Am 19.8.2020 um 15:03 hat major-tom folgendes von sich gegeben:
Bedüsung: ND 52/120 BE3 HD 140
Reh bei nacht- fahr das mit hd 130 mit normalen Lufi
Bearbeitet von hannesp
Hi vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen, da ich aktuell mit meinem Latein am Ende bin.
mein Setup ist ein Malossi 210 Sport, Tameni LHW, Si 24 mit DRT Schwimmerkammerdeckel, Gasschieber 4.0 von Sip und Spritkanal aufgebohrt auf 2,5mm, Venturi und Pinasco Airbox, des Weiteren wurden die Überströmer und Vergaserwanne und Motor angepasst.
von der Bedüsung hatte ich zuerst 60/160 BE3/160/45 probiert. Wobei mir die Hauptdüse erstmal nicht so wichtig ist.
Die Kerze war etwas hell.
Bin dann auf 62/160 und die Kerze wurde heller.
Kann es nicht verstehen. Irgendwie kann man tatsächlich kaum nach Kerzenbild gehen.
was mich aber am meisten stört ist dass wenn ich 80-90 fahre und vom Gas gehe und dann wieder zb 1/2 Gas gebe ruckelt sie.
was würdet ihr empfehlen bzw wo kommt das ruckeln her?
vor einer Stunde hat GiannoTutti folgendes von sich gegeben:
beschreibe ruckeln genauer
und der Deckel beim Tunnel unterm Tank ist drauf?
Wie soll ich es beschreiben? Wenn ich das Gas so 1/4 halte dann ruckelt es halt.
Jetzt nicht wie Zündaussetzer eher so wie wenn man leicht mit dem Gas spielt.
ja den Deckel hab ich rein gemacht wobei ich nicht glaube dass es daran liegt. Das war auch davon schon so.
vor 33 Minuten hat GiannoTutti folgendes von sich gegeben:
such mal nach "Schiebebetrieb" ob es das beschreibt
vor 3 Stunden hat GiannoTutti folgendes von sich gegeben:
du meinst bestimmt eine 145er HD und das dürfte definitiv zu fett sein.
ich würde eher richtung 135 oder weiter runter gehen. was hast du fürn auspuff drunter?
62/160 ND finde ich auch recht fett.
Bearbeitet von sbob
  • 1 Jahr später...
Am 27.7.2020 um 20:32 schrieb stani:
Sodala, Danke Leute! Das dürfte der entscheidende Tipp gewesen sein ;-)
62/160ND dürfte dem Motor gefallen. Offensichtlich bin ich mit dem Pferd in die falsche Richtung geritten :withstupid:
Ich war irgendwie der Annahme, wenn er stottert, bin ich noch zu mager und bin immer fetter mit der ND geworden.
Wobei: 52/140 wie jetzt oben vorgeschlagen, habe ich am Anfang probiert, das ging gar nicht. Mit der war das Fahrverhalten ganz schlecht.
Da stimmt scheinbar das, was @mrfreeze geschrieben hat: "vergiss die ND mit Endung 120 und 140"
Eine Frage noch: Hab ja jetzt, auch als Lösungsansatz für das Stottern, auf 17° die Zündung abgeblitzt. Vorher hatte ich 19° (was ja auch nicht stimmt bei Malle, warum ich das  auf 19° eingestellt habe,  weiß der Kuckuck). Was meint ihr, kann ich 17° lassen oder nochmals hoch auf 18°, so wie bei Malle in der Betriebsanleitung geschrieben...
Hab wo gelesen, dass die 17° in der Praxis gar nicht so  verkehrt sein sollen.
Greetz, STANI:cool:
Fährst du das setup mit Deckel im Rahmen.
komme grade auch nur weiter
Malle 210
60hub
pinasco venturi
lusso Wanne mit polini Deckel
Road 2.0
HD 145
ND52/140
HLKD 120
gemischschraube schon 6 Umdrehung raus
volllast und ausrollen ruckelt stottert
gas 3 und 4 Gang ca ab 80kmh von null auf wieder Vollgas mit Knall 💥 und denksekunde
hatte schon HD bis auf 160/162 dann ohne Rahmenverbindung lief etwas besser ruhiger Beschleunigung stark nach gelassen.
glaube habe grundlegend falschen Ansatz Momentan
Bei einem solch liebevoll verfassten Beitrag bekommt man richtig Lust zu antworten... Ich lese das jetzt noch drei bis fünf Mal, wenn ich dann das Problem durchdrungen haben sollte, melde ich mich.
  • Haha 2
  • 10 Monate später...
Servus zusammen,
hab in meiner VNB3 ja auch den PX200 Motor mit Malossi Sport 210 Pinasco SI26 samt Auer Venturi und Airbox, dazu den Sip Road 3.
Hab den Motor so gekauft, mit unter 300km Laufleistung.
Das Ding läuft eigentlich sehr gut, kein Ruckeln oder sonst was. Allerdings hab ich jetzt heut mal die Zündkerze rausgeschraubt und die war komplett schwarz. Hab dann mal die Airbox runtergenommen und nach der Hauptdüse geschaut. Hauptdüse ist eine 150er verbaut. Jetzt lese ich hier teilweise von 135/138.
Sie läuft mit der 150er echt gut, dreht komplett sauber ohne Ruckeln bis in hohe Drehzahlen, läuft GPS mit 8“ und 24/65 Primär über 120km/h, bzw. bei 120km/h hab ich aufgehört.
Meine Frage wäre jetzt, verschenke ich durch die zu fette Bedüsung viel Leistung? Oder kann man das zu Gunsten  von Haltbarkeitsvorteilen eher vernachlässigen?
Teste doch einfach mal eine kleinere Düse.
Aber wenns gut läuft würde ich persönlich nix ändern.
edit: wie hast du die Kerze denn überhaupt geprüft? Nach Vollgasfahrt?
Bearbeitet von timo123
Ja hab nach ner Vollgasfahrt geschaut, und da war die Kerze komplett schwarz. Mich wundert nur, dass er doch so super hochdreht, obwohl nach Kerzenbild und den Angaben hier das ganze eigentlich viel zu fett sein müsste… von daher würde mich halt ne Hausnummer interessieren, ob ich jetzt da auf 0,XX PS verzichte, oder ob es schon in die 2-3PS Region gehen kann.
Hab aktuell nur Düsen 130 abwärts da, muss mir mal noch ein Set 150 abwärts besorgen.
Am 15.3.2024 um 17:24 schrieb Hockl:
Servus zusammen,
Ich denke, du bist auf der HD schon etwas zu fett unterwegs. Kann schon sein, dass wenn eine HD zwischen 135-140 die richtige wäre, dass deine Kiste trotzdem mit der HD150 noch gut läuft, je nach dem wie auch die restliche Bedüsung aussieht, da z. B. die ND (wenn auch in der Wirkung abnehmend) bis in den HD-Bereich hinein wirkt.
Haltbarkeitsvorteile hat eine deutlich zu fette HD keineswegs, sondern eine deutlich zu fette HD ist auch nicht gut. Natürlich ist eine etwas zu magere HD noch schlechter, denn diese ist dem Exitus noch (deutlich schneller) förderlicher.
Auch wenn das Zündkerzenbild (sofern richtig und bei Vollgas "Zündung aus" ermittelt wurde) keine 100%ige Aussagekraft hat, so doch immerhin eine Tendenz.
Sollten auf absolut identischen Setups (das ist zwingende Voraussetzung!) die HDs bei ca. 135-140 liegen, dann würde ich doch zumindest mal testweise (beginnend mit HD 148) mich etwas in Richtung mager bewegen.
Suche dir doch eine lange, ebene Strecke und fahre die HD heraus, mit der deine Karre am schnellsten läuft. Gehe anschließend sicherheitshalber 1 bis max. 2 Düsengrößen wieder höher und das ist dann deine Straßenbedüsung in "safe".
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ja das habe ich so vor, hab mir gestern Düsen geholt um das mal zu machen.
Das mit V-Max ist jenseits der 120km/h auf dem Bock garnicht so einfach😂 zumal ich das mangels Tachoscala nur mit dem Händi in der Hand feststellen kann…
Hab schon überlegt, ob ich das nicht auch im 3. Gang machen könnte, oder ob es zwingend der 4. Gang sein muss?
Mit der richtigen App wird deine Vmax gespeichert, dann kannst Du am Ende der Teststrecke in aller Ruhe nachsehen was Sache ist.
Was @Dirk Diggler sagt passt soweit alles, allerdings würde ich fürs Protokoll noch hinzufügen, dass mit sehr großen Hauptdüsen oft versucht wird, eine mangelnde Spritversorgung zu kompensieren.
Diesbezüglich würde ich dringend folgende Punkte noch prüfen:
-Länge und Verlegung der Benzinleitung
-Durchflussmenge des Benzinhahns
-Versorgungsbohrungen im Vergaser
vor 7 Stunden schrieb alfonso:
........würde ich fürs Protokoll noch hinzufügen, dass mit sehr großen Hauptdüsen oft versucht wird, eine mangelnde Spritversorgung zu kompensieren.
In Ergänzung.
Was leider auch sehr häufig mit zu großen Düsen unwillentlich zu kompensieren versucht wird, ist unbemerkte Falschluft.
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
