V50 Motor Kickstarter Phänomen
Servus,
Hab nen Motor gemacht aber folgendes Problem. Kickstarter funktioniert soweit, rutscht wie er soll wenn man die Kupplung zieht. Wenn man die Kupplung aber komplett bis Anschlag zieht, bleibt er in der untersten Position hängen.
Hab hier ein Video:
https://youtu.be/p3mHd_RwLD4
Werde den Motor sicher aufmachen. Darum geht es auch nicht. Nur hat sowas jemand schon mal gesehen oder einen Tip was es sein könnte?
Danke!
vor 10 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Schau mal, ob deine Kupplungsdruckplatte evtl. auf die Nebenwelle drückt... (zuviel Weg, zu hohe Kupplungsmutter).
Ja daran habe ich auch schon gedacht. Aber das Kickstarterritzel läuft ja für sich gesehen frei. Ich vermute die Kickstarterwelle ist der Überltäter. Blockiert auch beim halben Durchtreten und voll gezogener Kupplung nirgends. Nur bei Maximum. Also ob das Kickstarterritzel sich in Endposition eingehängt. Nur hat das mit der Kupplung nichts zu tun.
    • Ich hatte noch nie einen solchen tank in Händen - da kommts dann wohl drauf an, ob die Schwallbleche für die Montage im weg sind...
    • Lenkkopf Lager entfernen ist ja immer wieder ein Thema. Auf Instagram hab ich jetzt ein Video gesehen, wo jemand ein Rohr benutzt, das Längs vier mal geschlitzt wurde, und wie ein Trichter geweitet wurde. Jetzt führt man das Rohr von Oben ein, und die vier Arme greifen jetzt von Innen gleichmäßig unter die Lagerschale. Jetzt kann man von unten die Lagerschale rausschlagen. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt, und der Link funktioniert.   https://www.instagram.com/reel/DBmnIRvgyKD/?igsh=MWZ6eDBjanZnYjk3Mw==   Ich werde mich die Tage mal dran machen, und versuchen, es nach zu bauen.
    • aber dann schreib doch bitte nicht das alle wichtigen original Anbauteile vorhanden sind. Hupe falsch / Scheinwerfer falsch
    • Tag,   mein originaler Auspuff (150 VL) wird langsam löchrig. Wenn Ihr vom SIP Road sprecht, meint Ihr dann den hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-road-fuer-vespa-125-vm-vn-150-vl-vb1t-vgl1t_24154100   oder etwa den hier!? https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-sip-road-30-fuer-vespa-125-vm-vn-150-vl-vb1t-vgl1t_24157230?usrc=Rennauspuff 80-150ccm   Und bringt das Ding etwas, wenn der Rest original ist (mehr Leistung oder mehr Probleme)?
