Ja, dann passt das ja!
Sicher muss es halt sein. Darauf kommt es an und es soll nix kaputt gehen.
Da haben wir ja die gleiche Auffassung:cheers:
Moin moin liebe Spochtsfroinde!
Bremse...der Scheiß macht mich bekloppt, und ja, ich hab schonmal Bremsen entlüftet und auch schon zickige Sachen.
Mit der Unterdruckpumpe scheine ich unten nicht genug Vakuum aufbauen zu können, um sämtliche Restluft raus zu bekommen.
Dabei sind der Schlauch auf dem Nippel etwas problematisch, da auch mit 2 Kabelbindern nicht 100% dicht als auch das Gewinde, da zieht es auch "Falschluft".
Anderer Ansatz, von unten nach oben durchzudrücken, wurde eindrucksvoll von der Kugel verhindert, Druckerhöhung an der Spritze führte zu fieser Sauerei im Keller, weil der Schlauch dann abgeplatzt ist und ich danach erstmal putzen konnte, aus den Klamotten raus und in die Dusche rein gesprungen bin.
Ich hab die Bremse aktuell soweit, dass ich bei Lenker bis zum Griff eine Bremswirkung hab.
Jetzt hab ich den Griff mal am Lenker fixiert und lass das bis heute Abend stehen.
Dann will ich da nochmal mit mehr Zeit, mehr Bier und neuer Laune ran.
Irgendwelche Pro-Tipps, die ich nicht auf dem Schirm hab?
Sattel ist überholt und dicht, Pumpe und Leitungen auch.
Hilft jetzt zwar nicht auf die schnelle...
Stahlbus Entlüftungsventil.
Ich tu mir das mit diesen Nebenluft ziehenden Standartteilen nicht mehr an. Verbau Stahlbus nur noch an allen Fahrzeugen. Preis schreckt zwar etwas ab aber dafür weder beim Befüllen noch beim Wechsel Schmaddereien und echt easy in der Handhabung.
Mit dem dazu erhältlichen Balg drück ich bei der Neubefüllung von unten nach oben durch.
Und nein, Arbeite nicht bei denen und bekomme keine Provision. Nur begeisterter Nutzer.
Bearbeitet von tobsi
vor 2 Minuten schrieb tobsi:
Ehrlich gesagt wollte ich sowas hören.
Ich geh von M10x1 bei mir aus und hab das Ding schon unter Beobachtung.
Ich denke, wenn ich heute nicht deutlich weiter komme, drücke ich nach dem dritten Bier den Bestellknopf.
vor 6 Minuten schrieb MyS11:
....Schaden tut es auf keinen Fall, auch zukünftig nicht.
Kiste schräg aufstellen - höchster Punkt sollte Behälter sein.
wie weit öffnest du das Ventil unten? Mach mal weit mehr als ne 1/2 Umdrehung, die man sonst machen würde, auf.
dann unten Saugen und mal sehr Schnell Pumpen.
Oder oben schnell versuchen Druck aufzubauen oben und dann erst unten öffnen und wieder schließen. Das ganze sehr oft.
Das wäre wohl der Standart.
viel Erfolg
vor 38 Minuten schrieb PXMax:
viel Erfolg
Eigentlich müsste ich die Kiste fast hinlegen, weil der Bogen der Stahlflex im Lenker der höchste Punkt in normaler Lage ist und ich da noch ein Luftnest vermute.
Ok, für die anderen Dinge brauch ich zwei Hände mehr. Bester Kumpel wenn er Zeit hat, ansonsten sag ich dem Besitzer des Cosa Motors auf meiner Werkbank, dass er den heute abholen kommt und dann kann er gleich als Gegenleistung mit anpacken ;-)
Du könntest auch mal versuchen unten den Entlüftungsschnupsi ganz entfernen und dann mit der Spritze direkt unten Bremsflüssigkeit reindrücken. Dann hast du zwar im Sattel wieder Luft, könntest aber die Blase im Lenker bzw. Rohrbogen rausdrücken. Dann schnell den Schnupsi wieder rein und die Luft aus dem Sattel drücken bevor die Blase die Leitung hochwandern kann.
vor 5 Minuten schrieb tobsi:
Ja, mit 4 Händen wohl auch machbar, wg. oben absaugen. Da der Entlüftungsnippel über dem Leitungsabgang liegt, könnte das auch gut gehen.
.....Geht auch bei jedem anderen Motorroller, Motorrad oder Auto. Sollte für alle gängigen Gewindegrößen son Ventil geben.
Die Stahlbus Ventile und Spiegler Bremsleitung sind für mich Standart Umbauten bei allen meinen Maschinen (2Roller, 3Motorräder).
Kotze immer ab wenn ich mal wieder einen Bremsflüssigkeitswechsel bei nem Kumpel machen muß der dat nich verbaut hat...
Wird bei der Serienbremse die Hohlschraube ersetzt oder das Entlüfterventil...nur damit ich das richtig verstehe?
Freund von mir hat letzen eine gebrauchte Crimaz verbaut und sich gewundert wie/wo er entlüften soll(dort war eine fälschlicherweise eine Standard Hohlschraube dabei).
Sorry für OT
vor 13 Minuten schrieb LMLPX83:
Das entlüfterventil samt Kugel
Bearbeitet von benny.79
vor einer Stunde schrieb tobsi:
Bei der Vorderrad Bremse der Cosa passt das Ventil nur nach Bearbeitung. Da ist eigentlich zu wenig Platz zum Banjo.
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Okay, da war ich etwas zu pauschal mit meiner Aussage.
Ich meinte das man warscheinlich für nahezu jedes Bremssystem von wegen Gewindedurchmesser, Steigung und Länge ein passendes Stahlbus Ventil finden wird.....wenn es aber eng zugeht kann es Probleme geben da das Teil ja höher aufbaut. Hab ich nicht bedacht und muß natürlich vorher geprüft werden.
So langsam tut sich was. Mit dem Hebel (länger) von @px211 kann ich aber noch immer mit Kraft bis an den Gasgriff ziehen, der Bremsdruck kommt bei 2/3 Weg. Das wiederhole ich jetzt noch ein paar Mal, aber es hilft wirklich, wenn man ne zweite Person dabei hat.
Ich habe das mit der my Bremspumpe und dem entlüfter Ventil bei 2 Roller gemacht. War jedesmal sehr nervig und langwierig. Musste mehrfach die 300ml Bremsflüssigkeit ,die ich hatte,Durchpumpen wieder zurück schütten und wieder pumpen bis das Ergebnis gestimmt hat .
Kann zu der tph Pumpe noch nichts sagen das steht aber bei nem Kollegen bald an. Eventuell zum entlüften einen größeren Behälter oben anbringen, das man da nicht so aufpassen muss. Beim ersten Mal,hat es mir einmal Luft gezogen und ich konnte wieder von vorne anfangen.
Freunde der Zweitaktmusik, ich konstatiere: „Ich mach’s nie mehr ohne Stahlbus!“
Druckpunkt perfekt, jetzt kann der Regen aufhören, danke fürs zulesen!
  • Haha 2
vor 9 Stunden schrieb MyS11:
welche Flüssigkeit hast du nun verwendet? Silikon oder reguläre?
Ich kenne das schon auch, das es zwickt ohne ende und man gefühlt 5 Liter da durchlässt..bei Silikonflüssigkeit und Kälte noch ekelhafter :whistling:
Regulär und im unbeheizten Keller.
das Experiment mit Silikon in gebrauchten Teilen hab ich mir mal gespart.
vor 40 Minuten schrieb SaltNPepper:
Da wäre in meinem Fall wieder Bremsflüssigkeit über das Gewinde der Standardverschraubung rausgesuppt.
Davon hab ich die Schnauze gestrichen voll von.
vor 26 Minuten schrieb px211:
Wo Du @px211 gerade da bist.
mit welchem Text sind die Bremsen bei Dir eingetragen? So aus Interesse für den TÜV Termin.
vor 1 Minute schrieb MyS11:
* m.Angep.Bremsanl.vo.,Scheibe durchm.=200, m 2 Kolbensattel durchm.30mm Handpumpe Grimeca11mm(TPH) m. Stahlflex Typ.abm.*
Gerade eben schrieb fuffbuff:
Kurze Frage, weils hier gerade um Stahlbus geht.
Habt ihr das bei der 4 Kolbenzange schonmal angewendet?
ja geht auch, da hast du aber trotzdem das problem mit der Luft auf der hinteren bremssattelseite wenn keine Entlüftung rückseitig.
vor 8 Minuten schrieb MyS11:
ok :-) bei mir hats bisher funktioniert in allen 4
vor 3 Minuten schrieb px211:
Also wird das Entlüften mit der TPH Pumpe und BGM Sattel ne doppelte Katastrophe?
    • Ich hatte das bei der Hull Fähre telefonisch gemacht. Dann kam die Bestätigung der Buchung per Mail.
    • Stimmt. Viel steht da nicht.   Mich wundert ein bißchen bei Typ/Variante/Version: Piaggio V5 steht.   Piaggio hätte ich als Hersteller klassifiziert und Typ wäre bei mir Vespa xy gewesen.   Was ist V5? Meint das eigentlich V50?
    • Guten Abend Johnboy sorry aber "Deine" erste Platte RuderThanRude (Weserlabel 1988) liegt auf dem Teller, ich hoffe Du kannst darüber aweng lächeln.   Ich lese hier fast täglich mit und schau Dir immer erst in die Augen Kleiner - auf diesem tollen Bild von diesem äußerst starken Paar auf Seite 1. Was Du seit über drei Jahren mitmachst und seit ein paar Wochen hier teilst erfordert sooo viel Kraft, Mut und Stärke, ein fettes RESPEKT! allein reicht da nicht aus. Auch wenn Deine aktuelle Situation viele Menschen traurig stimmt sollten wir nicht vergessen dass Du doch jahrzehntelang "DERMITDER" warst oder?   DER Mann MIT DER Posaune bringt immer gute Laune!   Du hast in Deiner Spielzeit mit Deiner Power mindestens zig Millionen Menschen zum Tanzen und Feiern gebracht. Okay, vielleicht auch zum Saufen aber hey...   Lange Rede, kurzer Sinn: tausend DANK für die ungehemmte Verbreitung von Guter Laune!   Ich wünsche Dir und Deinen Lieben die nötige Kraft für die kommende Zeit!
    • Die Schraube der Wippen im Lenker hohl gebohrt.
    • 1. Serie - runder Scheinwerfer   2. Trapez
