Hallo Zusammen,
Habe folgendes Problem mit meiner LML Vespa T5 150:
Wenn der Motor gut warm ist säuft der Roller beim leichten Gas geben im Stand fast ab. Geb ich mehr Gas gibts keine Probleme. Das nervt vor Allem beim Anfahren. Im kalten Zustand ist alles OK. Laufen tut sie auch sonst ohne Probleme!
Haupt- und Nebendüse wurden schon gereinigt, Zündkerze erneuert.
Standgas ist auch sauber eingestellt.
Jemand eine Idee?
Danke!
vor 16 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Lief sie in dieser Abstimmung schon mal sauber?
Ja sie lief am Anfang sauber. Dann hab ich ein paar mal getankt und von mal zu mal wurds schlimmer...
Sie hatte beim Kauf recht wenig KM und ist wohl viel gestanden.
Kann ja so per Ferndiagnose vom kaputten Pickup, Zündspule, entmagnetisiertes Polrad bis Dichtringe quasi alles sein. Dummerweise macht ein kaputter Drehschieber ähnliche Symptome. Macht ja schon nen feinen Unterschied, ob er bei Halbgas stottert und blubbert (zu fett) oder einfach kein Gas annimmt (zu mager). Ich würd als erstes den Drehschieber ausschließen: Luftfilter runter, Blowback beobachten, dann Ölablauftest, dann mit Luftballon auf Kupplungsdeckel-Entlüftung auf Nebenluft prüfen und dann die Zündkomponenten durchtauschen.
"hat lange gestanden" kann aber auch Rost im Tank sein..
