schleifende Cosa 2 Kupplung Analyse
hannesp
mit den neuen Beläge schleift die Kupplung, mir scheint je länger ich sie mit eingelegten Gang ziehe desto toller. Sind ganz neue Beläge drin. O- Piaggio.
Nun zerlegt das Ding. 19mm alle Scheiben zusammen. Eingelegt  ohne Federn exakt auf der Höhe des Sicherungsringes (das mir das nicht vorher aufgefallen ist)- muss ja schleifen.
Der verstärkte Korb weist innen Schleifspuren auf und leichte Kerben. Im normalfall würde ich mir nichts denken.
Also was tun (und ich will Sip nicht schon wieder reicher machen)
vor 55 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Meinst Du, die Kulu trennt nicht. Du legst den ersten Gang ein und die Kiste kriecht ?
Hatte genau das Problem mit nagelneuen Pia Belägen. Ursache bei mir: Belagstärke lag bei 3.37mm bei den unteren Beläge, das Paket war dann einfach zu hoch
Habe dann die Adige Beläge verbaut und dann wars gut. Dazu gibt es aber auch einen Beitrag, wo auch gepostet wurde, welche Beläge Ärger machen und welche nicht.
Müsste ich mal raussuchen...
vor 32 Minuten hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
Adige Beläge
oh danke entscheidender Tipp. Nachgesehen die Adige tragen mit laut SIP mit 11,3 auf
Die Piaggio mit 11,9
meine mit 12,2 12,3- ob Sip die gebraucht zurück nimmt?
