verkaufe meinen halben Schrauberkeller... angefangen mit...
V50 Elestart Zündung, komplett... Preis, keine Ahnung...fair aber nicht blöd...sind 60,- Euro ok?
müsste noch funzen...
PK Koti weiss grundiert, keine Dellen, kaum Kratzer: kost n Zehner zzgl. Versand...
Da kommt demnächst noch ne Menge mehr (wenn das schon mein halber Keller wäre, wärs ja echt traurig.. :-D )
Grüße...
und Rest per PM...
So...
weitere Teile am Start:
V50 Gabel komplett, etwas dreckig: 20,-
V50 Gabelholm, nich krumm oder so: 10,-
PKS Gabelholm, nich krumm oder so: 10,-
Bitubo hinten, alte wiederbefüllbare Version: federt aber vom Druck her keine Ahnung: 40,-
Rennwelle Smallframe, Kurzhub, kl. Konus / Neu und OVP: 40,-
Simoni Righthand, guter Zustand, ca 300km gelaufen: 30,-
V50 N Spezial Lenker gaystrahlt (Halteschraubenoffnung etwas ausgefranst) mit 3 oder 4 Gang Schaltrohr und Innenleben: 35,-
PKXL 2 Gabel, nicht krumm oder so, komplett, ideal für Oldieumbau auf Scheibenbremse: 45,-
V50 orig. Primärs (4,6 / 15/69) nen ganzen Haufen: 15,- pro Stück
3- Gang Gaytriebe: nen ganzen Haufen: 20,- pro Stück
diverse ASS, 16er, 19er, 2- und 3loch: 5,- Stk.
Bilder kommen am Wochenende...
Preise sind natürlich nur Hausnummern - wenn ich irgendwo grob daneben liege, bitte bescheid sagen...
Rest bitte per PM...
Grüße...
@Krobi: 10,- drauf und sie ist Dein...
Bearbeitet von jerome_kent
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
