1 hour ago, Nakkl said:
Blechern, mal ohne Lüraabdeckung probiert.
Was wurde da alles verbaut, erzähl mal.
  • 60er Langhub
  • VMC 177 Kanäle angeglichen, 1.6er QK
  • 23/65 Übersetzung
  • Polini Box
  • 24er SI angepasst
  • Zündung auf 18°
  • Einlass vOT/nOT 120/64
  • Auslass 174
  • Transfer 118
  • alle Verschleißteile neu
Grüße
Bearbeitet von littlebanni
Würd mal die Box und Lüra ausschliessen, dann weiter mit Kupplung welche hast da verbaut...wie verändert es sich bei gezogener Kupplung/Gang eingelegt...
Bearbeitet von Nakkl
Bei gezogener Kupplung (Cosa) ändert sich nix. Hab mal eben den Zylinderkopf runtergenommen, schaut alles recht gut aus. Werd mich mal weiter rantasten...
Grüße
vor 6 Stunden hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Das Polrad tanzt aber ordentlich
Nicht das Polrad, der gesamte Motor. Da würde ich vor erstmal die Silentgummis erneuern ;)
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
