Gibts schon Erfahrungen mit Polini 133, Malossi 136 oder 144er Zylindern? Ev auch noch jemand der zuvor ne (ETS) Banane drauf hatte?
Ersatzrad und Originaloptik zählen schon kräftig...
Am 14.8.2020 um 14:45 hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Hab die Bgm Box jetzt auf einen Polini Evo2 montiert mit 51/105er Welle!
Hab leider eine grosse Delle rein schlagen müssen da es sonst unmöglich wäre die Box zu montieren und am Zylinder ging es sich nur ganz knapp aus das er dicht wurde da der Flansch am Auspuff relativ klein ist!
Rechts hinten neben der Halterung steht die Box sonst an der schwinge an! Läuft aber relativ gut mit nur einer kleineren HD, auf der geraden mit der 3. ca 85km/h und 4. ca 110km/h laut Sip Tacho
Am 20.8.2020 um 14:59 hat Mampfi28 folgendes von sich gegeben:
Okay, der Zylinder liegt ja auch vermutlich dann deutlich höher..
Ich habe dort mit einem 5mm Durchschlag, 2-3 Millimeter eingedrückt.
Er passte aber so, nach Demontage war der Lack an der Stelle frei.
Weit entfernt von unter Spannung.
Der Evo 2 welche Steuerzeiten hat er ?
Überlege bei meinem Polini 130 den Auslass zu verbreitern, und evt mit den Zeiten hoch :-D
Am 20.8.2020 um 20:05 hat Ben306 folgendes von sich gegeben:
Welches Motorgehäuse hast du
Motor ist ein V5x1m, Steuerzeiten am evo2 186/126
Bearbeitet von Mampfi28
Hab die Box jetzt auch mal testweise an meiner SF verbaut
Passte ohne Nacharbeit an einen V5X2T Motorblock
Bin allerdings etwas enttäuscht
Vorher mit SIP Road Banane gefühlt mehr Drehzahl und höhere Endgeschwindigkeit, von unten raus geben sich beide nix mMn.
Den einzigen Vorteil der Box sehe ich in geringerer Lautstärke, Seitenfachtauglichkeit und das man direkt an den HR kommt.
Flowson, wie ist denn dein Setup?
Bei meinem 78er Top Performances mit 19.19 bringt die SIP Road Banane viel Kraft vor allem bei mittleren Drehzahlen (40 bis 60 km/h mit Originalübersetzung), riegelt aber gnadenlos bei 65 km/h ab - trotz gekürzter Flöte.
Ich wollte die Box eigentlich an meine naturbelassene PK 125 XL schrauben in der Hoffnung, dass sie damit den 4. Gang weiter zieht als original. So richtig schlau werde ich aus den Aussagen hier leider nicht.
Bei welcher Übersetzung?
12 minutes ago, nevertoolate said:
Beide - PK 50 mit 78ccm, PK 125 - haben jeweils die Originalübersetzung.
Ok, dann wundert es mich nicht, dass bei 65 km/h Schluss ist (PK 50). Einen anderen Puff, der deine Kiste in noch ungesundere Drehzahlregionen bringt, kann ich da nicht wirklich empfehlen...
Mit dem Leo Vince Secsys LÄUFT sie 75 (GPS). Deshalb bin ich auf die Banane umgestiegen - 65 reichen mir und der Motor ist so absolut zuverlässig. Ich wollte nur die Info beisteuern, dass die SIP Banane nicht wirklich hoch dreht. Das gilt dann offenbar auch für die Big Box.
75 müssten ja um die 10.000 RPM sein. Klingt nicht besonders gesund.
vor 17 Stunden hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Auf der SF aktuell
112ccm Polini (Auslass ein wenig bearbeitet)
BGM Pro Rennwelle
PHBL24 auf Drehschieber
SIP Vape
3.00 Primär
Wie gesagt, hab keine Möglichkeit auf Prüfstand aber oben raus hat die SIP Road ein bisschen freier ausgedreht gefühlt
Naja, auch eher ernüchternd das Ergebnis
Weiß aber nicht ob das an der Box liegt oder an dem Zylinder, der wird wohl noch ein wenig Zuwendung brauchen
Ich bin ehrlich gesagt sehr zufrieden damit, läuft super leise, kraftvoll und standfest. Für 199eur und Alu find ich es absolut in Ordnung.
So, heute habe ich mir die Big Box unter meine ansonsten originale PK 125 XL druntergebaut. So richtig passgenau war sie nicht, aber ich musste das Loch in der Lasche nur 2 mm aufbohren, dann ging es.
Die zusätzlich beigelegte kürzere Feder hatte die richtige Länge, aber die Enden biegen sich auf. Mal sehen, ob es dauerhaft hält.
Zum Fahren: Ich bin begeistert! Der Motor hat über das gesamte Band deutlich mehr Kraft; bei Tacho 90, wo vorher meistens Schluss war, kommt jetzt noch ein richtiger Schub. Vmax habe ich noch nicht getestet, aber ich rechne schon mit echten 100 (vorher GPS 90 bis 95, je nach Wind).
vor 14 Stunden hat nevertoolate folgendes von sich gegeben:
Wie hast du bedüst? Original belassen oder so wie angegeben 2 bis 4 Nummern hoch gegangen?
vor 42 Minuten hat alexanderschwarz folgendes von sich gegeben:
In dem 19er Vergaser hatte der Vorbesitzer schon eine 50er Nebendüse und eine 84er Hauptdüse verbaut, was gut mit einem zusätzlichen 10mm Loch im ansonsten originalen Luftfilter funktionierte. Das Loch habe ich jetzt verschlossen. Ganz zufrieden bin ich noch nicht, bei konstant Viertelgas geht er manchmal in den Schiebebetrieb, da muss ich dann ein bisschen mit dem Gas spielen. Ich nehme an, dass die Nebendüse etwas zu groß ist. Ich teste demnächst eine 86er Hauptdüse und öffne das Loch im Luftfilter wieder.
Ich habe heute mal eine kurze Tour gemacht und dabei die Höchstgeschwindigkeit mit GPS gemessen, und zwar mit der App "Digital Dashboard". Mit warmgefahrenem Motor bin ich ca. 2 Minuten Vollgas gefahren und zwar aufrecht, mit ganz leichtem Gegenwind auf ebener Strecke. Das Tempo lag dabei zwischen 95 und 98,7 km/h. Der Tacho hat ungefähr 105 angezeigt.
Zur Erinnerung das Setup:
PK 125 XL original
Dellorto 20.20 mit HD 84
BGM Big Box Touring
  • Like 3
