Hat jemand Bilder vom Innenleben der BGM V4 Box ?
Im speziellen der Bereich vom Endrohr und der Kammer wo das Rohr drinnen steckt.
Ich möchte den Endrohrduchmesser auf 22-25mm vergrößern..
das nutzt aber nur was wenn das nicht vorher innen verengt wird wie zb. bei der Big Box Sport für die PX.
*g* Tom
vor 52 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
*g* Tom
Da ist innen noch ein Röhrchen, welches auch nur die 16 mm hat.
Bilder kann ich dir morgen gerne machen! Hab meine V4 aufgeschnitten. Ohne denn massiv zu zerschneiden, kommst nicht an das innere Röhrchen & die schweißpunkte ran. Easy ist anders.
Bilder folgen
MfG Fox
Bilder wären echt sehr hilfreich..
das das nicht einfach wird war mir schon klar..
Geht jetzt Grundlegend um die Entscheidung die umzubauen oder auf die Simoniniversion zu warten..
welche halt laut aktuellen Invos wohl noch dauner wird...
:thumbsup:
Am 30.6.2020 um 16:39 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Bilder kann ich dir morgen gerne machen! Hab meine V4 aufgeschnitten. Ohne denn massiv zu zerschneiden, kommst nicht an das innere Röhrchen & die schweißpunkte ran. Easy ist anders. Bilder folgen
MfG Fox
konntest die Bilder schon machen ?
*G*Tom
Versuchs mal bei einem Ofensetzer. Hab da mal in Simmering (glaube) ich mit einem telefoniert genau wegen der Sache und er meinte im Ofnebau gibts Dämmatten die da hin kommen könnten. Bin dem aber nicht mehr weiter nachgegangen.
Bearbeitet von Scumandy
Evtl. war Keramikfaserpapier gemeint.
Das hält  1.250°C aus. Das gibt's in verschiedenen Stärken von 1mm bis 5mm.
Anwendungen: u.a. .... in der Automobilindustrie als Schalldämpfer Isolierung ....
Bearbeitet von T5Rainer
Wie lange es wohl dauert, bis so eine Auskleidung mit zunehmender Ölsiiffe-Durchtränkung akustisch weniger wirksam bis unwirksam wird.  :???:
vor 3 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Fragst du dich das selber? Oder stellst du die Frage in den Raum? Ich versteh leider den Kontext nicht. Vom Kollegen Sliders gehe ich aus, der baut sich da was eigenes und braucht deshalb frische Matten. Bei mir wärs zumindest so gewesen.
:dontgetit:
vor 10 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
..... das Problem haben ja allgemein alle Boxen etc.. immer schon. Ja ich überlege den Gegenkonus einer Resotüte mit einem Lochblech auszukleiden welches mit einer  Matte hinterlegt wird. Die Matte sollte mindestens Bremsenreiniger aushalten um den Pott gegebenenfalls auswaschen zu können. Ob die Keramikmatte das verzeiht und die Funktion erhalten bleibt?
Ich denke da es sich ja tatsächlich um Keramikfasernasern handlet, wird das so ziemlich jedes Reinigungsmittel aushalten. denke mal dass diese Schweiss und Schneidschutzdecken ja auch aus so einem Material sind.
vor 1 Stunde hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Noch eins
Danke für die Bilder !! Sehr hilfreich...
Kannst du mir noch den Durchmesser angeben wo das innere Rohr hat ?
Scheint größer zu sein wie das Endrohr.. Ø25mm wären hier dann perfekt.
Dann müsste man nur das Außenrohr ändern ;-)
