 Tagen die Elektrik.
Alle Lichter und Blinker leuchen, aber im Leerlauf nur sehr schwach, und es wird heller bei mehr Drehzahl.
Motor startet und läuft ohne Probleeme
Folgendes habe ich schon versucht:
Messung am blauen Kabel aus ZGP und nach dem Regler , zeigt 2.3V
nach abstecken des Hupengleichrichters keine Änderung zu erkennen
es wurden keine Bauteile ausgetauscht
Anschlüsse in Schaltern und unter der Kaskade augenscheinlich gut
geh ich recht in der Annahme das einfach zu wenig Strom aus der Lichtmaschine kommt
wenn ja kann man das überprüfen und reparieren, oder besser gleich die ganze ZGP austauschen?
vor 33 Minuten hat spaflo folgendes von sich gegeben:
War der Scheinwerfer denn vorher heller? Ich frage, weil es normal ist, dass dieser im Leerlauf nur schwach leuchtet. Bei höherer Drehzahl sollte sich das aber geben. Der TÜV hat das bei mir auch schon mal bemängelt; der Prüfer wusst halt nicht, dass die Helligkeit des Scheinwerfers eben von der Drehzahl abhängt... :whistling:
Ja die Lampen waren alle deutlich heller, jetzt ist es eher ein glimmen als ein leuchten, auch der Blinker und Hupe reagieren nur ber höherer Drehzahl....
Wie gesagt ist neu seit drei Tagen
Die Lichtspulen selbst sind (nahezu) unkaputtbar.
Akkurat Widerstände messen:
- jede Spule einzeln end to end
- alle Spulen in Reihe end to end
- zwischen den Anschlüssen schwarz und blau
Irgendwo versteckt sich der Kupferwurm.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 9 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
denke Schwachstellen sind die Lötpunkte..da kommt ein Haarriss, den man dank Lötlack nicht erkennen kann. Kannst auch  nicht ausmessen.
Danke für eure Unterstützung,
dann werde ich mir das heute nochmal genauer anschauen,
geb euch dann Rückmeldung...:-)
Lösung gefunden!!!
beim durchmessen der ZGP ist mir aufgefallen das Sich an einem Kontakt ein Teil des Lötzinns Bewegt wenn ich mit der Messspitze drankam. Das muss wohl den Kurzen ausgelöst haben nach dem entfernen läuft alles wieder wie gehabt.
danke für eure Tipps und „schau genau“
:cheers:
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
    • Servus, was kann man verlangen für GS3 Papiere, also beide Plaketten, Brief und Schein, 63er. Original Fahrzeug nicht mehr vorhanden, verschrottet. Danke.
