Ich schreib das mal runter, vielleicht hilfts mir :-)
Mit der T4 heute 120km Ausflug gefahren. Ist innen PX Technik, 24er SI ect. Eigentlich 1,2 mal kicken und das Ding ist da. Bei der 2ten Pause nach 40 km, schon öfter kicken mit Gas aufreissen. Wurde schlimmer beim nächsten Mal mit anlaufen und letztendlich beim einbiegen in die Zufahrtstrasse, geht aus. Lässt sich nicht mehr durch anschieben starten.
Benzinprob kanns keines sein, hatte 20km vor Zuhause voll gemacht und unter Teil/Volllast sauber, kein stottern. War auch kein anfahrproblem
Zuhause gleich Kerze raus. Sah etwas zu dunkel aus, aber funkt beim kicken.
Jetzt wo ich es so schreibe, irgendwas im Standgas Bereich?  Doch Vergaser ... ???
Same shit hatte ich vor einen Monat.
Symptome identisch: 1-Kick-Motor hat sich schon länger nicht mehr so gut starten lassen. Warm dann teilweise mehrmals kicken/Anschieben.
Zuletzt dann ausgegangen, unstartbar. Kerze funkt, Motor läuft aber nicht. CDI getauscht, Funken unwesentlich besser, Motor läuft.
200 km später ging die ZGP dann komplett in die Knie.
Würde die Kerze tauschen, dann mal die CDI, falls du eine hast
vor 11 Stunden hat Thall1 folgendes von sich gegeben:
wollte die T4 auf die Hebebühne... steht da noch PX  Millenium mit fehlender Kupplung... schnell fertigmachen - Keil zwischen die Finger ... und im Getriebe versenkt.
Dann ohne Hebebühne.
Andere CDI- keine Änderung - Vergaser auf, Mischrohr raus... ja wo ist denn die Hauptdüse hin... rausgefallen. Die T4 vibriert auch recht stark (siehe anderen Thread) kleinere 120 (statt 122 ) eingebaut
Startet nicht,
Andere Kerze springt an...
Ich trau der Sache nicht und werd vorerst nur quasi im Kreis fahren..
und nun auf in der nächste Folge "die Suche nach dem verschwundenen Keil"
in der zwischenzeit nehm ich einfach die weisse PX ...
  • Sad 1
nachdem ich erfolgreich den Keil aus dem Gehäuse gefischt habe, (USB Kabelkamera und Magnet sei Dank) Kupplung festgezogen. Nochmal die T4 probiert, springt nicht an. Muss was elektrisches sein. Sobald Bühne frei, kommt der Schwung runter.
Kleines Update der wundersamen Dinge (die Millenium steht noch immer auf der Bühne)
Polrad runtergenommen, Pickup locker.
Festgezogen mit Lack fixiert. Polrad wieder rauf für Knetetest, Keil weg. Fliesenboden rundherum alles sauber wie vom Erdboden verschluckt. Zündfunke gibts wieder keinen.
vor 43 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
jetzt noch  Spacer verbaut. Nix
Dann noch Pickup umlöten, wobei so ein Ding bei mir noch nie...
Ich leide mit dir...hab ich auch getauscht
3 Tage später
Kerze getauscht, 2 verschiedene CDI probiert (fliegend)
Pickup getauscht (hatte 92 Ohm) jetzt 111 (ich sollte bei abnahme die Messwerte notieren um später über veränderungen...)
nix
funken bei kräftigen Antritt, springt aber nicht an selbst mit Powerschieben.
grün masse 300 ohm .. sollte das nicht 500 sein?
optisch nix zu sehen  an der ZGP (praktisch neu)
vor 17 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Sollte eigentlich 500 Ohm sein (+/- 20)
Hast du das bei montiertem oder demontiertem Polrad gemessen?
Ich hatte letztens:
Motor frisch eingebaut und geht nicht an, Zündfunke ist da, Sprit ist da, aber nur Fehlzündungen beim Kicken.
Grün-Masse bei demontiertem Polrad: 500 Ohm
Grün-Masse bei montiertem Polrad: mal 500 Ohm, mal 0 Ohm
What, wie geht das denn?
Hatte vorher die ZGP gerade mit neuen Kabeln versehen: hat doch tatsächlich die Lötstelle vom grünen Kabel an der ZGP am Konus vom Lüfterrad geschliffen.
Am Saturday, July 04, 2020 um 20:58 hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Wieder gelöscht. Habe jetzt erst gesehen, dass Du schon mehrere Dinge versucht hast.
Bearbeitet von Dirk Diggler
heute abend aus dem untiefen meiner Regale
Polrad getauscht, dabei wieder einen Keil ruiniert, weil nur Handfest angezogen- Funke da aber, scheinbar nicht regelmäßig, nicht den Hauch einer Zündung
-Luftfilter runter. Ganz schöner Blowback- Benzin kommt
ZGP getauscht gegen eine ohne Stecker (geht leichter) hat zwar wunderbare Messwerte aber nun gar kein Funken mehr - liegts vielleicht an der Luft verkabelung nur per Krokodil...
Zwischenzeitlich die "alte" ZGP genauer angesehen. Bei der Papierumwicklung sind dunkle Stellen zu erkennen - durchgeschmort? oder ist die 300-90 Ohm kombi normal.
Nachdem ich schon 2 CDI alternativ drauf hatte gehen mir die Ideen aus.
ein LML ZGP neu habe ich noch. werds morgen probieren...
für mich die Diagnoseliste und Test- Reihenfolge Wahrscheinlichkeit
Kabelbruch - optisch kabel und Stecker wackeln auf Masseschluss messen grün, rot ggf blau
Ausschalter/Killswitch masseschluss- grünes Kabel an CDI abstecken.
Kerze /Stecker- abnehmen und Kabel direkt an Metall halten
Pickup- soll 110 Ohm -anderen einlöten
Pickup Polrad versatz- mit Knete Abdruck in Polrad mm messen ob in Übereinstimmung mit den versetzen Magneten am Polrad
ZGP - optisch , Kabelbrüche, vor allem Lötstellen, Schmauchspuren, Schleifspuren- tauschen
CDI: tauschen ggf messen für grobdiagnose
Polrad- anderes Polrad (achtung versatz Pickup)
Was habe ich vergessen?
Bearbeitet von hannesp
Auflösung
es war die ZGP
Mich hat verwirrt das die CDI (SIP 12V Antik ) einen völlig falschen Ohm Wert lieferte (unendlich)
ein Schrott Piaggo ZGP genommen, neuen Kabelsatz verlötet, neuen Pickup
perfekt.. fast. die Kabel nun 10 cm zu lang. Aber so wie ich meine T4 Diva kenne, habe ich bald Gelegenheit sie zu kürzen
man sieht an der Kabeldurchführung schwarze Stellen auf der Erregerspule
neugierig wie ich bin
demontiert..
zahlt sich das aus dei Spule zu tauschen. Indien ZGP gibts für 25€ die Spule koste23
