vor 15 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
5ae594250584d_fmp18si24-25slidesspaco484
Danke, aber der spaco4 und der 8492.4 sehen auf der Unterseite ziemlich ident aus kommt mir vor(?)
Oberseite ("Taschen") haben ja keinen Einfluss sagt man - oder doch? :lookaround:
vor 4 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
die Oberen Taschen haben denke ich schon Einfluss. Ich steck heute abend mal ne SI24 Leche mit Spaco Schieber zusammen und mach ein Foto.
vor 55 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
gemessen habe ich es nicht aber schauten unten gleich aus
Die oberen Taschen müssen auch einen Einfluss haben da bin ich mir jetzt sicher
Auch im Vergaser und im Luftfilter geht das Loch oval rauf sonst hätte da der Luftfilter auch kein Loch, wenn es für nicht wäre
Was ich nur nicht nachgesehen habe ist ob der Spaco Schieber auch seitlich zu der LLD den kleinen Ausschnitt hatte aber bin mir da fast sicher
(Im Foto oben hat er es )
Ausschnitt zu der LLd müsste somit auch gleich sein bei beiden Spaco und  8492.1
vor 2 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Das wollen wir sehen wie über den Schieber drüber in den viertelgeöffneten 24er irgendwas beeinflussen sollen
Und warum vor allem
Also warum sollte bei einem 1/4 geöffnetem Schieber (der drüber volle 24mm offen hat) ein kleines Ritzchen seitlich mit irgendwas beeinflussen
Bearbeitet von Crank-Hank
vor 6 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Und warum vor allem
Ich steck das heute Abend mal zusammen, mal sehen was dabei raus kommt.
Grundsätzlich muss man sich halt die Frage stellen warum ist diese Aussparung im Schieber? Gewichtsreduzierung? Optik Tuning? Irgendetwas hat sich ja der Entwickler dabei gedacht.
Am 15.7.2020 um 08:55 hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Habe gestern den Fehler gefunden
Am besten funktionierte es noch mit der 48/160er ND alles adere was ich probiert habe ist beim Anfahren extrem eingebrochen oder war noch mehr fett bei nur 1-2mm Schieberbetrieb
Mit der 48/160 merkte man es nur recht selten beim Anfahren und es war bei wenig Schieber auch leicht zu fett.
Habe jetzt den Schieber 8492.4 auf den Spaco Schieber gewechselt wo danach die 48/160 einiges zu mager war und auch beim Anfahren extrem eingebrochen ist.
Danach habe ich gleich mal die 55/160 verbaut und alles ist jetzt Top
Ich dachte schon es liegt daran da ich die Kw einfach geschnitten habe und den Einlass hinter geöffnet habe alles ohne messen
Rot- Einlasse hinter geöffnet und Kw geschnitten mit Si 24 Vergaser und Polini Box
Blau- Motor original mit Sip Road
Kurven sind da noch mit dem alten Schieber  und der 48/160 was ober oben nichts ausmachen dürfte
unten geht sie jetzt auch gefühlt besser mit dem Spaco Schieber und der 55/160 Nd
Lufi mit Löcher?
Wenn ja, wo und wie groß.
Ich für meinen Teil fahre auf SI mittlerweile nur mehr mit Venturi. Allerdings nicht den von Polini!!!!!!
Der SI dreht damit freier aus und ist noch dazu leichter abzustimmen.
vor 10 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Kann ich bzw mein bruder bestätigen. Haben den venutri von onkel.mikes garage. Gut und billig das teil. War eine Empfehlung vom schreiber über mir ;-)
vor 29 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
mal versucht einfach nur den Lufi wegzulassen, also Vergaser ohne Lufi in der Wanne
denke das kommt auf´s gleiche raus wie da nen Venturi zu montieren...:satisfied:
sorry für offtopic hier!
Bearbeitet von polinist
Ja sicher wird nicht viel Unterschied sein, ob Venturi oder ohne Filter.
Aber fürs Gesamtbild schauts mit dem Venturi stimmiger aus, und das beruhigt letztendlich ja unser aller Gewissen und hebt den Testosteronspiegel.
  • Confused 1
vor 50 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich fahre ja Vespa um den zu senken ...
Ansaugtrichter finde ich schwachsinnig egal von welcher Marke der ist
Ich habe das mal im Sommer am P4 getestet was minimal ohne Seitenhaube was gebracht hat.
Wenn der Motor aber heiß ist und die Seitenhaube auch drauf war hat das außer Lärm genau nichts mehr gebracht da hat es unter der Seitenhaube gleich mal 40 Grad die da angesaugt werden
Ok ich dachte vorne mit Filter
Hat halt auch immer einen Nachteil das die Suppe so in der Vergaserwanne steht und hinten runter läuft und den Motor versaut
Bearbeitet von Patricks
Rahmenansaugung natürlich. Keine Suppe da die irgendwo rausläuft. Und der Motor dreht einfach freier hoch und auch weiter aus.
Die Lautstärke hat sich auch nicht verändert.
Am ‎17‎.‎07‎.‎2020 um 17:08 hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Der Vergaserdeckel kann aber drauf bleiben, selbst mit Venturi. Sollte dann mit der angesaugten Luft temperaturmäßig also gleich bleiben.
