Hi, Folks!
Wer kann mir sagen, wie rum die Gemischschraube bei den shb-Gasern funktioniert? Raus fetter oder magerer? Und ist das Ding daneben echt die Leerlaufdüse? Hab ich in ner Explosionszeichnung gelesen, hatte auf Ölanschluß bei Getrenntschmierung getippt.
Ciao, jannek
Also hör mal: Laut Werkstatthandbuch gehört die Schraube raus um den Leerlauf fetter zu stellen und rein um ihn magerer zu stellen, wie beim PHB und SI Vergaser. Bei den VHS Vergasern ist es umgekehrt.Und diese Schraube ist im Buch nicht beschrieben, vielleicht meinst du die Schraube, die den Benzinschlauch hält? Die LLD ist neben dem Joker. Steht  wie gesagt im Piaggio Handbuch, ich hab am SHB Vergaser noch nix rumgespielt, nur am SI und PHB. Vielleicht hilfts die ja!
Sonst hab ich auch nix gefunden
Danke erstmal für die Antwort wegen der Gemischschraube. Da weiß ich jetzt Bescheid. Aber die andere Schraube die ich meine hat mit dem Spritschlauch nix zu tun. Sitzt ungefähr auf gleicher Höhe wie die Gemischschraube, allerdings weiter in Richtung Luftfilter, steht schräg nach oben und ist aus Messing.
Ich hab im Reperaturleitfaden nachgeschaut, da ist die Messingschraube gut zu sehen, lt. Beschreibung ist das die Leerlaufdüse. Schraub sie mal raus, da müsste eine Zahl drauf stehen. (bei der 50 Special: 38/100)
  • 8 Jahre später...
standart einstellung bei shb vergaser ganz rein und 1,5 umdrehungen raus,
raus macht fett, rein magerer.
wie bei si ohne getrenntschmierung, mit getrenntschmierung müssen 2,5 raus und dann warmfahren
und dann die gemischeinstellschraube feinjustieren max. 0,5 umdr.
das messingding wird auch nebendüse bei den shb-vergasern geschumpfen.
hoffe das hilft weiter
mfg roggi
edith meint noch: verdammt ist der beitrag alt.... ;)
Bearbeitet von rv-x429
    • Beschreibung: Verkaufe meine funktionstüchtige Gabel für die Motovespa 150S im teilfreigelegten O-Lack, die silberne Farbe ging mit Verdünnung ab Die Gabel wurde eine Zeit lang hier gefahren, musste dann aber einer PK Gabel mit Scheibenbremse weichen - alle Geweinde heile - Feder erneuert - Stoßdämpfer ist nur eingehängt, der ist hinüber - Tachoantrieb vorhanden und funktioniert - Nasen in Bremstrommel im sehr guten Zustand, Bremse funktionniert einwandfrei   Preis: 90 €, Versand kommt oben drauf, gern Abholung Standort: Aachen
    • You're fired Seit ich in der 2010/11er Saison in eine Kinky X-mas Party in Mayrhofen geraten und in einer damaligen Rockkneipe und dem Scotland Yard furchtbar abgestürzt bin, geht sowas nicht mehr. Scheinbar haben die englischen Medizinstudentinnen bei Ihren Experimenten an mir in der Nacht den durch den Enddarm laufenden Schlagernerv verletzt. Seither führt so Musik zu unkontrollierbaren Zuckungen und Sprühwurst bei mir.
    • Beschreibung: Erstlack Vespa PX80E 135ccm 1994    Preis:  3.500 € Standort: 45481 Mülheim   Liebe Vespafreunde, ich biete eine sehr gepflegte Vespa PX 80 Lusso mit eingetragenem 135ccm DR Krüger Zylinder, aus dem Jahr 1994 zum Verkauf an. Die Vespa wurde vor Kurzem technisch komplett ertüchtigt und ist daher in einem sehr guten und wertigen Zustand. Sie springt auf den zweiten Kick an, fährt super, bremst extrem gut, kuppelt super, schaltet präzise, Elektrik funktioniert, 2. Schlüssel und Papiere vorhanden. Der perfekte Zweitroller in Rosso Corsa (Ferrari Rot). Der Lack ist vollkommen original und in einem außerordentlich guten und leicht patinösen Zustand. Keinerlei Rost oder gar Unfall-/Umfallspuren. Ich habe die Vespa überwiegend gereinigt und noch nicht aufpoliert…da ist noch viel Potential zum perfekten Roller. Die Vespa zeigt aber stolz die Historie der letzten 30 Jahre. Beim Reinigen wurde die Vespa innen mit Hohlraumwachs konserviert. Die Vespa ist noch nicht zugelassen und ist noch nicht zum TÜV vorgeführt. Dies kann bei geeigneter Preisfindung gerne übernommen werden…das Wetter fuxt nicht und es würde mich selbst stören, wenn die Vespa turnusmäßig immer im Januar/Februar zum TÜV müsste. Bei Interesse oder weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Besichtigungen sind nach Absprache möglich. Bitte PN Die Vespa ist mein Eigentum und es gibt keine Anforderungen Dritter. Dies ist ein Privatverkauf, d.h. der Artikel wird ohne Garantie Gewährleistung Sachmängelhaftung, Rückgabe, Umtausch oder irgendwelcher Zusicherungen verkauft! Viele Grüße
    • Auf einem Malle Gehäuse mit Membraneinlass eine Vollwange. Der Einlass geht vor die Wangen und die mehr Masse ist von Vorteil.
    • Lenkerenden Special großes Rüli - 4 fach dann das PV später
