ich habe zwei Probleme mit meinem Hinterrad an der GS3:
- Zunächst blockiert das Hinterrad, wenn ich die Radmutter festziehe. Die Konusse
und die Unterlegscheibe sind eingebaut. Wenn ich die Mutter nicht festziehe,
läuft das Rad frei.
- Dann fließt Getriebeöl in die Bremstrommel, trotz neuem Simmerring.
Hängt das vielleicht mit der Blockierung am Hinterrad zusammen? Der Simmerring
ist, im Gegensatz zum Original, an der äußeren Kante mit einem Metallring bespannt. Ist der falsch?
Zudem habe ich die Bremstrommel mit Felgensilber neu besprüht. Dichtet der Ring
deshalb nicht mehr.
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Swantje
Du hast ein Teil beim  Einbau vergessen. Es ist ein glockenförmiges Bauteil auf dem der Simmering läuft und trägt im EDIT:E-teil-Katalog  die Nummer 23782. Es kommt unter den ersten Bronzekonus. Schau halt bei Scooterhelp.com oder vespa-archiv.de in den E-teil-Katalogen nach. Siri mit Blechmantel ist nicht optimal....
Danke für die Hilfe! Ich schau mal nach,
da hab ich wohl was vergessen.
