Trete hier mit einem Problem an euch heran und bin mir sicher, dass es
schnell gelöst werden wird.
Ich verbaue aktuell zu einer SIP VAPE 12V Zündung den SIP Kabelbaum DC und da werfen sich mir in
Bezug auf den Schaltplan Fragen auf.
Im unteren Bereich links neben der Batterie, vom Blinkerrelais kommend das Kabel rot-gelb/violett - hier steht:
Kontakt bitte isolieren!
Welcher Stecker ist das, wo kommt der letztlich hin?
Weiß das Jemand?
Vielen Dank schonmal.
Steht ja alles da. Isolieren und "blind" hängen lassen. Wird nicht benötigt.
In Zukunft bitte für derartige pillepalle Fragen kein neues Topic eröffnen, sondern die Frage im entspr. Sammeltopic (KLICK) stellen. Danke!
Willkommen im GSF :cheers:
Danke für die freundliche Aufnahme!
Ist nicht für alle pillepalle... Kommt nicht ein Jeder als Superbrain auf die Welt
Und wozu dienen diese Anschlüsse?
  Am 3.7.2020 um 14:44 schrieb Pete01:
Aufklappen
Nicht "persönlich" nehmen. Im Sinne dieses Forums ist es eine pillepalle Frage, die auch im verlinkten Sammeltopic fix beantwortet worden wäre. Dafür ist das Sammeltopic ja da. Schnelle Frage, schnelle Antwort - damit werden unnötige Topics vemieden. ;-)
Aufklappen
Bei dem VAPE-Vollwellen-Laderegler zu nichts.
Das zeigt auch der von Dir verlinkte Schaltplan.
Auf dem Stecker mit den beiden Leitungen liegt "geschaltetes Batterie-Plus", das bei Verwendung eines orig. DUCATI-Ladereglers am C-Pin = "Sence" anzuschließen wäre, damit der arbeitet.
Den Regler hast du aber nicht. Also "weglassen".
