Hallo zusammen!
Ich habe mir eine Vespa 50N Spezial von 1975 zugelegt und möchte sie tunen.Es sind ausschließlich Originalteile vorhanden. Sie soll so bis auf 65 oder 70km/h kommen, ohne das der Umbau zu Mängeln an der Vespa führt oder sehr kompliziert wird.
Ich plane, einfach einen 75ccm Zylinder ´draufzumachen, entweder einen DR oder einen Polini. Welchen könnt Ihr mir empfehlen?
Außer dem Zylinder will ich nichts verändern. Macht das Sinn? Eigentlich sind die einzelnen Komponenten doch für 50ccm ausgelegt. Wird die Maschine zuverlässig und lange laufen?
Vielen Dank im voraus!
Gereon
Naja, nur mit Zylinder schaffst du das nicht. Du musst noch eine Primärübersetzung montieren, sonst dreht sich der Motor tot.
Mein Tip:
- 110er Zylinder
- 19/19er Vergaser ( Optik wie original)
- SITO Bannane   (nicht laut und Original Vespa)
- !!!!!!! längeres Primär  (sonst ist der Zyl. gleich tot)
Das ganze hält wenn der Vergaser richtig eingestellt ist.
Zerwas...........
Auch nur der 110er Polini würde reichen!
Dann fährt die Möhre so 70km/h.
Orig.Gaser nur grössere Düse.
Banane und 19/19er nicht schlecht,wenn du schneller als 70km/h fahren willst.
Den Polini schön Fett einfahren und der geht niemalsnich putt.(Erfahrung)
mal nen bewaehrter Tip:
- 75er DR Racing
- 20er Gaser
- Sito City Banane
- orginal 3Gang Primaer mit 4 Gang Getriebe
Die Fuffi AKA "Ankes Roller" (zu sehen bei uns auf den sites) laeuft seit 7Jahren ohne irgendwelche Probleme und selbst mit mir drauf *grins* auch noch knappe 85km/h
Gruss
O.
  • 2 Jahre später...
