bei meiner Sprint (`66) ist so ein Asia-Repro Tacho verbaut der für ca. 40,-€ überall angeboten wird. War schon drin als ich die Vespa gekauft habe.
Das Ding ist ja bekannterweise sehr ungenau, zeigt bei mir beim Schieben schon 30kmh an :-) und ist auch ansonsten ein Klumpp, Nadel tanzt mehr als dass sie einigermaßen konstant steht.
Ich möchte gerne was vernünftiges haben und da kam mir der ori. Piaggio Tacho in den Sinn, hat jemand damit Erfahrung?
Der kostet ja ein bisschen was und deshalb möchte ich es ungern bei einem Versuch lassen und 200,-€ in den Sand setzen.
SIP Drehzahlmesser/Tacho kommt nicht in Frage.
Wäre nett wenn mir jemand was zur Qualität der neuen ori. Tachos sagen könnte
Merci.
Bearbeitet von Vogelwild
Kann dir zum "originalen Tacho" nichts sagen, würde mir einen echten Originalen suchen und ggf. fachmännisch überholen lassen. Die neuen Originalen sind letztendlich auch Repros.
vor 9 Minuten hat citydick folgendes von sich gegeben:
...erstmal einen finden :-)
Repro ist klar, aber bei den Preisen sollte ja hoffentlich eine bessere Qualität geliefert werden.
vor 5 Minuten hat Vogelwild folgendes von sich gegeben:
Würde ich mich nicht zwingend drauf verlassen. Schalt doch mal eine Suchanzeige, sollte sich doch Was finden lassen. Deutsch oder italienisch?
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
