PX Build Thread - Midlifecrisprophylaxe oder Italo Disco 1984
MyS11
vor 27 Minuten schrieb fuffbuff:
Also wird das Entlüften mit der TPH Pumpe und BGM Sattel ne doppelte Katastrophe?
ja kann zäh werden - ich würde den sattel vorbefüllen mit einer spritze und entsprechend versuchen die luft ausgebaut raus zu bekommen ebenso leitung vorbefüllen und die tph pumpe
Ja so hab ich mir das auch gedacht. Danke
Edith: Hab gestern noch den Tipp bekommen, dass man den Pumpzapfen(also den der betätigt wird) komplett entspannen soll. Also den Hebel demontieren und dann den ganzen Kram hoch halten.
Bearbeitet von fuffbuff
Am 10.2.2024 um 19:00 schrieb timo123:
Gabs schon Bilder?:whistling:
Selfie vom Rundumgrinsen während der kleinen Tour? Gibts nicht, ich bin nicht Lebensmüde.
Meine neue Aircastschiene vom rechten Fuss nach einmal umknicken in der Einfahrt am Ende der Tour auf dem verf1(k73n Kopfsteinpflaster? Nö, ich disse mich lieber allein noch was weg aufgrund eigener Blödheit.
Am 28.2.2024 um 09:27 schrieb MyS11:
Ich kenne nur Banane ins Getriebe, Bauschaum in den Schweller und Cola in die Kupplung. Das mach ich bei der Cosa dann.
Fürs Auto, wenn Tüv anliegt und die Achsschenkel ausgeschlagen sind:
Spachtel !
Spachtel anmachen, in eine 1x-Fettpresse
einfüllen und dann über den Schmiernippel
in die Achsschenkel den Spachtel reinpressen.
Etwas aushärten lassen und dann ganz
schnell zum Tüv.
Hat damals bei der Ente top gefunzt.
:cool:
  • Haha 3
vor 5 Stunden schrieb Hoffi78:
Woher hast du a Mooserer Bier?
:cheers:
Also die Verwandschaft in Bayern prägen und mein Vater hat es schon lange zu einem seiner Lieblingsbiere erklärt.
Und kaufen kann man das auch hier in der Eifel problemlos.
So, dank der schnellen Lieferung des Herrn @pillepoppen ist die VMC Kupplung jetzt mit CR80 und XL Federn plus zweite 2mm Scheibe bestückt und die Rutscherei hat ein Ende. Danke!
Probefahrt heute, mit 62/25, zeigt einen gutmütigeren Charakter mit genug Reserve, wobei auch mit dem 24er Ritzel etwas mehr Spass in der Gass war.
So wird die Kiste jetzt aber erstmal gefahren.
Status 11/03/24:
Kiste läuft gut, Kupplung passt jetzt, es ist ein völlig anderes Mopped als 2023 und der GTS Kumpel ist erstaunt, somit 2024er Ziel erreicht.
Next steps 2024:
  • TÜV / Legalize it
  • Fahren, fahren, fahren
  • anderes Blinker Relais um lastunabhängig zu werden für LED
  • SIP Tacho, Kopftemperatur
Later:
  • VAPE
  • ggf. EGT/lambda
  • 6 Monate später...
Status Update 17/09/24:
SIP Tacho und VAPE gab es zwischendurch, Kopftemp und Relais für die Blinker sind gemacht
EGT/Lambda gab es noch nicht.
Kiste läuft tadellos. Die Fliegen am Beinschild lügen nicht. Fahren, fahren, fahren ist auch abgehakt.
Erkenntnis: Ich bin alt, muss mich wärmer anziehen, auf dem Weg zum SC Open morgens um 7 am Rhein war es arschkalt. Beim Absteigen in Bergheim haben die Beine ne Zeit gebraucht, um wieder geschmeidig zu sein. Aber mal nicht meckern, wenn man neben einem Engländer mit 1000km Anreise steht, das wäre vermessen.
Dann wurde es aber schnell warm ums Herz und das Grinsen hält seit ein paar Tagen an.
Die Tochter Edith ruft noch dazwischen, ab jetzt wäre endlich ihre PK an der Reihe.
Bearbeitet von MyS11
Italienische Zicke.
gestern Abend wollte ich noch ne Runde drehen, Lenkerblinker rechts geht nicht.
In der Werkstatt dann hinterer Blinker links Wackler.
Also schon wieder mal der Schalter?
Ausgebaut, durchgemessen, teildefekt.
In der Kiste mit Teilen noch einen mit nem dreiadrigen Kabelstrang gefunden. Da ich eh ein anderes Relais ( Full DC ) verwendet habe, ließ sich das umlöten. Hoffen wir mal, dass das jetzt mal länger hält.
Lenkerblinker ging dann schon mal, hinterer Blinker hatte ein Problem beim Masseband, das war an der Fassung abgerissen. Nachbau Mist, ließ sich auch löten.
Ich hasse Doppelfehler.
vor 38 Minuten schrieb px211:
auf 1000km fahrt kommt bei mir immer ca 2-3 stunden schrauben :-D... mal fällt hier was ab, mal bricht da was oder is locker
Ok, die Therapiegruppe findet sich.
Hätt ich nicht die LML vom Kumpel hier, wäre es ja noch ok, aber da zickt auch die Elektrik. Hier suche ich auch noch nach nem Bug.
Und von der PK sprechen wir mal gar nicht…
vor 7 Stunden schrieb px211:
Respekt: Und ich springe schon aus der Hose weil nach 15 Jahren und 18tkm mir schon das Kupplungsseil gerissen ist.....:cheers:
Bearbeitet von ard_2
  • Haha 2
vor 2 Stunden schrieb ard_2:
da hab ich echt ein Händchen für - kupplungsseil is so ein Klassiker - meist im Kampf am Berg oder gasseile meist beim durchladen wenn ich auf die Autobahn in die Arbeit fahre - so kurz nach 5.00 immer super am gut beleuchteten Pannenstreifen ein neues einziehen 😂
