vor 27 Minuten schrieb fuffbuff:
Also wird das Entlüften mit der TPH Pumpe und BGM Sattel ne doppelte Katastrophe?
ja kann zäh werden - ich würde den sattel vorbefüllen mit einer spritze und entsprechend versuchen die luft ausgebaut raus zu bekommen ebenso leitung vorbefüllen und die tph pumpe
Ja so hab ich mir das auch gedacht. Danke
Edith: Hab gestern noch den Tipp bekommen, dass man den Pumpzapfen(also den der betätigt wird) komplett entspannen soll. Also den Hebel demontieren und dann den ganzen Kram hoch halten.
Bearbeitet von fuffbuff
Ich hätte gerade eine Stahlbusentlüfterschraube günstig abzugeben.
War nur einmal kurz eingebaut. Rechnung vom Januar 24 liegt vor.
Bei mir haben die 16mm leider nicht gepasst.
M10x1 mm; 16mm
Bei Interesse einfach PM
Sehr schön.
Druckpunkt stabil, Anker ankert und Karre läuft nach Winterpause auch noch.
Jetzt bitte Wetter, danke!
Am 10.2.2024 um 19:00 schrieb timo123:
Gabs schon Bilder?:whistling:
Selfie vom Rundumgrinsen während der kleinen Tour? Gibts nicht, ich bin nicht Lebensmüde.
Meine neue Aircastschiene vom rechten Fuss nach einmal umknicken in der Einfahrt am Ende der Tour auf dem verf1(k73n Kopfsteinpflaster? Nö, ich disse mich lieber allein noch was weg aufgrund eigener Blödheit.
  • Haha 1
25er Ritzel bestellt, die muss länger werden.
Zieht den Hausberg locker im Vierten bis 110, da ist genug Reserve da.
KuLu rutscht reproduzierbar, also da muss ich nochmal ran!
Kupplung rutscht?
Getriebe macht Geräusche?
Schaltvorgänge spürbar ruckelnd?
Angst vor einem Platten?
Zu wenig Leistung, und:
Du willst gleiten ohne Reue?
Da gehört ordentliches Power-Öl und gscheid Puder rein!
Ich kenne nur Banane ins Getriebe, Bauschaum in den Schweller und Cola in die Kupplung. Das mach ich bei der Cosa dann.
  • Haha 1
Am 28.2.2024 um 09:27 schrieb MyS11:
Fürs Auto, wenn Tüv anliegt und die Achsschenkel ausgeschlagen sind:
Spachtel !
Spachtel anmachen, in eine 1x-Fettpresse
einfüllen und dann über den Schmiernippel
in die Achsschenkel den Spachtel reinpressen.
Etwas aushärten lassen und dann ganz
schnell zum Tüv.
Hat damals bei der Ente top gefunzt.
:cool:
  • Haha 3
Am 28.2.2024 um 21:28 schrieb MyS11:
Eine vertrauenswürdige Werkstatt hat gutes Bier und Putzlappen, die gut zum Lack passen. Sonst wird das nix!
Woher hast du a Mooserer Bier?
:cheers:
vor 5 Stunden schrieb Hoffi78:
:cheers:
Also die Verwandschaft in Bayern prägen und mein Vater hat es schon lange zu einem seiner Lieblingsbiere erklärt.
Und kaufen kann man das auch hier in der Eifel problemlos.
So, dank der schnellen Lieferung des Herrn @pillepoppen ist die VMC Kupplung jetzt mit CR80 und XL Federn plus zweite 2mm Scheibe bestückt und die Rutscherei hat ein Ende. Danke!
Probefahrt heute, mit 62/25, zeigt einen gutmütigeren Charakter mit genug Reserve, wobei auch mit dem 24er Ritzel etwas mehr Spass in der Gass war.
So wird die Kiste jetzt aber erstmal gefahren.
Status 11/03/24:
Kiste läuft gut, Kupplung passt jetzt, es ist ein völlig anderes Mopped als 2023 und der GTS Kumpel ist erstaunt, somit 2024er Ziel erreicht.
Next steps 2024:
  • TÜV / Legalize it
  • Fahren, fahren, fahren
  • anderes Blinker Relais um lastunabhängig zu werden für LED
  • SIP Tacho, Kopftemperatur
Later:
  • VAPE
  • ggf. EGT/lambda
  • 6 Monate später...
Status Update 17/09/24:
SIP Tacho und VAPE gab es zwischendurch, Kopftemp und Relais für die Blinker sind gemacht
EGT/Lambda gab es noch nicht.
Kiste läuft tadellos. Die Fliegen am Beinschild lügen nicht. Fahren, fahren, fahren ist auch abgehakt.
Erkenntnis: Ich bin alt, muss mich wärmer anziehen, auf dem Weg zum SC Open morgens um 7 am Rhein war es arschkalt. Beim Absteigen in Bergheim haben die Beine ne Zeit gebraucht, um wieder geschmeidig zu sein. Aber mal nicht meckern, wenn man neben einem Engländer mit 1000km Anreise steht, das wäre vermessen.
Dann wurde es aber schnell warm ums Herz und das Grinsen hält seit ein paar Tagen an.
Die Tochter Edith ruft noch dazwischen, ab jetzt wäre endlich ihre PK an der Reihe.
Bearbeitet von MyS11
Italienische Zicke.
gestern Abend wollte ich noch ne Runde drehen, Lenkerblinker rechts geht nicht.
In der Werkstatt dann hinterer Blinker links Wackler.
Also schon wieder mal der Schalter?
Ausgebaut, durchgemessen, teildefekt.
In der Kiste mit Teilen noch einen mit nem dreiadrigen Kabelstrang gefunden. Da ich eh ein anderes Relais ( Full DC ) verwendet habe, ließ sich das umlöten. Hoffen wir mal, dass das jetzt mal länger hält.
Lenkerblinker ging dann schon mal, hinterer Blinker hatte ein Problem beim Masseband, das war an der Fassung abgerissen. Nachbau Mist, ließ sich auch löten.
Ich hasse Doppelfehler.
vor 38 Minuten schrieb px211:
auf 1000km fahrt kommt bei mir immer ca 2-3 stunden schrauben :-D... mal fällt hier was ab, mal bricht da was oder is locker
Ok, die Therapiegruppe findet sich.
Hätt ich nicht die LML vom Kumpel hier, wäre es ja noch ok, aber da zickt auch die Elektrik. Hier suche ich auch noch nach nem Bug.
Und von der PK sprechen wir mal gar nicht…
vor 7 Stunden schrieb px211:
Respekt: Und ich springe schon aus der Hose weil nach 15 Jahren und 18tkm mir schon das Kupplungsseil gerissen ist.....:cheers:
Bearbeitet von ard_2
  • Haha 2
vor 8 Stunden schrieb px211:
Bei mir is aktuell gefühlt genau umgekehrt. :repuke:
Fahr dafür jetzt wieder mehr Velo… ;-)
vor 2 Stunden schrieb ard_2:
da hab ich echt ein Händchen für - kupplungsseil is so ein Klassiker - meist im Kampf am Berg oder gasseile meist beim durchladen wenn ich auf die Autobahn in die Arbeit fahre - so kurz nach 5.00 immer super am gut beleuchteten Pannenstreifen ein neues einziehen 😂
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
